Проблем с турбо на Г4 150кс Виене
lord_aggo
Регистриран на: Сря 18 ное 2009 13:43
Автомобил: VW Passat B8
Двигател: 2016 DFCA
Re: Проблем с турбо на Г4 150кс Виене
Мнениеот lord_aggo » Съб 11 авг 2012 22:59
Абеее незнам колко е добре ново турбо, имайки предвид, че е около 2 бона :)))
На мен също ми взеха 700 лв за рециклиране, без гаранция, но пък много ми хареса как го направиха.
За 700 лв ми подмениха вала, топлата част и геометрията, а самия охлюв го минаха на песъкоструй и го пръснаха после... Изглежда като чисто нов :kissy:
Общо взето, да чукам на дърво, до тука съм минал около 7000км след рециклирането и всичко е ток и жица
Иначе и аз имах същото виене:
http://www.youtube.com/watch?v=U8Ghz3jKVB4&feature=plcp
и ето какво се оказа, като го разглобихме :))
Естествено, частиците които се бяха отчупили бяха ударили и изкривили геометрията, та и нея трябваше да сменяме...
frec
Регистриран на: Вто 27 сеп 2011 21:31
Мнениеот frec » Съб 11 авг 2012 23:54
намерих днес тоя сайт - http://turboforce-bg.com/ . може и да си го видял - поне сайта изглежда като че ли може да имат повечко части :)
stoian_82
Регистриран на: Чет 19 мар 2009 17:38
Местоположение: sofia
Мнениеот stoian_82 » Нед 12 авг 2012 9:08
Колеги аз си намерих човек който ми поръча чисто нова турбина от англия без топлата и студена част за 650лв.Обаче сега като дойде турбото трябва да си сменя маслото което е на 200км.да изчистя турбо пътищата и интеркулера кледайте на какво ми прилича колата разглобена за нужния ремонт.
frec
Мнениеот frec » Нед 12 авг 2012 22:37
бе и аз гледам че напоследък са се навъдили някакви такива по 600-800 лв, та се чудех дали са читави, но ще те чакам да споделиш мнение като пристигне твоята :)
red.devilll
Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 21:48
Мнениеот red.devilll » Пон 13 авг 2012 1:07
Според мен това си е цената ,но нашите кожудери искат по 1000лв за ремонт
stoian_82
Мнениеот stoian_82 » Пон 13 авг 2012 8:08
Пичове като я монтирам до края на седмицата ще ви кажа за какво става дума и дали съм доволен
frec
Мнениеот frec » Пон 13 авг 2012 8:10
направи и снимки :) и пиши дали си ходил да я балансират после. да сметнем цялата процедура колко по скъпо излиза от евентуално "рециклиране"
Shyne^
Регистриран на: Пон 09 яну 2012 20:31
Местоположение: България
Мнениеот Shyne^ » Пон 13 авг 2012 17:20
Колега, а причина за проблема открихте ли или не сте търсили. Питам понеже аз за 5000км смених две турбини на които проблема им беше същият страшно виене и никакво налягане :cry: Колата ми е афн с 1749ва, 0 216 дюзи и чип
stoian_82
Мнениеот stoian_82 » Вто 14 авг 2012 8:42
Колега или си взимал озносени турбини или са ти правили неправилен монтаж може да имаш и проблем/пропуск в системата а виенето е крива ос.
stoian_82
Мнениеот stoian_82 » Сря 22 авг 2012 7:50
Колеги турбото дойде чистак ново самоче немога да прикача снимки незнам защо.
frec
Мнениеот frec » Сря 22 авг 2012 8:45
усещаш ли някаква разлика от старата турбина ? по-добре, по-зле ? пробвай и на по-висока скорост с повече газ че ми стана доста интересно при тия цени :).
Вместо рециклиране , може да се пробва с такова ново.
Най-малко докато тия които се занимават с рециклиране не си преусмислят ценовата политика малко. че да ти искат до 3/4 от парите за нова.
stoian_82
Мнениеот stoian_82 » Сря 22 авг 2012 15:59
Колега колата си върви също като преди всичко си е точно само се чува свистенето на турбината иначе всичко е ОК.
rokera671
Регистриран на: Нед 08 мар 2009 12:20
Местоположение: varna
Мнениеот rokera671 » Сря 22 авг 2012 16:08
Ами ако се вземе от морга !Някоя блъсната запазена!?Не е ли вариянт?
stoian_82
Мнениеот stoian_82 » Чет 23 авг 2012 6:53
Варянт е ама колко да е запазена аз се разправям с части за Ауди и фолксваген колата да е на 10г поне 200000км как да е запазена здрава може ма такава каде ше минава 100000км забрави.
