1.9 Tdi - Проблем с паленето
lozan_87
- Регистриран на: Съб 18 юни 2011 10:53
- Местоположение: Силистра
Re: 1.9 Tdi - Проблем с паленето
Добре съгласен съм и не разбирам много, но мисля че при мен това цвърчене иде от резервоара и предполагам че има помпа вътре
- Adnan
- Регистриран на: Чет 08 фев 2007 14:36
lozan_87 написа:Добре съгласен съм и не разбирам много, но мисля че при мен това цвърчене иде от резервоара и предполагам че има помпа вътре
Няма помпа вътре в резервоара. Има поплавък + филтър колкото да не засмуче парче с големина на орех.
Това което чуваш може би е н95 то леко цъка и човек може лесно да се обърка с цвърчене.
- garmini
- Регистриран на: Чет 09 окт 2008 21:16
- Местоположение: София/с.Дебели лаг
Виж реле 109 дали работи.Намира се под волана зад пластмасите.Виж също като развиеш някоя от тръбичките на дюзите докато въртиш дали пръска нафта.А относно паленето на бутане никога като е студена.
pa4
- Регистриран на: Нед 22 яну 2012 15:35
- Местоположение: Ямбол, Варна
Колеги благодаря Ви на всички за помощта. Проверих всички неща, като започнах от релето, работеше си безпроблемно. След това клапана за пускане и спиране на приток на гориво, абсолютно нормално се виждаше, че си пуска гориво ( дори беше влязло от някъде явно малко въздух в системата та имаше малко мехурчета, което впоследствие се оправи).
Та днес погледнахме Сеат-а с човек, който така доста разбира и общо взето сам си оправя колите и:
Проблемът ми беше почти негоден за дизел акумулатор, който впоследствие на честите зареждания в мрежата, чрез зарядно, сваляне и поставяне и 2-3 дена въртене и отново цялата процедура пак се е бил прецакал нацяло. Явно ми е отишла и 1 или 2 свещи, впоследствие на мъченето за палене от ден на ден по трудно (на вече 2 свещи) и с оглед по-занижилите температури за изгорели и другите 2, като човека ми каза, че 1 изгори ли зимата, а камоли 2 пък ... останалите много лесно си заминават и те. Маркучетата, които са от помпата към свещите и маркучетата между самите свещи бяха напоени с нафта, което означава, че някои са били понапукани.
Та решението ми беше: смяна на маркучетата, нов акумулатор 75 Ah със 750 А начален пусков ток + 4 нови подгряващи свещи BERU (за които чух, че са доста добри) и сега нямам никакви проблеми
Между другото отначало доста трудно запали, може би на 7-8то завъртане на стартера и човека ми каза, че когато сме я въртели толкова много помпата за всяко евентуално запалване е вкарала гориво и се е получило така, че е имало прекалено много гориво в двигателя и за това трудно е запалила. Като разбира се, както казах малко по-горе въздухът също е допринесъл за трудното запалване
Още веднъж благодарности на всички, които писаха и се надявам темата да бъде полезна и за други колеги с такива проблеми
