Ибиза 1.9TDI ASV проблем с TCS след чип тунинг-РЕШЕНО
Dobromirski
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ARL 150+ hp
Re: Ибиза 1.9TDI ASV проблем с TCS след монтаж на чип тунинг
Мнениеот Dobromirski » Сря 13 фев 2013 19:04
Айде сега снимай и лепенката върху капака на ЕЦУ-то и да привършваме с дилемите . ОК ?
Ето ти двата варианта за твоята кола :
http://rekordsa.com/seat/seat.rar
http://rekordsa.com/seat/seat2.rar
roskonedelchev
Регистриран на: Пон 11 фев 2013 15:54
Автомобил: SEAT IBIZA 1.9 TDI 110hp
Двигател: ASV 2001
Местоположение: Разград
Мнениеот roskonedelchev » Сря 13 фев 2013 22:10
BOSCH 0281 010 006
038 906 018 FB
Tова са номерата.Cнимка утре мога да кача
roskonedelchev
Двигател: ASV 2001
Мнениеот roskonedelchev » Сря 13 фев 2013 23:26
Проблема според вас софтуерен ли е или хардуерен.
Cпойките около чиповете ги огледах и всичко е добре запорно.
morfei1
Мнениеот morfei1 » Чет 14 фев 2013 1:54
не може ли да сложите цокли и да сложите нови два чипа с оригинален софт? Така ще разбереш най-лесно и бързо.
Dobromirski
Мнениеот Dobromirski » Чет 14 фев 2013 9:35
Ейййй, ама ти какъв човек си не знам :stumm
Да прочете някъде да ги огледаш ?
Казах да ги презапоиш , не да ги оглеждаш !!!!!!!!!!!!!! Аз аз, не мога да видя с лупа 4х, та ти ще ми ги видиш :banghead
Свали епромите, презапойй всички крачета на ИС около тях, купи си 2 качествени SMD цокала и ги запойте. Вземи си 2 флаша 29F010 , отиваш при някой с програматор и записваш един от двата варианта, които съм ти дал и пробваш първо с единият , после с другият вариант .
Този път има ли нещо, което не разбра ?
И прави каквото съм ти написал, а не каквото ти си знаеш, щото няма да се разправям повече с теб :banghead
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Чет 14 фев 2013 12:23
сега видях , че кодировката е на 000002.
направи я на 000005 и всичко трябва да си дойде на мястото.
ka4o_pi4a
Регистриран на: Пет 13 юли 2012 12:00
Двигател: ASV 2002
Местоположение: Благоевград
Мнениеот ka4o_pi4a » Чет 14 фев 2013 21:45
Какво ще се промени когато го прекодира, че ми стана любопитно ? Моя ASV стоков, също е кодиран на 000002.
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Пет 15 фев 2013 1:27
В чиповете има по 2-3 софтуеар. С кодировката определяш с кой от тях да работи. И да - ако промениш кодировката на вярната ще се оправи проблема. Разбира се ако и софтуера е правилният.
ka4o_pi4a
Двигател: ASV 2002
Мнениеот ka4o_pi4a » Пет 15 фев 2013 8:14
Много сте стеснителни от към отговори :Mr Green Fun пак не разбрах какво се променя освен, че се активира друг софтуер. Абсолютно всичко ли се поменя или.... ?
roskonedelchev
Двигател: ASV 2001
Мнениеот roskonedelchev » Нед 17 фев 2013 18:24
Пробвах го и това с 00005(при мен е с четири нули) но нищо не се промени.
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Нед 17 фев 2013 19:35
А върна ли си оригиналния софтуер?
Относно това какво се променя - променя се това, че ЕКУто знае за наличието на друга система и почва да комуникира с нея.
roskonedelchev
Двигател: ASV 2001
Мнениеот roskonedelchev » Пон 18 фев 2013 14:42
Върнах го.
Това значи ли че проблема не е софтуерен?
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Пон 18 фев 2013 14:56
Ако си върнал софтуера с който нямаше проблем и engine coding-а с който е нямало проблем и все още има проблем - проблема ти изглежда да не е софтуерен.
roskonedelchev
Двигател: ASV 2001
Мнениеот roskonedelchev » Пет 15 мар 2013 12:34
Грешката изчезна след промяна на кодировките:
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Controller: 038 906 018 FB
Component: 1,9l R4 EDC G000SG 2170
Coding: 00005
Shop #: WSC 07777
No fault code found.
Readiness: N/A
ifidik
Мнениеот ifidik » Пет 15 мар 2013 18:37
точно кодинга ти е с 00005.как от първия път не стана?
