AFN грее над 90 градуса
vw_derby
Регистриран на: Пон 24 дек 2007 19:57
Автомобил: audi a4
Двигател: AFN
Re: AFN грее над 90 градуса
Мнениеот vw_derby » Сря 06 фев 2013 12:06
na4o4o написа:Колега я кажи как видя на климатроника?
натискаш циркулация на въздуха и духалката за стъклото(най горната стрелка)
след това натискаш на 51ва позиция на стрелките за темпертурата и пак циркулация ,за да ти покаже температурата на главата
таблото отпада
Така по моя проблем не се стигна до никъде ....смених термостат(оригиналния работи) , смених водни съединения ,смених водна помпа (старата е ок. ) сега свалих и главата ,но гарнитурата е здрава и нама следи на прогоряло ..вече не знам и аз какво да правя....май ще я карам на да гледат главата да не е спукана ако има начин
vw_derby
Автомобил: audi a4
Двигател: AFN
Мнениеот vw_derby » Пон 11 мар 2013 21:50
проблема е решен .При отваряне / сваляне на главата установихме , че на 4ти цилиндър двата болта са хлабави .Шлайфах главата ,смених и гумичките , 4 водача и я сглобих. В до момента и минах към 800км за 10дни от както съм я сглобил и няма проблеми.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Вто 12 мар 2013 21:59
Смени ли и болтовете? Щото ако не си.......
vw_derby
Автомобил: audi a4
Двигател: AFN
Мнениеот vw_derby » Вто 12 мар 2013 22:08
сменил съм ги ...в порше изток болт е 13лв/бр. гарнитура за глава 130лв.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Вто 12 мар 2013 22:09
:th_up
