Проверка на N75
stefanxadjia
Регистриран на: Нед 03 апр 2011 21:30
Местоположение: plovdiv
Re: Проверка на N75
Мнениеот stefanxadjia » Нед 12 яну 2014 0:23
да тук си много прав:и аз така се надъхах малко снимки събрах и ела ме виж :newsm66 но се справих успешно давай в същия дух това ми е тел 0889 93 58 71 ако нещо искаш да питаш
stefanxadjia
Re: Проверка на N75
Мнениеот stefanxadjia » Нед 12 яну 2014 0:43
успех
samo_pechka
Re: Проверка на N75
Мнениеот samo_pechka » Нед 12 яну 2014 0:58
Аз ползвам спрей за обезмасляване на спирачки . Става доста добре. Мисля да пробвам и една пяна за чистене на фурни следващият път , в Лидл имаше една на добра цена .
stefan_mil4ev
Регистриран на: Сря 01 яну 2014 12:34
Re: Проверка на N75
Мнениеот stefan_mil4ev » Нед 12 яну 2014 9:55
Ако имам затруднения ще звънна пък после пращам :drunk по еконта.
stefanxadjia
Re: Проверка на N75
Мнениеот stefanxadjia » Пон 13 яну 2014 22:39
Адаш как върви:до къде стигна :newsm66
stefan_mil4ev
Re: Проверка на N75
Мнениеот stefan_mil4ev » Вто 14 яну 2014 20:09
За сега до кривата круша :death Нямам свободно време. Тази събота и неделя уж ще почивам за да я мятам. Надявам се за 1 ден да свърша цялата процедура понеже нз дали ще има втора почивка. Лошото в нашата фирма е, че научаваш дали ще почиваш събота и/или неделя вечерта след работа в петък. Няма никакъв шанс за предварителни планове за каквото и да било.
stefan_mil4ev
Re: Проверка на N75
Мнениеот stefan_mil4ev » Съб 18 яну 2014 18:00
Значи, първо да дам съвет на тези които четат тази тема и имат мераци, сами да си правят колата. "Ако не сте технически грамотни или нямате човек който се е занимавал с коли и да е до вас, не се захващайте!" Работата е доста пипкава, но успях да сваля проклетата турбина. Не съм я отворил, а и май няма. Май ще се ориентирам да я дам да я почистят, а аз само да си сглобя всичко обратно. Процедурата е голям казък, очаквах да е по - лесно :11 Имаше толкова много нагар в смукателната част, думи нямам. ЕГР-то беше :bishop Пълно беше с нагар, че чак клапата не можеше да се затвори до край. Имам въпросче за акутатора, лостчето се движи, но иска доста усилия, това нормално ли е или трябва да се движи много леко? Турбината ме е страх да я отворя, с това блъскане с чука ми се струва халтава работа, страх ме е нещо да не се пре*бе в нея.
snoopcar
Регистриран на: Сря 16 сеп 2009 19:19
Двигател: 1.9 AFN
Местоположение: Сливен
Re: Проверка на N75
Мнениеот snoopcar » Съб 18 яну 2014 18:14
Ти си се справил с трудната част,сега на лесното ще се откажеш.
Един съвет от мен,като имаш време вземи свали всмукателния колектор да го почистиш.
Вътре също ще има доста натрупани сажди които пречат.
По принцип актуатора не се движи много лесно,трябва да има към един сант ход някъде.
При слагане на турбината най-кофти се хващат двете болчета отдолу за оттичане на маслото.
stefan_mil4ev
Re: Проверка на N75
Мнениеот stefan_mil4ev » Съб 18 яну 2014 19:01
Смукателния го свалих, напръсках го с обезмалител и ефекта беше wow. От лепкава слуз стана камък :mrgreen Да, тези две гайчици ми взеха акъла да ги развия. Също и един от болтовете за ауспуха. Все още се колебая да я отварям, но може утре да се пробвам. Наистина най-трудното мина.
Вие с какво чистите тази гняс. Опитах с медикс за мазнини (за кухнята е супер), но няма никакъв ефект, даже по зле стана, опитах с WD 40 и пак не става. Чудех се с нафта дали ще стане?
helikamov
Регистриран на: Сря 10 дек 2008 10:18
Автомобил: TOYOTA AVENSIS
Двигател: 2WW 2017
Re: Проверка на N75
Мнениеот helikamov » Нед 19 яну 2014 11:52
Намесвам се защото тоя филм с почистването на смукалетния колектор съм го минал.
Единственият ефикасен начин за почистването му е този:
http://www.youtube.com/watch?v=oet4qWeZuYA
Пробвано - отличен резултат.
Палиш гняста с газовата горелка и после само духаш с въздух от компресора.Тя (гняста), като се запали един път и вдигне температура гори сама щото е масло и сажди, само подаваш въздух, ако изгасне пак с горелката палиш и яко въздух.
Наистина се развива голяма температура, така че внимавай.
Ако все пак успееш да стопиш твоя, ще ти подаря един (бях купил един за всеки случай), но не ми се наложи да го ползвам.
Успех
stefan_mil4ev
Re: Проверка на N75
Мнениеот stefan_mil4ev » Нед 19 яну 2014 12:29
Изглежда добро, ама не ми се рискува. Поразпитах в един сервиз. Казаха ми, че не отварят турбините ами ги киснат в спирт за горене, правил ги бели като сняг. Опитах с AMB, наистина разтваря гняста, мисля да взема керосин и да топна турбото една вечер, после яко издухване.
След като поседя няколко часа, лостчето мърда към 3мм, колко трябва да е пълния ход на лостчето?
helikamov
Двигател: 2WW 2017
Re: Проверка на N75
Мнениеот helikamov » Нед 19 яну 2014 20:08
Няма лошо.Аз споделих личен опит.
Успех.
Хода на лоста при турбината да е повече от 10мм.
stefan_mil4ev
Re: Проверка на N75
Мнениеот stefan_mil4ev » Нед 19 яну 2014 20:40
Разбира се, за това е форума, да се споделя опит. Аз ще я оставя да се кисне 2 дни, понеже, няма да имам време да се занимавам, в сряда ще ида на една автомивка на самообслужване и ще я издухам с водоструйката.
dispatch
Регистриран на: Сря 21 май 2008 20:33
Автомобил: Passat В6 HighLine 2010
Двигател: CBBB DSG6 02Е
Местоположение: Павликени
Re: Проверка на N75
Мнениеот dispatch » Нед 19 яну 2014 20:45
Този метод е бая интересен.
Не пропускай после да качиш някоя снимка и да кажеш дали метода е ефикасен.
nasko1978
Re: Проверка на N75
Мнениеот nasko1978 » Нед 19 яну 2014 20:56
Паля всеки път задръстени колектори и ефекта е поразителен!
Една задръстена турбина НЕ МОЖЕ да се изчисти с киснене с препарати!Трябва си внимателно разглобяване и почистване. :a045
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 87 госта
