понякога набира сама-
GAD
Регистриран на: Пон 09 яну 2006 10:03
Мнениеот GAD » Пет 09 фев 2007 18:10
kristian112 написа:Не е ли от комп-а на колата ????
отчита ниски обороти и подава гориво за да ги регулира!както като се вкючи / спре климатика се променят за момент и после се нормализират! Дизелите по принцип си вървят без натиснат педал !
Това за моментното "дръпване" на колата го има и при мен ! при движение на 2ра или 3та като махна крака от педала оборотите падат, падат и като слязат по 900 компа почва да подава необходимото гориво иначе двиг . ще изгасне
Е, да де... Въздуха лъже някакъв датчик в помпата... За AEF говоря...
dekata
Регистриран на: Пон 20 ное 2006 20:37
Местоположение: Карлово
Мнениеот dekata » Пет 09 фев 2007 19:11
Kalin72 написа:Обзалагам се, че имаш повишена консумация на масло. Провери за наличието на масло в всмукателния колектор.
Губиш облога :lol: От както смених маслото преди 6 мес. не съм доливал грам и не мърда на щеката.Маркучите са здрави,но скоро смених горивният филтър и може някоя скоба да прави чакмаци :roll:
П.П.Къде се намира всмукателния колектор и как изглежда :oops:
shedeff
Регистриран на: Съб 08 апр 2006 9:52
Мнениеот shedeff » Пет 09 фев 2007 20:20
И намен ми се е случвало - при каране с пусната газ- комп-а си поддържа около 900 оборота , при (преминаване на лек наклон примерно и излизане на равно ) намаляване на съпротивителния момент изведнъж "дръпва" напред или при качване на предавка при ниски обороти пак слиза под 900 за момент и комп-а ги наваксва.
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Съб 10 фев 2007 0:35
Ама dekata май говори за доста по-сериозно набиране от тва на празния ход :?
playboy_usa
Регистриран на: Чет 14 дек 2006 14:30
Re: понякога набира сама-
Мнениеот playboy_usa » Съб 10 фев 2007 9:57
dekata написа:Няколко пъти ми се случи както си карам с постоянна скорост колата да ускори сама.Даже единият път помислих,че някой ме бутна отзат :? Това го прави за кратко,но днес пак ми се случи и като че ли скороста се запази.От какво може да е :roll: Мотора е AEF 1.9D.-98год.
същия проблем имам и аз.,сама си дава газ и не е от жилото.
dekata
Мнениеот dekata » Съб 10 фев 2007 16:08
Значи при мен се усеща когато се движа с постоянна скорост(не преминавам от наклон на равно или обратното).Веднъж я усетих на равна дълга отсечка и карах на 3ск. с около 40км.След това беше на не много стръмна улица пак мисля че беше на 3ск. пак с постоянна скорости усетих как дръпна нагоре.Дръпна усезаемо,но не литнах напред :lol:
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Съб 10 фев 2007 16:11
А оборотите кви бяха?
durexxx
Регистриран на: Съб 10 фев 2007 18:03
Мнениеот durexxx » Съб 10 фев 2007 18:45
Е това ускороряване само, го имам и аз при мойта TD100. Това е нормално и е от турбото. В спряло положение на нулева скорост, като се натисне педала и се задъжи към 1500об. колата го прави същото. Накой така си проверяват дали им работи турбото.
Така съм чувал, не че разбирам много.
dekata
Мнениеот dekata » Съб 10 фев 2007 19:15
Не погледнах оборотомера,но мисля че бяха около 2000+.durexxx аз нямам турбо.
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Съб 10 фев 2007 21:48
durexxx написа:Е това ускороряване само, го имам и аз при мойта TD100. Това е нормално и е от турбото. В спряло положение на нулева скорост, като се натисне педала и се задъжи към 1500об. колата го прави същото. Накой така си проверяват дали им работи турбото.
То тва подскачане на оборотите е съвсем леко и не може да ти ускори колата в движение.
GAD
Мнениеот GAD » Пон 12 фев 2007 9:35
Колега, виждам, че темата е набъбнала, но само на спам...
Това което съм ти писал е 100% решението... Аз също доста време изгубих докато го открия, даже на центровка бях решил да ходя.
... не се занимавай с глупости, ами взени и ги смени пусти макучи, а после ще почерпиш ;)
