Моля за съвет относно поведение на 1z
veso-bg
Регистриран на: Вто 16 мар 2010 21:17
Re: Моля за съвет относно поведение на 1z
Мнениеот veso-bg » Сря 18 дек 2013 6:56
Точно това е странното, ако е гарнитура или/и крива глава с шлайфане... ок ще бъде направено, но защо радиатора от вътрешната страна е студен?
Моля колега с 1z да пипне на негова кола дали радиатора му е студен при горе долу загряла кола(да внимава с перките :wink )
Според вас да измеря ли компресията на двигатела, за да се прецени дали си струва оправянето?
Някъде във форума бях чел, че при лоша центровка(бедна смес) пак може да загрява на баир. Възможно ли е?
Как да процедирам в случая? По-добре ли е да оправям този двигател или да търся друг?
Благодаря
fairground
Регистриран на: Чет 09 фев 2012 19:08
Мнениеот fairground » Сря 18 дек 2013 14:53
Колега, сам си открил проблема, щом радиаторът ти има студени участъци, то значи имаш запушване/затлачване. Свали ако искаш радиатора, наливаш вътре малко Meglio и малко гореща вода и плакнеш, виж какво ще изтече, и така докато се изчисти :)
veso-bg
Мнениеот veso-bg » Сря 18 дек 2013 21:46
Тези дни ще сваля радиатора да го проверя, с Меглио дали ще се изчисти колега? Правил ли си го? При приемане версията на запушен воден радиатор, защо маркучите за парното са еднакво горещи.... не би ли следвало да не ходи антифриз до радиатора за парното?
Съжалявам но в момента гадая, искам да си обясня логически нещата. Знаете ги много добре сервизите... сменяй на ред пък каквото стане за съжаление за моя сметка.
Моля някой с 1z мотор да види дали радиатора му е топъл при позагрял двигател, дали е топъл от вътрешната страна радиатора да пише, дали с пипане усеща, че е топъл радиатора.
Благодаря предварително за съвети.
ch5393ah
Регистриран на: Нед 10 юни 2007 18:11
Местоположение: Котел
Мнениеот ch5393ah » Сря 18 дек 2013 22:30
Колега, виж дали имаш налягане в системата и ако не пробвай с термостат. Рядко има проблем да се запуши радиатор на участац.
veso-bg
Мнениеот veso-bg » Сря 25 дек 2013 10:20
Здравейте колеги.
Преди 2 дена мой приятел закачи колата на вагком за да видим дали ще покаже нещо.
Излезнаха следните неща:
00777 - Accelerator Position Sensor (G79)
28-10 - Short to B+ - Intermittent
01117 - Generator....
0510 input load open intermittent
65535 - Internal Control Module Memory Error
00-00
Cold start valve показва 3,1% от 3-70
Actual start 4,6 BTDC от 2-3
specified start 0,0BTDC от 2-3
После погледнахме някаква графика за центровката
Жълтата линия бе само вертикална, не се образуваше прав ъгъл.
И последното, което направих бе вчера.
Карах колата около 45км по планински пътища, като на същите баири миналата седмица като я натисна да върви(около 2500оборота)вдигаше около 100градуса.
Но вчера през цялото време гледах колата да се движи около 1600оборота ...
и колата бе през цялото време до 90градуса.
Настъпя ли я малко на 2000оборота .. мн бързо тръгва да вдига над 90градуса.
Според мен от турбото се получават нещата...
Колеги моля за съвети, че тези дни искам да я оправям(гарнитура на глава, шлайф...)
Но не знам дали горе описаните симптоми са от гарнитурата или главата.
Благодаря.
ch5393ah
Мнениеот ch5393ah » Сря 25 дек 2013 12:01
Koлега като за начао колата ти е за центровка на ремъка (или има прескочил зъб или помпата ртябва да я мръднеш цялатаа по посока на движение на ремъка за да докараш графиката горе долу на зелената линия" ако не бъркам посоката де") другото е провери маркучето което отива въре в компа за мап сензора най- вероятно е спукано.
veso-bg
Мнениеот veso-bg » Сря 25 дек 2013 12:58
колега кой маркуч? Този, който отива към дебитомера ли?
Възможно ли е от центровката да загрява при баирите или по точно над 2000оборота?
ch5393ah
Мнениеот ch5393ah » Сря 25 дек 2013 14:39
Маркучето е малко като за вакуум и излиза от тръбата за високото налягане и влиза в еку то , а за центровката е възможно да грее намести помпата така че таиминга да ти е около 60 което е малко над средната линия но го прави при загрял двигател около 85 градуса
hip-hopotam
Регистриран на: Нед 30 юни 2013 22:36
Мнениеот hip-hopotam » Сря 25 дек 2013 17:22
за тази грешка - Internal Control Module Memory Error
По принцип ако не е спукано,може компютъра да се е напълнил с масло от въпросния вакум,но това е в краен случай не искам да те плаша.
ch5393ah
Мнениеот ch5393ah » Сря 25 дек 2013 18:59
hip-hopotam написа:за тази грешка - Internal Control Module Memory Error
:th_up
veso-bg
Мнениеот veso-bg » Съб 28 дек 2013 11:05
Ще пробвам да оправя центровката и да почистя радиатора.
Нямам в момента пари за майстори, които не казват колко ще струва отстраняването на проблема.
