Г2 SB проблем охладителна система
hdn23
R.I.P
Регистриран на: Пон 19 май 2008 12:33
Автомобил: golf 2
Двигател: SB 1990
Re: Г2 SB проблем охладителна система
Мнениеот hdn23 » Сря 02 яну 2013 21:50
aми да царцори си нормално мисля че ??
давам и газ и почва да се пълни казанчето бавно бавно до като не преле е
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
Мнениеот golfmk1 » Сря 02 яну 2013 21:54
Опитай с друга капачка.Водната помпа да си сменял скоро :?:
hdn23
R.I.P
Автомобил: golf 2
Двигател: SB 1990
Мнениеот hdn23 » Сря 02 яну 2013 21:56
и друга капачка сложих и като я завия както си трябва пак твърди маркучи ами 4 години поне както е при нас не е сменяна но като е студена колата като и дам газ се вижда че водната помпа прави дебит и дътпа водата но нз дали с кат по загрее и почва да се пълни дърпа нормално защото не може да прецениш дали водната помпа работи нормално или не
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Мнениеот golfmk1 » Сря 02 яну 2013 21:59
Как така се пълни и прелива :roll: А не си ли поема течноста която е в казанчето :?:
hdn23
R.I.P
Автомобил: golf 2
Двигател: SB 1990
Мнениеот hdn23 » Сря 02 яну 2013 22:12
каот е студена се вижда как дурпа на доло течноста до като не по загрее и не почне леко по леко да пълни и да прелива.не тва казвам пълни се леко по леко и почва да прелива после от марку4ето дето връща излезнат 2-3 балончета и падне на доло полсе пак на горе и така кажи ми кво да права шот вече от "грамотни" майстори ми писна и от секви глупости
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Мнениеот golfmk1 » Сря 02 яну 2013 22:23
Да не те плаша ама мисля, че колата ти надува.Като сваляхте главата надувахте ли я?Шлайфахте ли я?Почистихте ли добре блока?
ventotdi
Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: ALH 1998
Мнениеот ventotdi » Сря 02 яну 2013 22:26
hdn23 ,ако не се лъжа пускаш 2 тема за един и същ проблем. Моята кола съяо държи твърди маркучи но като я запаля без капачка антифриза се надига ,отваря големия кръг и стигам до пускане на перкире 1-ва степен и антифриза пада.Нямам балони като тебе но като си стегна капачката ми прави високо налягане.Не ми загрява ,не ми губи грам антифриз,не пусши и не мирише. Карам с леко развита капачка за всеки случай да не вдига много налягането. При теб ти губи антифриза дори и на 60 градуса когато ти е загряла колата поне така каза.Не смяташ ли ,че е раничко за разширяване на антифриза ? ПО каква пречина си сменял гарнитурата преди 2000 км? Гаранция си напукал главата !
hdn23 , снимай мотора ,така че да видя гарнитурата. Има вариянт ,в който може да се обърне гарнитурата и големите дупки да останат за маслените магистрали ,а малките за охладителната система !
hdn23
R.I.P
Автомобил: golf 2
Двигател: SB 1990
Мнениеот hdn23 » Сря 02 яну 2013 22:32
начи сменях гарнитурата защото почнаха да тракат водачите викам треа се праи нема начин гумички и след тва шлаиф и естествено нова гарнитура и тва е общо взето не че е прегрявана или нещо от сотра ами нз "майстора" как е сложил гарнитурата щом казваш че има вариянт в който да е обърната гарнитурата утре снимам и качвам да видиш
hdn23
R.I.P
Автомобил: golf 2
Двигател: SB 1990
Мнениеот hdn23 » Чет 03 яну 2013 12:31
няма как да снимам гарнитурата шот няма такъв ъгъл такова място дето да я видиш но забелязах че в предния край на главата и блока както е самата изливка смисал точно на ъгала гарнитура не виждам гарнитура чак след 2-3 сантиметра чак се вижда ако ме разбирате
Последна промяна от hdn23 на Чет 03 яну 2013 17:53, променено общо 1 път.
polkut
Регистриран на: Чет 07 юли 2011 10:43
Мнениеот polkut » Чет 03 яну 2013 14:42
Малеее направо не знам как му разбирате нещо на тоя. Пич, ти някъде учил ли си... maikomila
hdn23
R.I.P
Автомобил: golf 2
Двигател: SB 1990
Мнениеот hdn23 » Чет 03 яну 2013 17:54
ако няма какво да кажеш по темата по добре не пиши scare
