Проблем със скорост и обороти на Голф 3 AFN
samo_pechka
Re: Проблем със скорост и обороти на Голф 3 AFN
Мнениеот samo_pechka » Сря 08 яну 2014 9:43
Има ли развитие колега :smile да споделя от снощи една случка с колата ми А4 АФН, прибирах се от път , колата постепенно и в един момент почна да върви като форд чист дизел (ако ме разбирате какво искам да кажа) . С мен едно кьораво фенерче и ..почти никакъв инструмент :redface . В първия момент си казах : тая кола пренаду . Спрях,угасих, рестарт- същата работа .Колата муднаа...повече от 3к оборота в движение, мисията невъзможна.Никакви пушеци отзад- значи не е турбо път. Помислих си за дебитомера в първия момент и се учудих ,че за адски кратък период от време ( секунди да кажем ) даде фирата, продължих с крайцерска скорост , но сърце не трае , пробвах теста за загуба на вакуум по маркучетата - натискаш на място неколкократно спирачките и гледаш колко бързо се възстановява вакуума . Установих ,че имам кофти твърд педал, вакуума "идва" много бавно и след макс второто натискане на педала става твърд. Значи имаме пробив в системата или вакуум помпа аут ...и се молех да не е мембрана на спирачната помпа . Как да е прибрах се,вече в гаража смених едно маркуче подозрително, гледам на място дали гейта "дръпва" лосчето на геометрията на турбото, нещо много бавно става ( съмнение за проблем в геометрията ? ), правя тест драйв - няма мн промяна, спир.педал- доста по-добре. След кратки експерименти и тестове ( включващи и дебитомер -читав) установих на още едно място проблем с вакуум маркуче преди еднопосочното клапанче до турбото, пак пробата с гейта как се движи-екстра ( при надлъжните АФН е мн на удобно място и се вижда лесно) и при последващия тест на пътя - всичко беше наред :smile
Признавам ,че по принцип съветвам колеги, да се сменят вакуум маркучетата превантивно по колите си , а аз лятото смених само една част, всъщност бяха останали точно тези две несменени , свърших маркучето ,което бях купил и ха днес , ха утре :redface Тъй де, да не повярва човек , как едно тъпо маркуче може да ти вгорчи кефа .
delchev94
Регистриран на: Съб 04 яну 2014 18:50
Автомобил: Seat Leon 1.9 TDI 110
Двигател: AHF 2000
Мнениеот delchev94 » Сря 08 яну 2014 19:38
Колеги и аз имам подобен проблем, карам Сеат със същия мотор, днес ми докато карайки градско колата ми изгуби мощност, настройваха ми аванса на гдп и след това когато я понатиснах при 60 км/ч на 4та нямаше никаква мощност, не можех да вдигна над 60 км/ч, вдигах обороти, но колата не отлепваше... случи ми се и подобно "запушване" и на магистралата, от 120 до 140 едвам ускорих. Някакви идеи от какво може да се поражда този проблем. Сменил съм вс филтри. Възможно ли е да има някакво замърсяване на геометрията или нз и аз, много съм объркан, моля дайте съвет.
DrugiaBliznak
Регистриран на: Съб 21 окт 2006 21:24
Автомобил: Ford Mustang V8 GT CS
Двигател: 450bhp
Местоположение: София - Плевен
Мнениеот DrugiaBliznak » Сря 08 яну 2014 23:54
delchev94 написа:Колеги и аз имам подобен проблем, карам Сеат със същия мотор, днес ми докато карайки градско колата ми изгуби мощност, настройваха ми аванса на гдп и след това когато я понатиснах при 60 км/ч на 4та нямаше никаква мощност, не можех да вдигна над 60 км/ч, вдигах обороти, но колата не отлепваше... случи ми се и подобно "запушване" и на магистралата, от 120 до 140 едвам ускорих. Някакви идеи от какво може да се поражда този проблем. Сменил съм вс филтри. Възможно ли е да има някакво замърсяване на геометрията или нз и аз, много съм объркан, моля дайте съвет.
Отиди при Ники в Герман да се направи диагностика и ще си покаже.
samo_pechka написа:Има ли развитие колега :smile да споделя от снощи една случка с колата ми А4 АФН, прибирах се от път , колата постепенно и в един момент почна да върви като форд чист дизел (ако ме разбирате какво искам да кажа) . С мен едно кьораво фенерче и ..почти никакъв инструмент :redface . В първия момент си казах : тая кола пренаду . Спрях,угасих, рестарт- същата работа .Колата муднаа...повече от 3к оборота в движение, мисията невъзможна.Никакви пушеци отзад- значи не е турбо път. Помислих си за дебитомера в първия момент и се учудих ,че за адски кратък период от време ( секунди да кажем ) даде фирата, продължих с крайцерска скорост , но сърце не трае , пробвах теста за загуба на вакуум по маркучетата - натискаш на място неколкократно спирачките и гледаш колко бързо се възстановява вакуума . Установих ,че имам кофти твърд педал, вакуума "идва" много бавно и след макс второто натискане на педала става твърд. Значи имаме пробив в системата или вакуум помпа аут ...и се молех да не е мембрана на спирачната помпа . Как да е прибрах се,вече в гаража смених едно маркуче подозрително, гледам на място дали гейта "дръпва" лосчето на геометрията на турбото, нещо много бавно става ( съмнение за проблем в геометрията ? ), правя тест драйв - няма мн промяна, спир.педал- доста по-добре. След кратки експерименти и тестове ( включващи и дебитомер -читав) установих на още едно място проблем с вакуум маркуче преди еднопосочното клапанче до турбото, пак пробата с гейта как се движи-екстра ( при надлъжните АФН е мн на удобно място и се вижда лесно) и при последващия тест на пътя - всичко беше наред :smile
Вакуум-маркучето ми е сменено,там няма проблем според мен.За сега нямам много време дори да звънна да си уговоря ден.Другата седмица след 15-ти ще звънна да видим как са с графика и тогава ще пиша.
Иначе сега в петък ще си ходя до Плевен и ще я настъпя да видим дали пак ще направи проблем.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Чет 09 яну 2014 10:00
Това добре за маркучето , но ако отнякъде системата "смуче" въздух и се губи вакуум - лошо . Турбото не работи правилно ( даже хич го няма) и колата почва да "набира" като дизел от следвоенното време :Mr Green Fun потенциалните места за загуба на вакуума са : маркучета,тръбопроводи и свръзки по тях, ЕГР клапан -мембраната му, сервото на спирачките-мембраната му,резервоарчето за вакуум ( ако го има), мембраната на самия актуатор и др. Може и самата вакуум помпа да си прави някакви мизерии. При някои коли има и едно еднопосочно клапанче преди вакуумната сфера (резервоарче), то се бъгва и задръства (или блокира в отворено състояние ) и при няколкократно натискане на спирачките- изчезва вакуума оттам ...
Но ти каза ,че при диагностиката всичко е било в норми ( надув и т.н. ) , така,че съм склонен да приема ,че там вс е наред, но :rolleyes .....
П.п. това за вакуума е валидно за коли с пром.геометрия на турбото , пояснявам за колеги , за да няма объркване , при коли с уест гейт управлението на гейта е с надув ( с минимални изключения, при някои AAZ съм забелязал гейт с два щуцера - работи с надув и вакуум )
delchev94
Двигател: AHF 2000
Мнениеот delchev94 » Пет 10 яну 2014 0:19
Направих диагностика и ми даде проблем с регулиране на ГДП. Провериха ми я и беше в повече аванса, намалиха го, но проблема си остава...
DrugiaBliznak
Двигател: 450bhp
Мнениеот DrugiaBliznak » Съб 11 яну 2014 14:45
Вчера като се прибирах към Плевен,още в София я настъпих на 3-та на околовръстното и на 3000-3500 оборота ,превключих на 4-та,където достигнах над 4000 оборота.Изглежда,че проблема се оправи ,като причината явно е била филтъра.
Утре се прибирам към София отново и ще я настъпя пак и ще пиша.Ако всичко е наред и утре,значи е бил филтъра.
Благодаря на всички отзовали се в темата :bowdown
