Пасат 1.9 ТДИ 90к.с. смуче въздух в горивната система!!!
Ted87
Регистриран на: Пон 21 яну 2013 20:07
Автомобил: Audi A4 B5
Двигател: AFN
Местоположение: sofia
Re: Пасат 1.9 ТДИ 90к.с. смуче въздух в горивната система!!!
Мнениеот Ted87 » Чет 07 фев 2013 20:07
И да добавя още нещо, колата не пуши грам. Единствено сутрин когато е студена след това и във 4000об. не изкарва отзад нищо незнам дали има значение....
Escap3
Регистриран на: Нед 04 май 2008 17:39
Автомобил: 280hp TDI
Двигател: 1Z
Местоположение: Брезник
Мнениеот Escap3 » Чет 07 фев 2013 20:34
Аз имах същия проблем и се оказа от филтера, смених 3, и накрая сложих втора употреба за проба от голф 4 и за сега нямам проблем, пробвай да откачиш маркучите от филтера и с търбичка от газ ги свържи да не минават през филтера за да провериш дали е от него, ако те е страх че има боклуци си купи за 2лв филтерче за бензин вместо търбичка и пробвай :new_Eyecrazy
Ted87
Двигател: AFN
Мнениеот Ted87 » Чет 07 фев 2013 20:48
Мисля да пробвам как ще е със едно шише да видя дали ще върви нормално
Escap3
Двигател: 1Z
Мнениеот Escap3 » Вто 12 фев 2013 19:01
Става и с шише, Да
mladeja
Регистриран на: Пет 11 авг 2006 21:18
Мнениеот mladeja » Вто 12 фев 2013 19:35
И моята АХУ си имаше балончета и вървеше и палеше без проблем.Чудех се как става тая работа но е факт 4-5 години.Сега няма но правих ремонти по помпата заради други проблеми.
Ted87
Двигател: AFN
Мнениеот Ted87 » Съб 02 мар 2013 16:45
Проблема с въздуха е оправен! Сменени са маркучите преди и след филтъра с по два броя скоби и в момента е чук, но лошото с притрисането си остана. Последните две седмици колата седя в сервиз и хората се видяха в приключение. Последното което се установи на диагностика е че има грешка от дебитомера и от някакъв датчик за оборотите (видях го само на снимка) не запомних как му беше името. И другото което остава е да има проблем в гнп - то. Сега ще сменя дебитомера и след това и датчика, обаче имам питане: Казаха ми че можело да се прави почистване на електронния блок на помпата, ако се окаже от нея. Някой да знае такъв сервиз в Сф където могат да го направят без да ми отрежат главата. Въпреки че още преди да се стигне до тук колата мина и през супер дизел и там казаха че гнп -то си е ок. Вече незнам какво да пробвам :banghead
