1z мотор тресе на обороти
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Re: 1z мотор тресе на обороти
Мнениеот milmar » Вто 10 апр 2012 9:21
Ivailo G. Ivanov написа:.... едно за миг огасва и това запалване и огасване тресе мотора , при подаване на гас се оправя не тресе в никакви други обороти на празен ход .
В такъв случай може и да не е от ГНП , може да имаш проблем с работата на някой конкретен цилиндър - я дюза , я клапан , я повдигач , компресия или друго .
Ivailo G. Ivanov
Регистриран на: Пет 02 юли 2010 14:33
Местоположение: Devnq
Мнениеот Ivailo G. Ivanov » Вто 10 апр 2012 13:14
Здравейте благодаря на Бога за това че се отзовахте на запитването , ще отворя капака на главата и майстора ще си каже думата . След евентуално оправяне на проблема ще опиша отсраниаването му .
Trimontcium
Регистриран на: Вто 23 мар 2010 0:20
Автомобил: А6
Двигател: AWT
Мнениеот Trimontcium » Вто 10 апр 2012 23:13
Ако нямаш фрайлауфна ролка на генератора също става... Едната минута е сигурно работата на подгревните свещи, когато генератора е натоварен.
Не съм майстор или експерт, просто изказвам мнение!
Ivailo G. Ivanov
Мнениеот Ivailo G. Ivanov » Сря 11 апр 2012 12:38
Trimontcium написа:Ако нямаш фрайлауфна ролка на генератора също става... Едната минута е сигурно работата на подгревните свещи, когато генератора е натоварен.
Здравей колега , може и да е възможно това което казваш , но подгревните свещи на антифриза и на нафтата несам ги свързал към захранването , така че те не се използват в случея .Тях ще ги мисля като наближи зимата , дори тези на антифриза мисля изобщо да неги свързвам към захранване , да неми потпалиат инсталацията.
milmar
Мнениеот milmar » Сря 11 апр 2012 13:07
Ivailo G. Ivanov написа:..... дори тези на антифриза мисля изобщо да неги свързвам към захранване , да неми потпалиат инсталацията.
:shock
Как ще ти се подпали инсталацията :) , няма да се запали !Ами то така за да не ти се запали резервоара - не му наливай гориво :D !
Повтори все пак кога имаш вибрации защото не стана ясно : само при палене/гасене или и по време на работа на мотора , имаш ли някакви "зачудванки" , придърпвания (работа на мотора на тласъци и подскачане на колата) при движение на определена предавка и обороти и т. нат . Обясни по-ясно и подробно . Последно останах с впечатление , че говориш само за момента на палене или гасене , в заглавието на темата пише "тресене на обороти" ??
Ivailo G. Ivanov
Мнениеот Ivailo G. Ivanov » Сря 11 апр 2012 16:02
[u] :shock
Повтори все пак кога имаш вибрации защото не стана ясно : само при палене/гасене или и по време на работа на мотора , имаш ли някакви "зачудванки" , придърпвания (работа на мотора на тласъци и подскачане на колата) при движение на определена предавка и обороти и т. нат . Обясни по-ясно и подробно . Последно останах с впечатление , че говориш само за момента на палене или гасене , в заглавието на темата пише "тресене на обороти" ??[/quote] Мотор 1.9тди 1з е монтиран на транспортер т3 , ползвам бошонерата на тди-то която е захранена с маса и плюс , но дори да извадя захранващия плюс от бошонерата , системата се захранва и от друго място , а имено плюса който захранваше старата помпа на 1.7 д е свързан към клапана (n109) на tdi-то противен случей клапана не се отваря. И така като запаля двигателя студен работи 1 -на 2 мин добре с ново масло 10w40 (пали студен и топал еднакво добре ,върви добре и топъл и студен ,не хълца не кашля , при подаване на гас и връщане не огася) немога да преценя добре за варвенето , но ми се струва че върви доста добре празен и пълен с 750 кг няма разлика, двигателчето рипа.Проблема е след като го запаля студен работи много добре на обороти около 2 мин без да тресе и без никакви страни шумове на метал ,но след това започва да тресе и се чува звук като от повдигач , така каза майстора който мие приятел а брат му мие брат във вярата , тресенето продалжава така през циалото време на загрят мотор , температурата закувава ниакаде преди 90 градуса и немърда байр ,гас с две думи много добре (доволно) от как съм го монтирал тресенето на празен ход леко намаля , дори днес реших да му вдигна нивото на маслото, викам си да не е малко , оригинално 1.7д транспортер го дават 4,5литра масло , толкова налях и аз , но при наливането поразлях малко по капака имаше и лек теч от картера който бе отсранен, с притягането на два три болта, стария мотор нямаше турбо и саотвенто неопходимо количество масло за смазването му . Последното нещо на което искам да наблегна ,в този неграмотен ферман е , че когато работи добре, след студеното запалване чукането (металния звук) не се чува, започне ли да тресе се чува и чукането. Тресе само на празни обороти.
FGRC
Регистриран на: Сря 11 апр 2012 19:08
Местоположение: SOFIA
Мнениеот FGRC » Чет 12 апр 2012 20:21
Майстора сигурен ли е,че е от повдигач чукането.Не работеща добре дюза има също изразено металическо чукане но то не е механично както при повдигача.Ето възможни причини за нестабилна работа в режим на тихи обороти. 1.въздух 2.неравномерно подаване на гориво от нагнетателните клапани на ГНП.3.Дюзи.4.Повреден центробежен регулатор на помпата.5.Запушвания по горивопроводите.Ниско налягане на горивото.
christian_cbr
Регистриран на: Сря 14 мар 2012 1:43
Мнениеот christian_cbr » Чет 12 апр 2012 20:33
milmar написа:
christian_cbr написа:
milmar написа:Първо провери центровката на ГНП , най-вече "милиграмите" :) . Според мен е на малко "милиграми" или има нужда от почистване . Придърпва ли в движение на висока предавка и обороти около 2000 ?
дам при мен е така придърпва и на празен ход мени оборотите фсе едно леко се форсира мейду 900 и 950 оборота ниякакви идей? :(
С голяма вероятност си за почистване на ГНП .
днес си напълних резервоара и реших да пробвам една добавка и се оправиха нещата:-)
milmar
Мнениеот milmar » Чет 12 апр 2012 23:33
christian_cbr написа:.... реших да пробвам една добавка и се оправиха нещата:-)
:да:
Моето мнение е : ГНП , което е за чистене , без чистене не се оправя , другото е временно "оправяне" .
christian_cbr
Мнениеот christian_cbr » Нед 15 апр 2012 22:35
milmar написа:
:да:
даммм прав си днес пак се появи scare
Ivailo G. Ivanov
Мнениеот Ivailo G. Ivanov » Сря 18 апр 2012 14:06
Здравейте , смених повдигачите , но с повдигачи втора употреба , металното хлопане затихна , но неравномерната работа на мотора на обороти остана в сила .Засега ще оставя нещатата така .
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 136 госта
