Golf 4 1.9 - 110 к.с. Омасляване на интеркулер
pEsHkyY
Автомобил: VW Passat B5 1998
Двигател: AFN++++
Re: Golf 4 1.9 - 110 к.с. Омасляване на интеркулер
Мнениеот pEsHkyY » Вто 26 ное 2013 14:11
И при мен е омаслено и доливам някакъв малък грамаж между смените. До колкото ми обясни майстора ми, понеже е чипосЪна, налягането е по-голямо и леко излиза масълце :mhihi Така, че след няколко си хиляди км все някъде нещо ще трябва да сменям, но ще видим кога и какво :icon_razz
x.user1992
Регистриран на: Чет 25 юли 2013 13:42
Автомобил: Golf IV 1.9
Местоположение: Севлиево
Мнениеот x.user1992 » Сря 25 дек 2013 17:55
Ходих на майстор. Това което ми препоръча е да рециклирам турбото, явно е тръгнало да си ходи ама още е в начален стадии и пуска по малко масло и от друга страна кулера е разхермитизиран отнякъде, така че и той трябва да се "зашие". Предстои сериозен ремонт като го извърша ще пиша с резултати.
toraborat
Регистриран на: Пет 19 апр 2013 22:09
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ 2002
Мнениеот toraborat » Сря 25 дек 2013 18:08
Аз сложих "oil catch can" за маслените пари и за 8000км събрах към 150-на грама масло (зависи от стила на каране, аз я настъпвах много), толкова липсват и от двигателя, следователно на турбото нищо му няма, всичкото масло в кулера идва от маслените пари, двигателя не гори масло и единственото което трябва е да сложиш казанче, да почистиш системата и да си караш... :beer При мен става дума за ПД двигател 131 коня, не знам дали е от значение.
x.user1992
Мнениеот x.user1992 » Сря 25 дек 2013 18:24
долу на бронята под интеркулера има доста масло, явно където се е разхерметизирало се събира там и си е доста. не вярвам да е маслени пари всичкото.
georgimalinow
Регистриран на: Вто 17 яну 2012 20:54
Автомобил: VW GOLF 4
Двигател: 1.9 TDI 1998
Местоположение: Krichim
Мнениеот georgimalinow » Пон 30 дек 2013 21:24
Колега при мен е същото точно от дясната страна на бронята е омаслено и след като я покарам се появяват капки отдоло... Аз към средата на януари ще я карам на майстор да погледне турбината и кулера , а ако има нещо ново при теб , аз следя темата :)
Последна промяна от IvanMan на Пон 30 дек 2013 21:30, променено общо 1 път.
Причина: Не цитирай предишното мнение!
x.user1992
Мнениеот x.user1992 » Пон 30 дек 2013 21:47
Ами аз мисля да ходя още ей сега с началото и ще видим какво ще стане. Или ще е много скъпо или сравнително евтино. Надявам се на второто
georgimalinow
Мнениеот georgimalinow » Съб 04 яну 2014 21:05
Колега има ли нещо ново закара ли колата ? icon_idea
x.user1992
Мнениеот x.user1992 » Съб 04 яну 2014 21:13
Вторник 10.30. Като има развитие ще разкажа, обещал съм няма да забравя.
x.user1992
Мнениеот x.user1992 » Вто 07 яну 2014 19:53
Взех колата, смениха кулера. Спукан е и от маслените пари се натрупва и капе, проверено е турбо и т.н. Снимах кратко видео с моята ръка-статив. Колата я прави Самуил във Варна, смятам, че няма място за съмнения в професионализма и диагнозата. http://www.youtube.com/watch?v=XZxDddTk3g8
georgimalinow
Мнениеот georgimalinow » Вто 07 яну 2014 22:17
Колега радвам се че оправи колата, моята в четвъртък влиза в бокса , моят кулер също е бил спукан , отпред опира в пластмаса на бронята и се е протрил , но имам да сменям и семеринг на вала... и ще видим какво ще стане :)
x.user1992
Мнениеот x.user1992 » Вто 07 яну 2014 22:29
И аз сменях ама те тия неща се знаеха в началото. Смених го с тампони, ролки и там редовните неща.
georgimalinow
Мнениеот georgimalinow » Вто 28 яну 2014 15:47
Колега колко пари ти излезе новия кулер
klimatronik
Регистриран на: Съб 24 ное 2007 16:31
Автомобил: Golf TDI PD+PASSAT B8 CR TDI 190
Мнениеот klimatronik » Вто 28 яну 2014 17:53
georgimalinow написа:Колега радвам се че оправи колата, моята в четвъртък влиза в бокса , моят кулер също е бил спукан , отпред опира в пластмаса на бронята и се е протрил , но имам да сменям и семеринг на вала... и ще видим какво ще стане :)
И при мен кулера се беше прорязал от триенето на тази пластмаса. Явно си им е често срещан проблем. Смених го и този път на пластмасата сложих разцепен маркуч по дължина.
x.user1992
Мнениеот x.user1992 » Сря 29 яну 2014 0:40
georgimalinow написа:Колега колко пари ти излезе новия кулер
290, ако не ме лъже паметта.
Това с маркуча е умно, трябва да го направя.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 61 госта
