Passat B5.5 AVF придръпва на големи обороти
- 1,9TDI
- Регистриран на: Пон 31 мар 2008 0:01
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: BMP
- Местоположение: Все некЪде
Re: Passat B5.5 AVF придръпва на големи обороти
Аз имах също проблем с придърпване, но при мен се изразяваше в ниските обороти на 4 предавка от 1500-2000 оборота (д/г скоростта е 60км/ч). Закачах я няколко пъти на ваг ефект 0. Не намериха грешка, обаче проблем си имаше. Даже понякога когато и давах газ да изпреварвам ми забиваше муцуната, а на моменти дори и не искаше да набира при пълна газ. Имаше един момент примерно карам с 100 и давам газ до ламарината, тя нито обороти вдига нито скорост. Накрая отидох на сервиз. Показах и придърпването и ми казаха, че незнаят от какво е и единственото нещо което могат да направят е да почистят помпата. Казаха ми, че имала някакви стружки. След като ми я сложиха карах година и половина преди да даде наченки на придърпване. Аз така си реших проблема с колата. Надявам се да съм бил полезен
Последна промяна от 1,9TDI на Пет 25 май 2012 13:20, променено общо 1 път.
- PabloEscobar
- Регистриран на: Сря 21 май 2008 13:26
- Автомобил: BMW E91
- Двигател: M57D30O2
Колата все още си придръпва. Прави го само и единствено, когато е студена. Щом залепи стрелката на 90 градуса няма проблеми.
bond
- Регистриран на: Вто 23 юни 2009 11:29
- Автомобил: Passat 5 5 TDI 131hp
- Двигател: AVF 2002
ти по-добре не вдигай 180+ преди да си загрял на 90
- aRcIs
- Регистриран на: Вто 06 сеп 2011 18:43
Колеги имам същия проблем. Колата - пасат 1,9 ТДИ ПД предърпва на обороти над 3200 и я закарах на майстор който не успя да установи нищо и ми каза че в момента колата е добре, но продължава да ми създава проблеми. Лошото е че отидох да попитам в Автохит и там взеха да ми обясняват, че можело да е от турбината, дюзите, помпата .... а бе за да ги проверят ставаше голяма сума пари. Та въпроса ми е подобен на колегата. Може ли някъде с помощта на ВАГ КОМ да проверя параметрите и в какви граници трябва да са те?
Zinoto
- Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
Аз съм закачал такава кола, всичко си беше ок, грешки нямаше. В движение обаче при ускорение рязко падаше горивото, когато придръпва и след 2 секунди се оправяше. Възможно е да е от кабелите и буксите на помпи-дюзите, който е пробвал нека каже
- aRcIs
Тъй като никой не дава предложения да споделя какво каза следващия майстор диагностик.
- Всичко й било наред и в нормите само трябвало да се почисти "A Ge eR" -a. Като цяло разбрах какво значи това съкращение, сега остава да намеря и някой да го направи за прилична сума.
- joro^
- Регистриран на: Нед 05 ное 2006 9:27
- Местоположение: Благоeвград
Като цяло можеш и сам да си го почистиш от тази тема можеш да се ориентираш http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=24&t=50901
red.devilll
- Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 21:48
Освем Егера почисти си и смукателния колектор,защото и там има бая мизерии ако не е чистен до сега
колега имах същия проблем изчисти си клапан N75 и дебитомера и ще спре това придърпване
Потребители, разглеждащи този форум: CECOTO111 1 и 114 госта
