1Z не пали РЕШЕНО И ПРОДЪЛЖЕНО
Andonov
Местоположение: Ямбол
Re: 1Z не пали
Мнениеот Andonov » Сря 26 сеп 2012 7:53
velinsl написа:... с един "дебел" датчик "на покрива".
Не видях никъде дали си проверил този "дебелия" дали работи и след това отваряй капака на ГНП-то.
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Двигател: ABS --- 1Z
Re: 1Z не пали
Мнениеот velinsl » Сря 26 сеп 2012 12:56
Andonov написа:
Така е не съм. Как да го проверя?
В какви граници трябва да е съпротивлението и как се казва?
Дали не е тоя за температурата на горивото?
Баш когато горивото падна малко като цена влезе у бокса, ама докато изтече ГО-то на газовия(не е бензиновия) ще се уча. Ако не успея, което е твърде верояно - за джуката и у сервиза.
Andonov
Re: 1Z не пали
Мнениеот Andonov » Сря 26 сеп 2012 13:25
Това е електромагнитен клапан за спиране/пускане на горивото.
Ако електрически не беше изправен, щеше да набие грешка, а ти нямаш.
Може и без него да караш, по точно без долната му част - развиваш, махаш я и завиваш пак.
Заради втората грешка, която си написал
(2) 01268 - Quantity adjuster (N146) ----17-10 control difference - intermittent,
най-вероятно ще блокирал палеца. Но ако нищо не правиш, ние само можем да си гадаем.
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Re: 1Z не пали
Мнениеот ifidik » Сря 26 сеп 2012 15:02
velinsl написа:(4) 65535 - Internal control module memory Error
-----00-00 - -
За първите три грешки си каах мнението на неексперт, меко казано. Обаче третата грешка ме шокира 65535 - за нея пише "Еngine control module (ECM) - DEFECTIVE".
това означава друг компютър, а не проблем в помпата.
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Re: 1Z не пали
Мнениеот velinsl » Сря 26 сеп 2012 19:21
Ще ви държа в течение от действията ми както до сега. За съжаление се налага към момента да преустановя "докторантурата" си поради липса на време. Обещавам да ви държа в течение на експериментите ми.
Последна промяна от velinsl на Чет 27 сеп 2012 19:35, променено общо 1 път.
Andonov
Re: 1Z не пали
Мнениеот Andonov » Чет 27 сеп 2012 7:49
Ще чакаме развръзката. :D
С тази грешка един познат си кара 13, повече от 4г, а всичко му работи. :roll:
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Re: 1Z не пали
Мнениеот velinsl » Чет 27 сеп 2012 9:37
Не бих желал да влизам в спорове още повече с доказани имена като Andonov или ifidik.
Предполагам, че течът от ГНП има нещо общо с недостига на нафта до дюзите(или поне 3-та дюза).
За това искам да попитам има ли нещо сложно, нещо което може да се обърка от аматьор като мен при отварянето на тази дясна част на помпата?
Andonov
Re: 1Z не пали
Мнениеот Andonov » Чет 27 сеп 2012 9:56
По-добре не пипай там.
п.с. колкото и да е теча, нафта от тръбичката трябваше да излезе.
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Re: 1Z не пали
Мнениеот velinsl » Чет 27 сеп 2012 10:04
Andonov написа:По-добре не пипай там.
Ще те послушам. Трябва да направя клипче - сериозен си е от всякъде(течът).
Остава да сменя клапана и да го пробвам дали ще запали.
Ремонта се проточи, защото бях на зор за автомобил и платих ГО на газовия Пасат. Към края на ноември най-вероятно ремонта ще продължи.
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Re: 1Z не пали
Мнениеот velinsl » Пет 16 ное 2012 14:05
Има "развитие" днес:
Моят автомобил с клапан от изправен автомобил не пали.
Изправен автомобил с моя клапан пали.
Възможно ли е причината да е линса на сигнал до клапана за гориво?
Забелязах, че докато се върти и се прави опит да запали автомобила в процепа между регулатора и помпата се вижда как се "пълни" с нафта, след което буквално си изтича през процеп на земята. Май май е време за майстор ми се струва.
*клапан - тази част, която се развива(без пружинка и "гилза").
valkodav
Регистриран на: Пет 31 авг 2012 20:39
Автомобил: VW Golf 3 TD
Двигател: aaz 1993
Местоположение: Сливен
Re: 1Z не пали
Мнениеот valkodav » Пет 16 ное 2012 19:47
Що не направиш консултация със сервиз? Може да излезе теча да е проблема.Така или иначе ще трябва да се прави помпата ,спри теча и пак пробай
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Re: 1Z не пали
Мнениеот velinsl » Пет 16 ное 2012 19:56
valkodav написа:Що не направиш консултация със сервиз? Може да излезе теча да е проблема.Така или иначе ще трябва да се прави помпата ,спри теча и пак пробай
Дай идея за добър дизелов серзив в Сливен, без този до автогарата.
В него с колега се случи куриозен случай.
valkodav
Двигател: aaz 1993
Re: 1Z не пали
Мнениеот valkodav » Пет 16 ное 2012 20:06
Аз преди 20 дена правих там тази гимнастика и съм много доволен, но това е мое мнение (като търсих мнения се там ме упътваха ) До сервиза на Киров има двор в който ако не се лъжа се занимават с земеделска техника и мотокари. Там издирваш Огнян и това е твоя човек :mrgreen: Работи по евтино, и знам за доста доволни клиенти :roll: баси яката комбинация "евтино и хубаво"
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Re: 1Z не пали
Мнениеот velinsl » Пет 16 ное 2012 20:08
Днес в магазина проверих новите клапани - същите са като това, което развивах и работи. Ще се кара на сервиз.
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Re: 1Z не пали
Мнениеот velinsl » Съб 09 фев 2013 20:16
Със тоя сервиз вчера разбрах за втори интересен случай с друг колега, но не е това въпроса.
Закарах за джукака шиб@ния ръждак(както мило наричам дизеловия си Пасат).
Оказаха се натрошени някви пружинки в помпата, объркана центровка и нещо по електрониката.
От тук искам да питам във втора част на темата:
Нормално ли е да си дадеш колата на сервиз с 25 и повече кила в резервоара и да ти я върнат празна, "нормална сервизна практика" ли е това?
Трябва ли да си я карам с почти празен резервоар в сервизите?
Как процедирате вие?
Поне утехата ми е, че майстора каза че мноо вървяла. Аз не съм я натискал много много.
Потребители, разглеждащи този форум: dafi_dimo и 77 госта
