Ауди А4 1.9 TDI 131 коня губи Антифриз 2002 г.
k_garchev
Двигател: AGZ
Местоположение: Пирдоп
Re: Ауди А4 1.9 TDI 131 коня губи Антифриз 2002 г.
Мнениеот k_garchev » Сря 11 сеп 2013 21:11
При загрял автомобил проверете маркучите дали са загряли,дали отваря термостата!Опитайте се да промиете системата,може да е запушена!
bmwww
Регистриран на: Сря 05 сеп 2012 10:02
Мнениеот bmwww » Сря 11 сеп 2013 21:19
Абе и аз мислех,че връща от преливника ама се оказа бълбукане ..... ако си сигурен,че е от преливника значи опитай както е казал колегата над мен .... проверете системата за запушване ! Промийте яко неколко пъти и така . Аз лично последния път преди ремонта я пълних с маркуча в казанчето и водата на макс и след това маркуча на пробката на радиатора (пълнене от долу-нагоре) и си се оказа крива глава и гарнитура ! Ама онова е Ситроен а това е Ауди - може системите да са коренно различни ,аз само казвам как при мен беше ! Бел дим нема да има щото не го гори ами го изхвърля !
plamikcho
Регистриран на: Чет 11 юни 2009 15:25
Автомобил: VW Passat B6
Двигател: BLS 2007
Мнениеот plamikcho » Сря 11 сеп 2013 21:25
Има ли зацапване по стените на казанчето?
ranji
Регистриран на: Чет 18 юни 2009 22:03
Мнениеот ranji » Сря 11 сеп 2013 22:13
Няма зацапване,маслото също си е нормално.А за тройника отзад на мотора си е сух няма никакъв теч.
joro_kem
Двигател: AXR DFFA
Мнениеот joro_kem » Чет 12 сеп 2013 12:55
проверете и водната помпа (доколкото е възможно да се погледне там) - може да го хвърля оттам и да се излива в кората под двг.
ranji
Мнениеот ranji » Пет 13 сеп 2013 15:36
Оказа се гарнитура.Днес влезна в сервиза.
miti4nia78
Регистриран на: Вто 20 яну 2009 20:59
Местоположение: Бедрок
Мнениеот miti4nia78 » Вто 15 сеп 2015 8:28
Колега,какво стана с твоята кола,защото и аз съм със същия проблем.Преди 2 дена купих същото Ауди А4, нов внос, и на мен много ми губи антифриз.На мен термостата ми седи постоянно на 65 градуса,и ме съмнява джамбазите да не са го изкормили,за да се продаде колата.Нямам пушеци отзад, и не бълбука казанчето.Къде прави ремонта,колко ти излезе,и проблеми имаш ли сега някакви?Гледам ,че си от Пловдив- и аз съм от Пловдив, за това питам.
yanio
Регистриран на: Сря 06 май 2009 14:12
Местоположение: БГ
Мнениеот yanio » Вто 15 сеп 2015 9:32
При мен беше по същия начин. С висока скорост ми заминаваше антифриза. Накрая се оказа микропукнатина в тройника мисля че се води.
http://www.ebay.ie/itm/COOLANT-FLANGE-VW-Passat-Estate-TDi-PD-4Motion-2001-2005-1-9L-130-BHP-Top-Ge-/321344482734?hash=item4ad19fadae
Така изглеждаше
miti4nia78
Мнениеот miti4nia78 » Сря 16 сеп 2015 13:57
Днес забелязах къде е проблема,метална тръбичка която се намира от страни на термостата, и влиза в блока на двигателя.Има теч точно където влиза в блока,сигурно е изгнило съединението.Ще заминава на майстор.
