и да видим дали ще се оправи.Поздрави.AAZ забива при 3300 оборота
- samo_pechka
Re: AAZ забива при 3300 оборота
Напълни една чиста бутилка с нафта . Ще ти трябват и две маркучета , същите като за гор.филтър с дост. дължина. Откачаш маркучите на входа на филтъра и изхода на клапанчето , слагаш другите два маркуча и ги набучваш в шишето. Закрепваш го някак да не се обърне .Правиш тест . Ако е пак същата работа - директно вържеш ГНП-ето към бутилката .Така поне ще си донякъде наясно с проблема , филтър ли е,тръбопровод ли ,или ГНП. Понякога тръбопроводи (маркучи) гледаш ги отвън -здрави,надуваш с помпа - продухват се , но когато тръгне да върви нафтата по тях , им се "отлепва" вътрешния слой и "запушват" отвора . Почва мн. трудно да се "дърпа" нафтата ,ГНП-ето се затруднява и се "промъква през клапанчето за обратна нафта въздух- и става още по-кофти работата. Имал съм и случай с чисто нов филтър колата "спря" да върви- оказа се с дефект - не върви нафта през него. Ако се чудиш кое ,как - обади ми се на лични - да я огледаме
и да видим дали ще се оправи.Поздрави.Върни се в “Дизелови агрегати”
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 82 госта
