Golf 3 TDI - 1z На колко градуса тръгва перката?
andon_
Регистриран на: Вто 10 апр 2012 22:40
Автомобил: VW Vento 1H2
Двигател: AAZ 1993 Bio Fuel
Местоположение: Асеновград
Re: Golf 3 TDI - 1z На колко градуса тръгва перката?
Мнениеот andon_ » Вто 28 май 2013 22:25
Добре бе, пичове, що като работят перките и изгася колата без да ги изчакам да спрат - те спират! Ако веднага запаля или дам на контакт пак тръгват ! :)
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Сря 29 май 2013 13:17
Да те питам ,под казанчето ( разш.съд) имаш ли една черна кутия с едни по-дебели кабеляци :smile , на нея отгоре се вижда през прозрачно капаче един по-як предпазител . Виж го дали е наред,той е за перката, в режим на висока околна темп. в мот.кош ,да задейства вентилатора на радиатора. И не се влияе от това дали колата е на контакт или не - може ненадейно да "тръгне" дори след минута престой угасена .
andon_
Мнениеот andon_ » Сря 29 май 2013 21:35
Мдам, има такъв предпазител, здрав си е :)
samo ra4na na zavoite
Регистриран на: Нед 27 яну 2008 22:07
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Пон 23 юни 2014 21:29
Темата е стара , но понеже скоро имах проблем с перката имам инфо. За 1Z 1-ва степен е на 95 градуса 2-ра степен 102 градуса.
Росен2
Регистриран на: Нед 30 мар 2014 19:58
Автомобил: Golf III
Двигател: AAM 1996
Мнениеот Росен2 » Пон 23 юни 2014 21:52
При мен на колата от подписа перката се включва на 95 градуса и спира на 92,5.
Това по VAG-COM.
Иначе стрелката си седи перпендикулярно нагоре (демек 90 градуса),но в малко по широк диапазон.
В горещи дни,когато спра колата,понякога вентилаторите продължават да въртят още няколко минути след като съм я изгасил.
