Golf 3 1.9 TDI Трепери много в купето
WasteLand_TD
Регистриран на: Пон 14 юни 2004 9:31
Автомобил: E60_LCI_M57TU2_235+Golf4_ASV
Мнениеот WasteLand_TD » Вто 13 фев 2007 9:48
sorry za latinicata ama ciala sedmica sym na kurs a stanciite sa linux bez nikakva cyr :(
za kolegata masterbench - ima slu4ai na razbito kolelo na 1Z - taka pone sa mi kazvali prodava4i na rezervni 4asti.Dori da ne e imalo opasnost da prevyrti to gubi centrovka seriozno!!!
Prepolagam ako motora e na mnogo km...Prosto tazi shibana dempferna shaiba e belia!
masterbench
Регистриран на: Нед 07 яну 2007 15:21
Мнениеот masterbench » Вто 13 фев 2007 19:47
Пичове нищо вечно няма на този свят та даже и ангренажно колело на 1Z но голямото му чело го пази от лесно разбиване за разлика от шпонката при AAZ А който е виждал това колело "на живо" едва ли ще коментира здравината му(при мен е ежедневие и карам 1Z вече 7годинки!!!!) :wink:
niks76
Местоположение: Париж
Re: на 1Zсе разбива зъбното колело на кол.вал за ангренажния
Мнениеот niks76 » Сря 14 фев 2007 10:41
masterbench написа:Колега niks 76 нямам желание да започваме полемика ,но зъбното колело на ангренажа при TDI е с чело и НЕ СЕ РАЗБИВА ,за разлика от това на TD (да не изброявам приятелите на, които се е случвало) Та това е бирата А също знам и що е то обтяжна ролка и как се разтапя като блокира(смених я преди седмица) :wink:
имам 4астна колекция ве4е от шест слу4ая на разбито ангренажно колело на 1Z 8) а не съм единствения сменял тая резервна 4аст :!: на4и практиката казва 4е се разбива и затова съм писал :wink:
ortiz
Регистриран на: Вто 02 май 2006 15:20
Мнениеот ortiz » Пет 02 мар 2007 16:43
и аз се имам вибрации,когато завъртя волана при студен двигател.Карам Г3 ТД.Дали е свързано със студения двигател или може да е от друго.Струва ми се,че ремъка на хидравликата има нужда от претягане.
nylon
Регистриран на: Сря 22 ное 2006 15:42
Автомобил: T3 Caravelle
Двигател: DG 1988
Мнениеот nylon » Нед 04 мар 2007 11:10
Kолегата да не слиза от мерцедес, ако е така, нормално е у голфа да му се струва нещо развалено.
ortiz
Мнениеот ortiz » Нед 04 мар 2007 11:32
кой колега?Много са тук.
antonmh
Регистриран на: Нед 04 мар 2007 11:17
vw touran 2.0TDI
Мнениеот antonmh » Нед 04 мар 2007 12:48
след като дам контакт ми светва червена лампа с формата на кормило на таблото,възможно ли е това да значи, че нямам достатъчно масло за серво или някаква такава щорутия..някои има ли представа за какво става въпрос?!
RADODZ
Регистриран на: Вто 19 дек 2006 23:04
опа
Мнениеот RADODZ » Чет 29 мар 2007 11:07
колеги треперенето е постоянно , но изчезва при обороти над празен ход, най много трепери когато е студена и на празен ход направо сте ми паднат пломдите,трепери цялата кола,ходих на много майстори, един ми каза да си взема бензин :cry: ?
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Чет 29 мар 2007 14:46
Ми провери си центровката.Другото нещо е както на мен майстора да ти е сложил успокойтел от бензинова и като стартирам и пускам климатика колата е неспокойна.Иначе оборотите можеш да ги провериш с електронния обортомер в скритото меня на голфа/има го в търсачката/
4oroi4o
Регистриран на: Чет 16 фев 2006 9:19
Мнениеот 4oroi4o » Чет 29 мар 2007 15:15
Аз имах подобен проблем с моята колица. Вибрираше само по някой път. Смених тампона на скоростите и жми градо. Успех колега.
Потребители, разглеждащи този форум: tupura0 и 67 госта
