Golf 4 AHF проблем при гасене.
relaxxx
Регистриран на: Съб 19 юни 2004 11:28
Автомобил: 4x4
Re: Golf 4 AHF проблем при гасене.
Мнениеот relaxxx » Вто 17 апр 2012 22:18
1. Тампоните с гледане не стават... сменяй ги!
2. Маховика е потеглил ако не помогнат тампоните...
3. Нормално е дизел да притриса леко при гасене...
това е теоретично...
viniliran
Регистриран на: Вто 20 дек 2011 20:59
Местоположение: ruse
Мнениеот viniliran » Вто 17 апр 2012 22:55
Знам, че е нормално обаче преди да я програмираме на автоматични не гаснеше така scare
Dobromirski
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ARL 150+ hp
Мнениеот Dobromirski » Сря 18 апр 2012 7:46
Я вижте дали въобще се движи клапата , когато е на автоматични ?
Щото при автоматичните няма демпферен маховик и съответно няма нужда от меко гасене, та може би и клапата спира да работи :roll:
Само предполагам, проверете !
steff55
Регистриран на: Чет 14 май 2009 9:05
Местоположение: sofia
Мнениеот steff55 » Сря 18 апр 2012 9:13
Здравейте!Аз съм с автоматик,имам клапа за меко гасене и работи!Има огромна разлика при гасене с клапа и без!
Поздрави!
viniliran
Мнениеот viniliran » Сря 18 апр 2012 15:52
Dobromirski написа:Я вижте дали въобще се движи клапата , когато е на автоматични ?
Има ли вариант да се провери дали работи без ваг ком и как ако става.
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Сря 18 апр 2012 16:00
viniliran написа:
Има : Някой гаси мотора,а ти гледаш дали се движи и как-трябва да е бързо и без задържане! :012: Провери я и ръчно,да не задържа. :Mr Green Fun
STEYN
Регистриран на: Чет 03 юни 2010 13:34
Автомобил: A4 B6
Двигател: AVF
Местоположение: BAPHA
Мнениеот STEYN » Сря 18 апр 2012 16:19
В една друга тема бях показал как работи моята клапа. Според мен това е нормална работа :
Dobromirski
Мнениеот Dobromirski » Сря 18 апр 2012 19:38
STEYN написа:В една друга тема бях показал как работи моята клапа. Според мен това е нормална работа :
:да:
viniliran
Мнениеот viniliran » Чет 19 апр 2012 15:41
Dobromirski написа:
:да:
Мерси колеги, моята клапа затваря мисля нормално обаче малко по бавно се връща от тази на клипа иначе бързо затваря.Може и аз да направя един клип по късно.
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Пет 20 апр 2012 14:22
И при мен преритва при гасене в повечето случай, а понякога си гаси перфектно меко. От самата клапа си гаси винаги меко и хубаво. Не мисля че е от по-високото гориво на автомата, защото редовно си гаси както трябва. Предполагам че на ръка клапата я натискам по-хубаво и затова си гаси като хората. Тоест първо в нея търсете проблема ;)
Станимир 45
Регистриран на: Вто 23 авг 2011 15:46
Местоположение: Хасково
Мнениеот Станимир 45 » Пет 20 апр 2012 15:53
Пасат 5 АФН 110к има ли такава клапа ,че не мога да я видя ?
krasyncho
Регистриран на: Съб 14 юни 2008 16:49
Мнениеот krasyncho » Чет 04 окт 2012 16:50
И аз имам проблем с тази клапа но преди нея има едно клапанче с маркуче към клапата бяхме махнали това маркуче и колата не можа да запали след като го сложихме запали.. и от тогава започна да гаси не както преди. Дайте акъл какво да правя.
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Чет 04 окт 2012 16:57
Свали маркуча към ЕГР-а и огледай хубаво.Ако е много мръсно и мазно,може клапата да заяжда - сваляш колектора и хубаво почистваш.!Смени си вакумните маркучи. :да:
krasyncho
Мнениеот krasyncho » Чет 04 окт 2012 16:57
Благодаря за бързият отговор колега. Чакам още предложения :)
krasyncho
Мнениеот krasyncho » Чет 04 окт 2012 17:03
И да попитам така както е в момента нещо може ли да навреди на двигателя?
Потребители, разглеждащи този форум: MapTo_D и 72 госта
