1.9tdi afn gt1749v
okti_1
Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
Местоположение: Асеновград
Re: 1.9tdi afn gt1749v
Мнениеот okti_1 » Пон 13 май 2013 21:01
ventotdi написа:AFN не може да се флашне през кабела.Презаписват се чиповете за съжаление ;)
Може колега :th_up
blade84
Регистриран на: Чет 05 май 2011 17:36
Автомобил: Vento
Двигател: AAZ
Местоположение: Lom
Мнениеот blade84 » Пон 13 май 2013 22:49
ventotdi написа:
blade84 написа:Еми тя работи на 1,1 нормално, така че мисля че до 1,3 ще издържи. Ама то това трябва да го знае тунера кое е опасно и кое сейфти.
П.С. И оправи кирилицата че ще ти блокират темата.
Със токовия софтуер работи на 0,95 !
Да така е ама прави пик на 2100 и после пада на 1950. Моя грешка.
Konstantinov
Регистриран на: Съб 16 апр 2011 11:14
Местоположение: Bulgaria
Мнениеот Konstantinov » Сря 15 май 2013 12:34
добре а има ли варянт да се направи чрез vag com да дарйи някакво абосолутно налягане примерно 1.2 1.3 а не така на 2000рпм да е на 1.4 пък на 4000рпм да е на 1.0бара или поне да се направи да не прави пик на 2100мбар
okti_1
Мнениеот okti_1 » Сря 15 май 2013 21:59
Колегаааа гледам че яко си се запалил колата ти да стане бегачка от класа.В този ред на мисли ти препоръчвам да не си взимаш кабелджак,а събери повече парички и я закарай да ти е направят колата по твой вкус.Ако не знаеш къде да е закараш,питай :th_up
ventotdi
Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: ALH 1998
Мнениеот ventotdi » Сря 15 май 2013 22:14
okti_1 написа:
Може колега :th_up
Чипосваш АФН с кабел така ли ? Не използваш цокъли и нови епроми ,а качваш новия софтуер с кабела ??? Дай ми някой номер на компютър на АФН който се флашва .
Konstantinov
Мнениеот Konstantinov » Пон 20 май 2013 9:49
Колеги ударих на камък значи взех си кабел но като го вклуча в буксата на колата лампичката не светва и от там нататък нищо не мойе да стане.Някои да има идеи откъде да започна да търся проблема ? :)
okti_1
Мнениеот okti_1 » Пон 20 май 2013 16:42
С друг кабел имаш ли такъв проблем ?
Konstantinov
Мнениеот Konstantinov » Пон 20 май 2013 21:47
Колега реших проблема беше изгоял 12-ти бушон сега няма яд :)
Konstantinov
Мнениеот Konstantinov » Съб 25 май 2013 12:42
Колеги здравеи те малко се позабавих,но да кайа какво видях след като я закачих с ваг цома значи колата си върви супер турбото си дарйи 1950мбар постоянно няма яд,но само е притеснява на ТДИ ТИМИНГ линията беше под червеното почти до доло.Искъм да разбера това е в случаи на много предварение или закъснение за да знам какво да правя.Ще съм благодарен ако някои колега кайе какво му е на моят пасатчо. :)
okti_1
Мнениеот okti_1 » Съб 25 май 2013 16:16
Твоя Пасатко се нуждае от центровка.
Konstantinov
Мнениеот Konstantinov » Съб 25 май 2013 18:13
ето това намерих но ми трябва спецялен инструмент http://www.ross-tech.com/vag-com/cars/tdi.html
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Съб 25 май 2013 18:32
Konstantinov написа:ето това намерих но ми трябва спецялен инструмент http://www.ross-tech.com/vag-com/cars/tdi.html
И кой е специалният инструмент в твоя случай??? :rolleyes
Konstantinov
Мнениеот Konstantinov » Съб 25 май 2013 21:18
Еми не знам колега ще те излъйа щото си бях на село и нямах време да гледам по подробно свалих кората и видях че около тръбичките няма да мойе да се бръкне с звезда ами ще трябва с гидоре мойе би и главата ми изглейдаше по различно,не знам мойе от бързината така да съм си въобразил. :)
Konstantinov
Мнениеот Konstantinov » Нед 26 май 2013 21:29
Колеги здравеи те днес свалих кората над ремъка и без да дръпне цялата маска напред няма да мога да оправя центровката.Въпросът ми е някои които знае да ми обясни как мога да дръпна цялата маска 15 20см напред за да вийдам какво да правя по натам :)
