Голф 4 ATD 1,9 TDI 101 к.с PD пристъргване на турбото.
Asi_60
- Регистриран на: Чет 31 яну 2013 8:26
- Автомобил: GOLF 4 ATD 1.9 TDI PD
- Двигател: 2001 .
- Местоположение: Триград
Re: Голф 4 ATD 1,9 TDI 101 к.с PD пристъргване на турбото.
Здравейте всички,не знам дали има, но като я гледах отдолу изглежда че си има катализатор,не е разрязвано и не заваряно нищо,възможно ли е този звук (нещо като клокочене)да е от катализатора.Колата след 2000 об./мин. набира много бързо като подплашена.
- 6669
- Регистриран на: Чет 21 юни 2007 20:35
- Автомобил: VW Golf IV GTI TDI Exclusive
- Двигател: AHF 1999
- Местоположение: Асеновград
Принципно, като махнеш катализатора се получава един стържещ/свирещ звук, но щом си го имаш проблема може да е от другаде
IRRITATING
- Регистриран на: Чет 29 ное 2012 15:32
- Автомобил: VW Passat
- Двигател: AVF
Този звук ако беше от турбото да си разбрал отдавна
- Stivi
6669 написа:Принципно, като махнеш катализатора се получава един стържещ/свирещ звук, но щом си го имаш проблема може да е от другаде
Това с червеното няма как да е вярно :) Свирещ звук тип прахосмукачка /за повечето хора е приятен/ ок,ама стържещ
Asi_60
- Двигател: 2001 .
Здравейте всички,оказа се че този звук идва от лопаткте на турбото и са за чистене,някой свалял ли е турбо и трудно ли става.А и колко излиза като цена за да ми го почистят.
Благодаря Ви предварително.
- Stivi
А дано да са за чистене само,но обикновено ако се чува такъв звук са за смяна понеже вече са нащърбени от триене в корпуса !
