-19 С, с мъка , но запалих
- Golf_Diesel_
- Регистриран на: Вто 02 дек 2008 22:08
- Автомобил: Vw Golf 5 TDI
- Двигател: BMM
- Местоположение: Силистра
Re: -19 С, с мъка , но запалих
В Силистра при -12 запалих, не от 1/4 оборот, но сравнително лесно беше.Нямам слагани добавки, но като запалих около 10 сек. ми изтърсва ТДИ-то.
- passat_rs
- Регистриран на: Сря 29 юли 2009 23:37
- Автомобил: BMW E91
- Двигател: M57 T2
- Местоположение: Разград
Добре сте вий
тази сутрин телефоно звани един авер неможе да запали митцубуши галант вика ела ме дръпни е качвам се в колата подгрявам не пали пак подгрявам не пали и така докато акумулатора тотално свърши излизам на центара на селцето и талпа хора никой неможе да запали
аверо има йапонско тракторче седи в гараж с 3 радятора вътре е 23-24 градуса запали от раз и така подаде ми ток запалих с малко въртене а да спомена кабелите са от електрожен самоделка преди малко се прибрах сигурно на 30 коли подадох ток а тук е само -15
айде със здраве
айде със здраве - BruDoNe
- Регистриран на: Вто 06 окт 2009 21:15
passat_rs написа:Добре сте вийтази сутрин телефоно звани един авер неможе да запали митцубуши галант вика ела ме дръпни е качвам се в колата подгрявам не пали пак подгрявам не пали и така докато акумулатора тотално свърши излизам на центара на селцето и талпа хора никой неможе да запали
айде със здраве
Хубаво си направил колега
Аз днеска обикалях с кабелите за ток в багажника, че знае ли се къде ще ме предаде
Иначе с 3 подгрева на -12 градуса и не можа да запали 1-вия път ама от 2-рия от раз
- samo_pechka
Аз запалих сравнително лесно (-16 градуса) .Зора ми беше да вляза вътре.Вратите бяха "залепнали" ,уж бях пръскал със силикон-шпрей уплътненията(верно мина към два месеца от последния път ..) .Днес пак ги намазах -да видим дали ще "залепнат". Инак и аз имам в багажника пом.кабели ,резервен гор.филтър -не ми се е налагало от 2-3 зими да ги ползвам,ама..знам ли !Утре го дават още по-студено!
boi4eto
- Регистриран на: Нед 11 мар 2007 12:54
- Местоположение: Чипровци
samo_pechka написа:Аз запалих сравнително лесно (-16 градуса) .Зора ми беше да вляза вътре.Вратите бяха "залепнали" ,уж бях пръскал със силикон-шпрей уплътненията(верно мина към два месеца от последния път ..) .Днес пак ги намазах -да видим дали ще "залепнат". Инак и аз имам в багажника пом.кабели ,резервен гор.филтър -не ми се е налагало от 2-3 зими да ги ползвам,ама..знам ли !Утре го дават още по-студено!
Да, и моят трактор не вярвам да запали утре, но днес ме изненада приятно. Сега ще сваля акумулатора да го заредя 5-6часа, че карам само на късо тези дни, но знае ли човек и чудеса стават
- vaiper 1
- Неграмотен
- Регистриран на: Нед 03 апр 2011 12:45
- Автомобил: Pasat
- Местоположение: Сливен
Колкото по далго е студено толкова повече намалява силата на акумулатора
Вземаите мерки
Вземаите мерки
- smash22
- Регистриран на: Пет 01 яну 2010 16:01
- Местоположение: Перник
Важно е да запали ,а не е важно дали за 2-3 сек. или за 10 сек. Защото ако те остави и не запали тогава си еб^ло мамата
Моята си пална с 3-4 секудни въртене което си е нормално за мен при тоя студ с нафта която не я знам каква е и без добавки на -18
dido.sofiq
- Регистриран на: Сря 01 юни 2011 14:20
- Местоположение: sofiq
Неска сутринта му умря ключа на газовото ... беше -11 ама запалих с малко повече въртене на бенз
bnick
- Регистриран на: Съб 15 май 2010 16:27
- Автомобил: Passat B8
- Двигател: ACDF 2019
Днес на -12,5С към 8ч запалих от раз с една изгоряла свещ. Въртя около 0,5-1 сек. Колата не беше палена събота и неделя
- веселин
- Регистриран на: Пет 20 май 2005 18:36
- Автомобил: SkodaFabia 1 sedan
- Двигател: BNM 1.4 TDI-PD 2007
dido.sofiq написа:Неска сутринта му умря ключа на газовото ... беше -11 ама запалих с малко повече въртене на бенз
Сложи си очилата
Дизелови агрегати
Major_Bobi
- Регистриран на: Пет 15 май 2009 20:43
- Местоположение: Sofia
Сутринта -18 Пежо 407 2.7 ХДИ.Запали от четвърт оборот.Не слагам добавка карам само с В-пауър дизел.И винаги резервоара на поне половината.
tedo_92
- Регистриран на: Пет 29 юли 2011 17:27
- Местоположение: Козлодуй
в 07:10-15 сутринта -19 тди-то запали от 1\4 оборот
,поздрави
- I4o_naskov
- Регистриран на: Пон 01 дек 2008 16:01
- Местоположение: Бургас
В Бургас почти цял ден беше около - 10 градуса и към 15ч. ми се наложи да излизам с колата.Подгрях 2 пати и запали доста трудно и с пушене,не я бях карал 2 дена,но определено студа си е сериозен
- BuRnInGSouL
- Регистриран на: Пет 24 апр 2009 22:53
- Местоположение: Belovo
На -10 ASVто запали от 1 завъртане с 2 подгряваня
с 4 чисто нови свещи на няма и 1 месец
(но в малкия град има само измислени бензиностанции и един ПЕТРОЛ който не се знае колко е петрол но от там зареждам)
(но в малкия град има само измислени бензиностанции и един ПЕТРОЛ който не се знае колко е петрол но от там зареждам)Re: -19 С, с мъка , но запалих
на обед ми се наложи да излизам с колата въртя на бензин от ряз запали и веднага изгасна при втория опит пак запали веднага около 6-7 секунди работише неравномерно и после всичко си дойде на мястото както трябва акумулатора ми е Монбат 62ампера след 1 седмица навършва 3 години до ся съм нямал никакви ядове с него
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 70 госта
