Пасат Б5.5 свети лампата на ESP и придърпва
vankata_passat
Регистриран на: Вто 08 дек 2015 13:30
Автомобил: Vw Passat 1.9 tdi 131 hp
Двигател: AVF
Местоположение: Силистра
Re: Пасат Б5.5 свети лампата на ESP и придърпва
Мнениеот vankata_passat » Нед 12 фев 2017 15:15
ant1ni написа:Имам подобен проблем...придърпва, но само на 4, 5 и 6 понякога, случвало се е и при леко подаване на газ. И аз се чудя дали от какво може да е...от съединител до въпросните конектори.... При мен не съм наблюдавал да светва ESP. И ми хрумва дали ако при проблем с датчика на ESP, при неговото изключване проблема няма да изчезне. Някой може ли да даде съвет?
От задръстен горивен филтър също прекъсва и придърпва от рязко подаване на газ или като искаш да набереш за да превключиш на по голяма предавка.
plamen.petrov7
Регистриран на: Вто 11 фев 2020 23:22
Мнениеот plamen.petrov7 » Пон 02 мар 2020 6:53
Колега имам същия проблем,ти намерили къде е твоя проблем?
