1Z пренадуване
Escap3
Регистриран на: Нед 04 май 2008 17:39
Автомобил: 280hp TDI
Двигател: 1Z
Местоположение: Брезник
Re: Пренадуване 1Z
Мнениеот Escap3 » Нед 06 яну 2013 19:40
И по табло съм почти сигурен че сток 110кс не може да вдигне повече от 195кмч, освен ако не е в наклон. Та да минем по темата има ли оправия проблема с повдигачите?
borko_ruse
Регистриран на: Пон 26 юли 2010 16:59
Re: Пренадуване 1Z
Мнениеот borko_ruse » Нед 06 яну 2013 19:56
Adrian-AAA написа: и като е студен ако му дам повече газ (над 3000об.) забива муцуната и почва да пуши и работи като на 2-3 цилиндъра и след 5-10 секунди се оправя.
С какво масло го караш? Като е студен мотора има вероятност да му иде гъсто маслото, хидравличните повдигачи се пренапълват и клапаните остават без хлабина. Опитай с по-рядко масло. Измери с нормален манометър на мястото на датчика за масло в главата какво налягане прави студен/топъл. Възможно е маслената помпа да ти прави по-голямо налягане.
samo_pechka
Re: Пренадуване 1Z
Мнениеот samo_pechka » Нед 06 яну 2013 23:19
В смисъл ..дет' се "удървят" ли ? Слагаш масло 5W40 и проблема ти е на 99 % е решен, а в останалия 1% - каране по-леко докат' е студен :wink: Сега да не ми излезе някой с мнение ,че колата му е стара и такова масло не слага ( вискозитет ) , ами аз на едната ( стар кош AAZ) съм с пълна синтетика на Репсол и си ми гори в рамките ( то май повече ми го "фърля" през едно место на капака на главата де ама :oops: ) и нямам грам проблем с колата :)
Escap3
Двигател: 1Z
Re: Пренадуване 1Z
Мнениеот Escap3 » Пон 07 яну 2013 0:25
Хммм ако зная че ще се реши проблема му купувам 5на40
Adrian-AAA
Автомобил: Golf 2 and 3
Двигател: AAA and AFN
Re: Пренадуване 1Z
Мнениеот Adrian-AAA » Пон 07 яну 2013 20:50
borko_ruse написа:
С 5W30 съм.
Аз нямам грижи с това,но ми го е правил няколко пъти,аз си карам студена колата спокойно и си я чакам да загрее маслото поне 50 градуса и тогава се отпускам.
iavor89
Регистриран на: Пон 22 дек 2008 18:33
Автомобил: Golf AFN
Re: 1Z пренадуване
Мнениеот iavor89 » Пон 07 яну 2013 22:13
Точно така, при добър термостат ми загрява на 50 градуса точно за 2 километра. От фланеца със свещите ми работи само 1, ако сменя и другите ще е по бързо. Не давайте рязко газ 1-2 километра и проблема няма да го има :)
Escap3
Двигател: 1Z
Re: 1Z пренадуване
Мнениеот Escap3 » Пет 11 яну 2013 1:51
Моята на 50градуса не се оправя mhihi иска си 90 а и тогава понякога пак се е*е
iavor89
Автомобил: Golf AFN
Re: 1Z пренадуване
Мнениеот iavor89 » Пет 11 яну 2013 11:12
пробвай с хубаво масло 5в40 :)
bakalovag
Регистриран на: Чет 23 юли 2009 22:04
Автомобил: Skoda Oktavia
Двигател: 1.9 TDI AHL
Re: 1Z пренадуване
Мнениеот bakalovag » Нед 13 яну 2013 19:58
Колега със смяна на маслото няма да се оправят повдигачите-вярвай пробвал съм. И в дизел форума съм питал и там ми казаха, че няма да се оправи със смяната на маслото, но пробвах и останах без промяна. Така, че тракат ли си искат смяна, а аз лично сега карам така и леко ми при тракват като загрее.
vw-gt
Регистриран на: Пет 22 юли 2011 19:07
Местоположение: kardjali
Re: 1Z пренадуване
Мнениеот vw-gt » Нед 13 яну 2013 20:37
bakalovag написа:Колега със смяна на маслото няма да се оправят повдигачите-вярвай пробвал съм. И в дизел форума съм питал и там ми казаха, че няма да се оправи със смяната на маслото, но пробвах и останах без промяна. Така, че тракат ли си искат смяна, а аз лично сега карам така и леко ми при тракват като загрее.
колега извинявай но тук става въпрос за друго, а не заради това, че тракат повдигачите, може и те да оказват влияние до някаква степен на проблема но нямам точен отговор. При мен също има този проблем, когато не е загряла като я настъпя от изведнъж, колата направо забива и почва да претрисва около 10сек и работи неравномерно и отзад стават едни пушилки, но най често ми се случва когато пусна Power boxa.
