Golf 5 2.0 TDI 140HP грешки от диагностика
SA4MATA
Регистриран на: Чет 14 юни 2012 12:24
Автомобил: GOLF
Двигател: 2.0 TDI
Местоположение: Сопот
Re: Golf 5 2.0 TDI 140HP грешки от диагностика
Мнениеот SA4MATA » Чет 31 окт 2013 21:45
Не знам дали е превъртан, не съм в час с тези неща, но при проверка с VAG-COM пробега съвпада. Не се и опитвам да намекна по никакъв начин, че колата е на реалните километри които показва :D
А ето и грешките които даде, ако някой по-тях може да се сети за нещо...
Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKD.lbl
Part No SW: 03G 906 016 ET HW: 028 101 147 7
Component: R4 2,0L EDC 0000SG 7215
Revision: 12345678 Serial number: VWZ7Z0C8136960
Coding: 0000072
Shop #: WSC 00538 264 88818
VCID: 79F3F33D30C2731
1 Fault Found:
16618 - Boost Pressure Regulation
P0234 - 000 - Limit Exceeded (Overboost Condition)
Freeze Frame:
RPM: 3948 /min
Torque: 298.0 Nm
Speed: 99.0 km/h
Load: 85.1 %
Voltage: 14.36 V
Bin. Bits: 11000000
Absolute Pres.: 2080.8 mbar
Absolute Pres.: 2407.2 mbar
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
Part No: 1K0 907 379 K
Component: ESP FRONT MK60 0103
Coding: 0023170
Shop #: WSC 00046 412 00000
VCID: 3A712C317544B89
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-907-044.lbl
Part No: 1K0 907 044 BD
Component: ClimatronicPQ35 090 0808
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 6AD1DC714564C89
1 Fault Found:
00716 - Air recirculation Flap Positioning Motor (V113)
000 - -
Address 09: Cent. Elect.
Cannot be reached
Address 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl
Part No SW: 1K0 909 605 A HW: 1K0 909 605 A
Component: 06 AIRBAG VW8 021 0500
Revision: 03021000 Serial number: 0033FD024L0I
Coding: 0012342
VCID: 2A511C7185E4089
Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
Part No SW: 1K0 953 549 A HW: 1K0 953 549 A
Component: Lenksдulenmodul 009 0030
Coding: 0000012
VCID: 30650E19A338729
Address 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
Part No: 1K0 920 860 F
Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 1220
Coding: 0001101
Shop #: WSC 00538 264 03922
VCID: 2B5F19758A1E111
1 Fault Found:
00003 - Control Module
014 - Defective
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl
Part No SW: 1K0 907 530 C HW: 1K0 907 951
Component: Gateway H08 0080
Revision: 08 Serial number: 21001036185AE1
Coding: 3D3F0B40070002
VCID: 2757E54596F6351
Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
Component: IMMO 1220
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN1.lbl
Part No: 1K0 959 701 E
Component: Tuersteuergeraet 09 0112
Coding: 0000052
1 Fault Found:
00943 - Heated Exterior Mirror; Driver Side (Z4)
012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
Part No: 1K1 909 143 L
Component: EPS_ZFLS Kl.2 0402
VCID: 336F0115522E491
1 Fault Found:
00750 - Warning Lamp
013 - Check DTC Memory - Intermittent
Freeze Frame:
Mileage: 5120 km
Temperature: 27.0°C
Voltage: 12.20 V
Voltage: 11.90 V
Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MIN.clb
Part No: 1K0 959 433 C
Component: KSG 0201
Coding: 00E802087F2D8404084F0100
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN1.lbl
Part No: 1K0 959 702 E
Coding: 0000052
VCID: 31630B1DA8327B1
Address 56: Radio Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
Part No: 1K0 035 186 G
Component: Radio GR0 0011
Revision: 0000903S Serial number: VWZ2Z2C1052188
Coding: 0010400
Shop #: WSC 00538 264 17025
Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN1.lbl
Part No: 1K0 959 703 C
Component: Tuersteuergeraet 05 0108
Coding: 0000016
Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN1.lbl
Part No: 1K0 959 704 C
Coding: 0000016
Address 7D: Aux. Heat Labels: 1K0-963-235.lbl
Part No SW: 1K0 963 235 C HW: 1K0 963 235 C
Component: PTC-Element 0404
Revision: 00600000 Serial number:
End ---------------------------------------------------------------------
Tuesday,29,October,2013,22:32:18:32264
VCDS Version: Release 11.11.3
Data version: 20120401
SA4MATA
Автомобил: GOLF
Двигател: 2.0 TDI
Мнениеот SA4MATA » Вто 26 авг 2014 10:32
Темата е за триене !
