Основен ремон Б5-1998 TDI -110 к.с
kristian112
Регистриран на: Нед 18 юни 2006 16:21
Мнениеот kristian112 » Съб 16 дек 2006 17:41
versace написа:Това е неразрушим двигател. Как миналата година на -18 ще е наред а тази ще се замисля на +7. И ако компресията не ти е добре ще гори със сигурност масло и ще пуши като барбекю отзад. Ти нали си от Варна? На кой майстор ходи. Искаш ли координати на истински дизелови майстори в града?
и аз ще съм благодарен ако напишеш координати на дизелджии на които може да им се има доверие.
vladab
Регистриран на: Чет 08 дек 2005 13:04
Мнениеот vladab » Съб 16 дек 2006 18:47
Прегледах маслото и е паднало на минималната стойност даже малко по малко. Значи си харчи. Но не е ма пълен минимум или да е карана без масло, защото и компютъра щеше да се обади. Двигателя не е прегряван нито клати. Направиха и компютърна диагностика и казаха, че параметрите са добри и проблем може да има с дебитомера.
kristian112
Мнениеот kristian112 » Съб 16 дек 2006 19:12
пиши после да разберем какво се е оказало !
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Съб 16 дек 2006 19:35
Само за сведение заводската компресия на ТДИ мисля че беше 24,а допустимата 19.Или наистина ти прескача компресия през главата или майстора я е мерил с уред за гуми.Освен това гледай да ти мерят компресията през свещите а не през дюзите.
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Нед 17 дек 2006 1:59
направо не се връзват измерените стоиности;мери компресия на друго място и на първо място ЦЕНТРОВКА,свържи се с колегата ВЕРСА4Е за някои добър маистор и деистваи.успех колега
vladab
Мнениеот vladab » Нед 17 дек 2006 12:22
Ами и за не знам тази седмица ще ходя по майстори.... Не съм я карал на пълен минимум на маслото, то в такъв случай двигател няше да имам вече. Ще пиша какво е станало. Благодаря ви съветите
versace
Регистриран на: Чет 08 дек 2005 19:57
Автомобил: Ex Touareg present Mercedes ML
Двигател: 320 CDI 224 Hp
Мнениеот versace » Нед 17 дек 2006 17:11
Юли Цоков 0898 696363. Това е специализиран сервиз само за дизел и вършат добра работа.
Ради 0888 205345. Бивш главен механик на Автотрейд. Сега има собствен сервиз. Обслужва само Ауди и Фолксваген.
Позволявам си да ги предложа, защото и двамата ги познавам а Ради ми е обслужвал всички коли и смятам за напред да ги обслужва!
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Нед 17 дек 2006 17:50
Някой има ли представа дали има опастност ако маслото е малко под последната чертичка но над огъвката на щеката-щото мойто неска беше там и го налях.
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Нед 17 дек 2006 18:15
Rabbit_TDI написа:Някой има ли представа дали има опастност ако маслото е малко под последната чертичка но над огъвката на щеката-щото мойто неска беше там и го налях.
Ако не ти светва лампа, мисля че няма опасност. Все пак и производителя си слага малко резерв. А и не си напълно сигурен, че щеката ти показва точно това ниво, което е предвидено заводски (пиша го, защото на баща ми, лека му пръст, на Б3 сменяхме пластмасовата муфа, в която влиза щеката - та ако тя не ти е наред, имаш около 1 пръст +/-). Аз съм писал доста по въпроса за моя Б5 - нивото ми е в ред /е, понякога клони към минимум - както в момента, ама утре го сменям - да доливам ли ?/, но ми светва лампата за ниво /жълтата/. Но при мен е друга бира - датчика е комбиниран - ниво, вискозитет, температура.
А на теб ако ти е паднало толкова нивото, че да не засмуква помпата, повярвай ми, ще ти светне лампата и ще писне зумера /ако имаш/ - надявам се всичко там ти е изправно ?
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Нед 17 дек 2006 18:23
Има ли начин по който да разбера дали тия датчици са в ред/ако с ВАГ-Ком става занчи съм ОК/ и дали моя мери налягане и вискозитет?Наясно съм че производителя си е дал аванс и не мога да блокирам мотора от това,но все пак не се ли влошава по някав начин мазането?Най-странното което беше че като налях от една чертичка под последната до две чертички под максималната беше има няма 400 мл.Другото което е на лепенката за маслото ми е писан пробег 14 к километри/5В40 Тотал/,а самото масло го дават 14-19к-мога ли да се водя по тези цифри?
versace
Мнениеот versace » Нед 17 дек 2006 18:25
Разликата на щеката от минимум до максимум в зависимост от двигателя (кубатура) е от 400 до 500 милилитра. Това е 1/8 от обикновенното количество масло. Мисля че няма да е проблен ако е около минимума, стига да не се кара дълго така. И другото е верно, че производителя се е презастраховал в това отношение!
vladab
Мнениеот vladab » Чет 21 дек 2006 22:09
Здравейте, вече спя спокойно :) Днес си взех колата от моя майстор и за основен ремонт ми каза, че и дума не може да става. Каза, че на тази кола може да и се направи ама след 10 години. Вече върви както преди и съм много радостен. Оказа се, че има изгорял датчик, който е бил замасен от едни няма да им споменавам името, в следствие на което е подавал грешна информация до компютъра. Също така изгорялата свещ се дължи на същото това замасяване, което си е чиста проба българска работа. Можело е и всички свещи да отидат. Повече никаде другаде няма да си карам колата, та било то и само за компютърна диагностика...Искам да ви благодаря за съветите и помощта, която ми оказахте тук!!!
niks76
Мнениеот niks76 » Пет 22 дек 2006 0:31
а 4естито колега,сега ве4е ще караш весели празници :lol:
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Пет 22 дек 2006 0:41
Направо пасатчето му е направило новогодишен сюрприз :lol:
kristian112
Мнениеот kristian112 » Пет 22 дек 2006 14:37
vladab написа:Здравейте, вече спя спокойно :) Днес си взех колата от моя майстор и за основен ремонт ми каза, че и дума не може да става. Каза, че на тази кола може да и се направи ама след 10 години. Вече върви както преди и съм много радостен. Оказа се, че има изгорял датчик, който е бил замасен от едни няма да им споменавам името, в следствие на което е подавал грешна информация до компютъра. Също така изгорялата свещ се дължи на същото това замасяване, което си е чиста проба българска работа. Можело е и всички свещи да отидат. Повече никаде другаде няма да си карам колата, та било то и само за компютърна диагностика...Искам да ви благодаря за съветите и помощта, която ми оказахте тук!!!
Ако наистина си доволен от майстора , сподели негови координати за да можем и другите колеги от Вн да се възползваме от услугите му.
