AVF тотално отказва да пали при температури под -8гр.
batsasho1
Регистриран на: Пет 10 фев 2006 20:50
Re: AVF тотално отказва да пали при температури под -8гр.
Мнениеот batsasho1 » Пон 13 фев 2012 20:11
Имах същия проблем с този мотор, но на ауди, реших го с нов акумулатор. Нищо , че изглежда да върти добре. За да е сигурна работата, пробвайте с хубави кабели и друга кола която работи в момента на проба...
lozan_87
Регистриран на: Съб 18 юни 2011 10:53
Местоположение: Силистра
Мнениеот lozan_87 » Пон 13 фев 2012 20:18
kiki1 написа:Свещите как са проверени..сменял ли си ги скоро?
Сега се загледах.. датчика ,който дава грешка сменихте ли го?
Да проверени са ОК са кабелите също. Датчика не сменен, маистора ще го смъква тия дни, както и стартера за профилактика.
.....И като се разрових из www.youtube.com в 90% от клипчетата на Ауди, VW и Шкода, където хора са си тествали колите как палят при минусови температури бяха потресаващи!!! Почти 50% не палеха от първия път, някои подгряваха по 3-4 пъти и пак не палеха от първия път, падаше голямо въртене. А щом запалят двигатела един по един бавно почват да се нареждат буталата :D. И може би най - голямо впечатление ми направи че на почти всички стартерите им въртяха адски мудно (продължително но бавно) и всичко по таблото им почва да премига (не вярвам всички да са със скапани акомулатори имаше и нови коли). Толкова много ток ли консумитат скапаните стартери и толкова ли е зор да развъртят пустия двигател????
Последна промяна от lozan_87 на Пон 13 фев 2012 20:33, променено общо 1 път.
Aprilia
Регистриран на: Съб 15 мар 2008 0:44
Местоположение: Торино, Италия
Мнениеот Aprilia » Пон 13 фев 2012 20:26
Освен датчика не се сещам какво друго по колата може да направи разлика в температура -5 и -9 градуса да кажем, акумулатора на -5 ше си пали без проблем а на -8 няма да иска, мен ме съмнява тая работа. Вижте на вагком сутрин преди да я палиш каква температура показва
debo71
Регистриран на: Чет 14 апр 2011 14:23
Автомобил: Passat B5.5
Двигател: 1.9 TDI AVF 2002
Мнениеот debo71 » Пон 13 фев 2012 20:29
Колега и аз съм със същия мотор и година,каква грешка ти изписва за датчика,че и при мене се появява грешка?
lozan_87
Мнениеот lozan_87 » Вто 14 фев 2012 23:35
При маистора дори и след 3 дена престои със полу изхабен акомулатор колата пали без проблем, въпреки това сменихме въпросния температурен датчик, изчистени са и грешките. Ще видим утре как ще запали сутринта :D
K
Регистриран на: Вто 09 окт 2007 21:01
Автомобил: Passat B6
Двигател: DSG 4x4 CBBB
Мнениеот K » Сря 15 фев 2012 12:57
А защо не си купиш един читав акумулатор в крайна сметка?
lozan_87
Мнениеот lozan_87 » Сря 15 фев 2012 18:46
K написа:А защо не си купиш един читав акумулатор в крайна сметка?
Защото по горе съм писал, че съм пробвал с друг нов (на мой колега, изхаби го и не палеше). И точно това искам да подчертая, че проблема определено не е в акомулатора.
Дори днес сутринта на -15 запали без проблем както не е възбуждан тоя акомулатор (отдавам проблема на температурния датчик който подмених) надявам се че всичко е наред и утре пак ще запали леко.
Потребители, разглеждащи този форум: Pichaga и 96 госта
