ПРОБЛЕМ С ТЕМПЕРАТУРАТА ?!?
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
- gr_kanev
- Доктора
- Регистриран на: Пон 09 окт 2006 9:01
- Автомобил: VW Transporter T5 2006
- Двигател: AXD
- Местоположение: Търговище
И аз се присъединявам към мнението на колегата Rabbit_TDI. Надявам се главата е читава ? Двигателя със скоростите няма какво да ги правиш - на твоята кола са напречно разположени, а на Ауди - надлъжно. Освен ако не искаш евентуално да припечелиш /съмнително е/ като продадеш после това , което ти остане.
Успех,
и весело посрещане на 2007 година !
Успех,
- Kalinn
- Регистриран на: Пет 09 юни 2006 20:54
- Автомобил: Golf IV TDI GTI - 2002
- Двигател: ARL
Re: ПРОБЛЕМ С ТЕМПЕРАТУРАТА ?!?
HAPPY13 написа:ЗДРАВЕИТЕ КОЛЕГИ. НОВ СЬМ ВЬВ ФОРУМА. ИМАМ Г2 1.6Д ОТ 1 МЕСЕЦ. ВЗЕХ ГО С ЦЕЛ РАБОТА. НО МИ ХАРЕСА КАТО МА6ИНКА И ЗАПО4НАХ ДА МУ САБИРАМ ДЕТАИЛИ ДА ГО ПООПРАВИА. И ТАКА:
ПРЕДИ 2 ДЕНА МИ ПОВИ6И ТЕМПЕРАТУРАТА, НО НЕ В КРИТИ4НИЯ МАКСИМУМ. СЛЕДЯХ И РЕЖИМА ДА НЕ ЗАГРЕЕ МНОГО. ДОЛНИЯ МАРКУ4 НА ТЕРМОСТАТА СИ БЕ6Е СТУДЕН...ТЕРМОСТАТ СИ ПОМИСЛИХ. НА СУТРИНТА ГО СМЕНИХ ПРИ ПОЗНАНТ МАИСТОР И ИЗ4АКАХМЕ ДА ЗАГРЕЕ. ЗАГРИА НО НЕ ВКЛЮ4И ПЕРКАТА. СМЕНИХМЕ И ДАТ4ИКА, ДОРИ С ПО-НИСКА ТЕМПЕРАТУРА НА ВКЛЮ4ВАНЕ-76-88. ИЗМИХМЕ СИСТЕМАТА, АКО Е МИЕНЕ С ОЦЕТ. И НАНОВО. ГОЛЯМА МИ БЕ6Е РАДОСТА КОГАТО СТРЕЛКАТА НА ТЕМП.ЗАСТАНА ПО СРЕДАТА ТЕРМОСТАТА ОТВОРИ МАЛКО СЛЕД ТОВА, ПЕРКАТА СЕ ВКЛЮ4И И ВСИ4КО О.К. ТАКА ИЗ4АКАХ 4 ВКЛЮ4ВАНИЯ. И ТРАГНАХ. НО ПАК ПО4НА ДА ГРЕЕ
. И ТАКА САМ 2 ДЕНА ВЕ4Е. В ДВИЖЕНИЕ ГРЕЕ НА МЕСТО СИ Е ОК. ТЕРМОСТАТА ОБА4Е СЕ ОТВАРИ САМО 1-2 ПАТИ. ДАРЖА И ПАРНОТО ВКЛУ4ЕНО НА 6, ДА НЯМА ЖЕГА. МАРКУ4ИТЕ СА ТВАРДИ, ДОЛНИА СТУДЕН...??? ПАК ЛИ ТЕРМОСТАТ? ВЬЗДУХ ЛИ ИМА, ГАРНИТУРА ЛИ? ДАИТЕ МИ СЬВЕТ. УТРЕ 6ТЕ СМЕНИМ С ДРУГ ТЕРМОСТАТ. ДНЕС ТЕМПА СТИГО ДО...1-ТА ТО4КА СЛЕД ДИОДА( ЛАМПАТА НА ТЕМП.) НОРМАЛНО ЛИ Е? НО НЕ Е СВЕТНАЛА ( О6ТЕ). 6ТЕ САМ ВИ БЛАГОДАРЕН С СЬВЕТИТЕ ВИ.
Аз имам същия проблем.Ако можеш дръш ме в течение на нещата какво става,че и аз скоро ще трябва да го правя.
HAPPY13
- Регистриран на: Чет 23 ное 2006 1:08
ЗА МНОГО ГОДИНИ КОЛЕГИ. УСПЕШНА ЩАСЛИВА И ПЬЛНА С ХУБАВИ МОМЕНТИ ГОДИНА ВИ ЖЕЛАЯ.
ЗНАЧИ ПРОПУСНАХ "МАЛКА" ПОДРОБНОСТ. НА АУДИ-то ДВИГАТЕЛЯ Е СЛЕД РЕМОНТ. КАЗВАТ ЧЕ Е КАЧЕСТВЕНО ИЗВЬРШЕН. НА 2-3 ХИЛЯДИ СЛЕД РЕМОНТА КОЛАТА Е КАТАСТРОФИРАЛА И Т.Н.Т.
ИМАМ ПИТАНЕ КЬМ gr_kanev ЗА ГЛАВАТА ОТ ГОЛФ-а КЯТО МИ ПРЕДЛАГАТ, КАК ДА СЬМ СИГУРЕН ЧЕ НЕ Е ПУКНАТА? НАЛИ ПРИ НАДУВАНЕ НЕ СЕ ОТЧИТА ТОВА? ИЛИ МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ?. СЬВЕТ АКО МОЖЕ. БЛАГОДАРЯ.
А И ОЩЕ НЕЩО
МОИТА ГЛАВА КАК ДА СЬМ СИГУРЕН ДАЛИ Е ПУКНАТА? ЗА СЕГА САМО ПО ГАРНИТУРАТА СЕ ВИЖДА ЧЕ Е ИЗБИЛА.
КАКЬВ Е НАЧИНА ЗА ОТКРИВАНЕ??
А И ОЩЕ НЕЩО
- gr_kanev
- Доктора
- Двигател: AXD
Колега, честита Нова година !
Ако обичаш, пиши с малки букви /големите букви означават че викаш - мисля, че нямаш основание/.
За главите - няма май как да си сигурен, ама нали
Като са ти познати, няма да те излъжат, нали ? А за двигателя от Ауди откъде си сигурен как е направен ремонта, и че при катастрофата /нямам представа каква е била/ не е пострадал нещо - дори да е бил направен ремонта от заводите VAG. А и в каква степен може да ти свърши работа нещо от него ?
И ако може накрая, че и без това стана много - не съм майстор, но не съм и доктор
Така че да си казват майсторите - ама освен монтаж - пробване - демонтаж друго не остава /за да си сигурен/
Успех, и много безаварийни километри !
HAPPY13 написа::) О.К. ...тогава? Имам 2 резерви за сега. Глава оборудвана от познати или двигател от АУДИ 1.6 тд или тди, ако не бьркам, но го дават комплект сьс скорости. Даите сьвет. Главата е кам 200 лв. максимум. Двигателя:400-450 ( с сорости, които не ми трябват. То и блока не ми трябва). Идеи? Мерси пак
Последна промяна от gr_kanev на Пон 01 яну 2007 22:38, променено общо 2 пъти.
- Kalinn
- Двигател: ARL
HAPPY13 написа::lol: Извинявам се за буквите 1-во. Незнаех че означават това.
Благодаря за отговорите. Значи си остава варианта проба грешка. Така ще направя и с моита глава. Ще я шлаифам слагам и палим. Тогава да купвам друга. Няма как да е маи? Благодарности и безавариино каране на всички.
Като срършеш с ремонта ми пиши какво е станало да знам и аз какво да правя.Благодаря предварително.
HAPPY13
Шлайфане глава
Гарнитура глава
Гарнитура капак
Смяна клапани
Гуми4ки клапани
Шлайфане леглата на клапани
Семеринг
Една подгряваща свещ
Ремьк на генератора
-около 290лв. До тук това се сещам...и 1л.масло и 1.5л.антифриз(концентрат). За сега впечатлениата са ми нормални. Даржи градуси малко след средата на лампи4ката. Отваря термостата, вкл.перката. Не НАДУВА
Потребители, разглеждащи този форум: Danny boy и 96 госта
