пасат б5 АФН проблем...
DIMITER1
Регистриран на: Пет 24 фев 2012 8:50
Местоположение: Видин
Re: пасат б5 АФН проблем...
Мнениеот DIMITER1 » Нед 30 дек 2012 10:11
Когато свалях турбото за чистене,актуатора не сме го пипали изобщо,само геометрията сме чистели.В такьв случай трябвали всеки пьт при чистене да се регулира актуатора.Притесняваме това,че като сложих носите н75 ,колата работеше мн добре докато не направих 3000 оборота и заби,изгасих двигателя,запалих,но колата работи мн шумно и няма мощност в ниските оборотни,чак след 2500 се усеща тяга.Това го прави след като сложих новия н75 и отидох да пробвам и заби.иначе допреди да забие вьрвеше мн добре до 3000 оборота и заби...
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Нед 30 дек 2012 11:49
Егр-а дали е затворен,чист ли е?Вакумните маркучи правилно ли са наредени?Геометрията дали е сглобена правилно?Въздушният филтър чист ли е?Много е важно да кажеш каква точно грешка записва? :roll:
Батко ни Niks76 още преди много време ми даде идеята за замерване на налягането с външен манометър,за да се сравняват показанията с ваг-кома! :bowdown
Центровката как е?Горивен филтър? :roll:
Актуатора да не би да е малък и като месингов,такива са първите актуатори на по-старите Б5 -ци!?
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Нед 30 дек 2012 15:25
Има едни малки бели клапанчета по вакуум системата .Някъде из форума имаше една подобна тема .Та това клапанче се скапва и не пуща необходимия вакуум към Н75 .Аз сега не съм пред колата ,да видя къде се намира с точност :oops: Така де ,да се има в предвид и това .Решението мисля в темата беше ( дето я четох)- махане на самото клапанче ,и край със мизериите
П.п. темата : viewtopic.php?f=24&t=186249
DIMITER1
Мнениеот DIMITER1 » Нед 30 дек 2012 17:06
Грешката точно не я помня,беше високо налягане в турбото,днес не
Сьм я качвал на ваг.агр не е затапен,но е чист като сьлза,проверих го.
DIMITER1
Мнениеот DIMITER1 » Нед 30 дек 2012 17:11
А за вьпросното клапанче,вчера го проверих и работи само едностранно,от бялата част кьм черната.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Нед 30 дек 2012 18:30
Да, така е ,те са едностранни .Въпроса е когато дори и в "правилната" посока не пущат достатъчно вакуума .Ще се познае ,ако на неговото място, се сложи за момент една снадка . И ако колата се оправи....
DIMITER1
Мнениеот DIMITER1 » Сря 02 яну 2013 17:32
Колеги,странностите с колата продьлжават,продьлжава да е тромава в ниските,но пьк преди малко минавайки по околоврьстното,я настьпих на 5 скорост,от 80 км до 180 кмч и чак тогава заби,рестартирах двигателя оправи се пак пробвах и пак заби на 180 кмч,и продалжава в ниските оборотни да е мн мудна и работи някак си по шумно,доста по шумно бих казал.
HAMELION
Регистриран на: Сря 27 фев 2008 20:15
Мнениеот HAMELION » Сря 02 яну 2013 18:36
провери я на ваг.кома дали не дава свръх налягане само така може да забива.може да е лениво турбо замърсена геометрия.
извинявам се не прочетох цялата тема. това че забива може да е налягане като влезе в авариен режим или гориво? виж и как са ти милиграмите на дюзите някя да не пикае и гледай задължително налягането вдвижение. неможе да ти е наред налягането и горивото и турбото и да прави свръх налягане или да забива.клапана само не разбрах нов ли сложи или втора употреба. наистина има и малка вероятност да е маап-а
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Сря 02 яну 2013 20:48
Намери си вакуумен марку дълъг около 30-40см. Разкачи заводския маркуч от актуатора на турбото и закачи тоя чистия на негово място. Засмучи и виж дали не изпуща. Ако изпуща - актуатора ти е пробит. Ако не изпуща погледни дали се движи геометрията. Трябва лоста на геометрията да прави малко над сантиметър ход и да не скърца докато се движи. Ако прави по-малко или задържа и не се движи свободоно или пък скърца докато мърда - геометрията е за чистене.
Ако актуатора не изпуска и геометрията се движи свободно ще ти дам още жокери какво да гледаш.
DIMITER1
Мнениеот DIMITER1 » Сря 02 яну 2013 21:27
това с маркуча още утре ще го пробвам,относно лостчето на ръка го мърдам,незнам колко може би не е около един сантиметър,но го мърдам и докато го мърдам скърца,да ясно се чува как скърца...
viktoris
Регистриран на: Пон 10 ное 2008 0:54
Автомобил: Passat 98 AFN Galaxy AHU 97
Местоположение: Монтана
Мнениеот viktoris » Сря 02 яну 2013 23:28
Ако акуатора е добре,може да вземеш от някой МАП сензора само за проба,да видиш дали е читав.
Много ми е странно защо работи по шумно....и как по шумно.....бучи ли ,или просто трака повече...да не е нещо центровката избягала ....
Или пък все още да има пробив по турбопътищата някъде....
GuLiVeR
Регистриран на: Вто 27 мар 2012 20:26
Мнениеот GuLiVeR » Сря 02 яну 2013 23:43
Може да е прескочил зъб на ангренажният ремък,и от там също става по шумно двг-то и се променя вървежа,,провери и това,но пък няма да влиза в авариен режим,може да са два проблема,
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Чет 03 яну 2013 0:08
Шума може и от геометрия задържаща в отворено положение да е. Няма тапа в генерацията и мотора започва да се чува по-силно.
DIMITER1
Мнениеот DIMITER1 » Чет 03 яну 2013 8:51
Шума,за койото говоря е по-скоро бучене,а не тракане
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Чет 03 яну 2013 14:37
За същият тип шум говоря и аз :) . Виж си геометрията. Предполагам, че седи отворена. Затова и колата не върви до 3000 оборота.
