Vw polo 6n1 1.9D
deversant
Re: Vw polo 6n1 1.9D
Мнениеот deversant » Сря 18 апр 2012 18:15
BruDoNe написа:Горивния ми филтър е MAHLE до колкото си спомням и не е 10лв. А през тръбичката за нафтата не минава апсолютно никакъв въздух.. иначе маркучетата за вакума са ми понакъсани в краищата може ли да е от тях нещо ?
Стига бе,за полото по евтин филтар от филтрон не съм намирал (горивен)от 25лв!
Кво ше е тва махле за 10! :Mr Green Fun
BLADE8209
Регистриран на: Чет 24 май 2007 0:09
Автомобил: Polo 6N2 2001
Двигател: AMF + remap
Местоположение: Дупница, Благоевград
Мнениеот BLADE8209 » Сря 18 апр 2012 18:45
Е добре де сменял ли си го скоро и от тогава ли почна да се самофорсира? А за вакумите колко пъти трябва да ти се каже :banghead: дадоха ти се няколко причини а Ти какво очакваш някой или да ти каже че е помпата и ти да кажеш че е много скъпа и не се намира или някой да дойде да ти го оправи. Направи това дето съм ти казал и после кажи какво е станало.
BruDoNe
Регистриран на: Вто 06 окт 2009 21:15
Мнениеот BruDoNe » Сря 18 апр 2012 19:06
Объркал съм се май е Filtron, а въздушните филтри са Mahle .. ама много важно събота ще я водя сигурно да я видят в сервиз ..
Колега BLADE8209 .. не съм видял какво и има по колата защото цял ден не седя под нея да я чопля все пак си имам и други ангажименти .. просто събирам информация от какво може да е да го проверя на един път .. :beer
Последна промяна от BruDoNe на Сря 18 апр 2012 19:48, променено общо 1 път.
BLADE8209
Мнениеот BLADE8209 » Сря 18 апр 2012 19:37
BruDoNe написа:Объркал съм се май е Filtron, а филтрите Mahle .. ама много важно събота ще я водя сигурно да я видят в сервиз ..
Това ти го казвам защото Аз съм патил от тия неща и точно от Filtron стана форсирането, но ако искаш да си дадеш едни 40-50лв да ти сменят филтера твой си проблем.
BruDoNe
Мнениеот BruDoNe » Сря 18 апр 2012 19:54
Тоя в сервиза е мой човек .. не мога да кажа дали е от нафтовия филтър защото като я купих веднага я обслужих .. все пак това си е правило така да се каже :)
BLADE8209
Мнениеот BLADE8209 » Сря 18 апр 2012 21:52
BruDoNe написа:Тоя в сервиза е мой човек .. не мога да кажа дали е от нафтовия филтър защото като я купих веднага я обслужих .. все пак това си е правило така да се каже :)
Значи нямаш наблюдения преди това и скоро си сменял филтера аха ..... ако бе започнал в началото с това веднага е ясен отговора. Бих те посъветвал да свалиш смукателния колектор и да го изчистите от сажди и за махнеш вакума от егер клапана.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Чет 19 апр 2012 8:43
BLADE8209 написа:
И да го запушиш с една ламаринка между колектора и клапана.Отделно и да запушиш добре и маркучлето, дето си извадил от ЕГР-да не останеш без спирачки..
BruDoNe
Мнениеот BruDoNe » Пон 23 апр 2012 18:10
Темата е за ключ :lock:
vani82
Регистриран на: Вто 07 фев 2012 22:34
Местоположение: plovdiv
Мнениеот vani82 » Вто 24 апр 2012 5:26
Колега с Лукас-гнп няма да е бъде работата,с бош се решава всичко разхода става хубав и мотора заработва идеално,при лукаса може да качи с литар гориво отгоре на иде 7/100 градско... :bishop
