от 1.9TD към 1.9 TDI 1Z или ?
blade84
Регистриран на: Чет 05 май 2011 17:36
Автомобил: Vento
Двигател: AAZ
Местоположение: Lom
Re: от 1.9TD към 1.9 TDI 1Z или ?
Мнениеот blade84 » Съб 20 окт 2012 20:40
ventotdi написа:Чакай малко ,че май се умотах ... ти правиш цялата процедура заради щпонката ли ? Е то 1Z 90 коня пак е със същата щпомнка ... вече AHU 90 коня и AFN 110 коня с по различно колело на ангренажа .... :?
Ако е само заради това не си заслужава, сменяй и помпа и турбина поне. Иначе аз с тая шпонка или там как се казва не съм имал проблеми, а имам колата от бая години.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Съб 20 окт 2012 22:21
Първите 1Z са като на AAZ (шпонката), следващите -не .Точно годините не мога да кажа ( до кой номер мотор) , но и те бяха мисля и без доп. ролка на ангренажа ( оная малката между ГНП-ето и колелото на вала на главата)т.е. по подобие на AAZ , ма не съм на 100% сигурен :oops: Може тука да се бъркам , нека и колеги да кажат кое как е .
AsCoLeXuS
Регистриран на: Чет 04 дек 2008 12:05
Местоположение: Козлодуй - Пловдив
Мнениеот AsCoLeXuS » Нед 21 окт 2012 10:04
В крайна сметка ще търся мотор възможно по нова година и да не е със същата шпонка на вала интересува ме ако взема AHU а той е с демпферен маховик дали ще може да сложа моя обикновенния ?
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Нед 21 окт 2012 11:26
И смяташ с такъв мотор да караш с твоята скоростна кутия? Губи се смисълът от иначе икономичните и пъргави тди мотори с кутия като твоята... :wink:
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Нед 21 окт 2012 19:49
AsCoLeXuS написа:В крайна сметка ще търся мотор възможно по нова година и да не е със същата шпонка на вала интересува ме ако взема AHU а той е с демпферен маховик дали ще може да сложа моя обикновенния ?
Да ,махаш маховика и слагаш твоя! Вземи го със стойката за ГНП-ето и капаците на ангренажа! Доп. инфо viewtopic.php?f=24&t=339727
AsCoLeXuS
Мнениеот AsCoLeXuS » Вто 23 окт 2012 20:37
мерси колега а какво имаш предвид под стойка за помата ламаринките ли ? , мисля нещо такова да се получи и при мен :) http://www.youtube.com/watch?v=XlF4WOU3BkA
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Сря 24 окт 2012 8:32
Желязото на което се монтира самото ГНП. Така ще можеш да ползваш и оригиналните капаци на агренажа които са си на АХУ и доп.ролка за обтягане на ангренажа , която си я има по АХУ .
AsCoLeXuS
Мнениеот AsCoLeXuS » Чет 25 окт 2012 18:53
ясно :) следващия месец ще го почвам че този месец оправих другата кола и там заминаха 500 лв.. а взема ли AHU преди да го пусна в коша ще го обслужа напълно семеригни лагери гарнитури ще се боядисва блока. интересува ли взема ли го с кутия какво трябва да преправям при мен жилата и механизма със лостчетаа ли ?
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Чет 25 окт 2012 19:43
Не само това - и съединителя е хидравличен . Смятай още какво ще е необходимо, педала ,извод от казанчето (спирачното ) .Май и стартера :roll: .За полуоските не знам сега :oops: трябва да видя с какви карета бяха (диаметър)
hristodj
Регистриран на: Съб 19 фев 2011 18:24
Автомобил: golf 3 kombi
Двигател: AHU 97
Местоположение: Кърджали
Мнениеот hristodj » Чет 25 окт 2012 19:53
AHU 100mm
AsCoLeXuS
Мнениеот AsCoLeXuS » Съб 27 окт 2012 8:44
на AAZ не беше ли също 100мм ?
