AJM странен звук - предположения
kutin
Регистриран на: Пет 09 фев 2007 21:24
Автомобил: VW Bora TDI AJM
Re: AJM странен звук - предположения
Мнениеот kutin » Съб 15 дек 2012 14:42
[quote="kgdim"]То само с гледане не става да се разбере може да е белега на ролката където е нормалното положение но да е пак пренатегнат трябва леко да се отпусне и да се пробва :ideaB
Благодаря колега за инфото,ще настоявам при следващото ходене да пробваме,защото всички досега явно не им се занимаваше да пробват въпреки че им го давах като предложение.Наистина имам още една поостаряла тема в която още други колеги ме насочват именно към поотпускане на ремъка.
Psychopath
Регистриран на: Съб 29 ное 2008 19:22
Мнениеот Psychopath » Съб 15 дек 2012 15:05
Мдаа,като гледам при AJM двигателите е малко по особено натягането на ремъка,защото при мен ASZ двигател обтяжната ролка е със стрелка и канал и няма как да го пренатегнеш повече от необходимото освен,ако неискаш насила да го сториш.Остава ти варианта с леко отпускане,както казаха колегите и да видиш/чуеш дали ще изчезне.Успех и пиши после да видим какво е станало!
kgdim
Регистриран на: Сря 10 дек 2008 21:29
Автомобил: MK4 Black ...
Мнениеот kgdim » Съб 15 дек 2012 19:54
Psychopath написа:Мдаа,като гледам при AJM двигателите е малко по особено натягането на ремъка,защото при мен ASZ двигател обтяжната ролка е със стрелка и канал и няма как да го пренатегнеш повече от необходимото освен,ако неискаш насила да го сториш.Остава ти варианта с леко отпускане,както казаха колегите и да видиш/чуеш дали ще изчезне.Успех и пиши после да видим какво е станало!
Нищо различно няма при AJM същото е като ASZ просто някои ролки са такива уж натягаш до определеното положение но пак е много и иска съвсем леко да се отпусне за да спре да се чува тоя шум .
daniel_gpower
Регистриран на: Съб 01 дек 2007 19:16
Местоположение: Сливен
Мнениеот daniel_gpower » Съб 15 дек 2012 23:19
kgdim написа:То само с гледане не става да се разбере може да е белега на ролката където е нормалното положение но да е пак пренатегнат трябва леко да се отпусне и да се пробва :idea:
Точно това се получава. Белега си е на място и ремъка е пренатегнат.
