Golf 4 AHF Запалване
x.user1992
Регистриран на: Чет 25 юли 2013 13:42
Автомобил: Golf IV 1.9
Местоположение: Севлиево
Re: Golf 4 AHF Запалване
Мнениеот x.user1992 » Пет 31 яну 2014 16:06
Колеги, както се прибирам колата започна ужасно много да тресе и чакам да ме приберат тука. Двигателят направо играе. Какво ще да се е случило?
xxx_man
Регистриран на: Пет 29 ное 2013 10:38
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF
Мнениеот xxx_man » Пет 31 яну 2014 16:10
Дай подробности!!!Топла ли го прави или студена,само на празен ход или постоянно тресе?като и я изфорсираш спира ли или продължава да тресе???
x.user1992
Мнениеот x.user1992 » Пет 31 яну 2014 16:15
Постоянно тресе, карах я 200 км и сега преди В.Търново ми го направи. Като я изфорсирам намалява ама двигателя издава много странен шум. Изгасна веднъж ама си запали от четвърт и пак си тресе. И не е вдигала градуси, няма знаение дали съединителят е натиснат
mshbul
Регистриран на: Сря 01 окт 2008 21:56
Мнениеот mshbul » Пет 31 яну 2014 17:21
Варианти много, но виж първо ремъка да не е прескочил някой зъб. Ако е така най-вероятно ще пуши повече.
Да не е замръзнала нафтата - виж за въздух в прозрачния маркуч. Ако е от това ще е неравномерно тресенето.
x.user1992
Мнениеот x.user1992 » Пет 31 яну 2014 17:27
Нито пуши, нито има балони
helikamov
Регистриран на: Сря 10 дек 2008 10:18
Автомобил: TOYOTA AVENSIS
Двигател: 2WW 2017
Мнениеот helikamov » Пет 31 яну 2014 17:28
Къде точно си да тръгвам?
x.user1992
Мнениеот x.user1992 » Пет 31 яну 2014 17:29
Мен баща ми дойде да ме прибере. Мерси все пак
aliyatin.com
Регистриран на: Сря 06 апр 2011 8:54
Автомобил: HONDA CR-V
Двигател: 2008
Местоположение: popovo
Мнениеот aliyatin.com » Пет 31 яну 2014 19:04
Колега това тресене постоянно ли е?Или работи на три цилиндъра?При натиснат съединител променя ли се нещо?
x.user1992
Мнениеот x.user1992 » Пет 31 яну 2014 19:08
Като я запалиш работи една секунда нормално после почва да тресе, ако се вдигнат оборотите спира ама двигателя тропа. И с натиснат тресе. Има масло по ауспуха.
xxx_man
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF
Мнениеот xxx_man » Съб 01 фев 2014 8:40
много прилича на заминал си маховик ,но и нещо друго..........!!!определено ти трябва добър майстор :(
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Съб 01 фев 2014 10:28
x.user1992 написа:Като я запалиш работи една секунда нормално после почва да тресе, ако се вдигнат оборотите спира ама двигателя тропа. И с натиснат тресе. Има масло по ауспуха.
Това ме притесни . Не е мн на добре :neutral Задължителна проверка и откриване на проблема :exclaim
georgebonev
Автомобил: Golf 3 Variant
Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
Местоположение: Търговище
Мнениеот georgebonev » Съб 01 фев 2014 10:49
До някъде прилича на проблемите от тази тема -> пружини на клапаните.
x.user1992
Мнениеот x.user1992 » Съб 01 фев 2014 12:04
Колата не пуши! Не спира да тресе и след натискане на съединител. Оборотите играят колкото и на баща ми авенсиса т.е. Трябва мнооого да се вгледаш. Като се увеличат оборотите спира да тресе ама двигателя работи като трактор. А като е на 900 оборота се тресе доста самия двигател. Маслото е като обереш с пръст вътре и се вижда че има. Като се гаси не трака и пали от четвърт. Имаше си нормално ниво на масло и пълен резервоар и антифриз. Палих я на същата температура като от клипа, но вчера запали доста по-трудно и ми направи впечатление. Карах я на магистралата за кратко време със 140 не даде никакви признаци за повреда. Чак на финалната права го направи това. 90 оС беше температурата и въобще от нищото го направи
aliyatin.com
Двигател: 2008
Мнениеот aliyatin.com » Съб 01 фев 2014 13:30
Щом няма загуба на масло клони към маховик.Да си въртял гуми преди последния старт?Пусни клип да видим как тресе щом има масло мисля да няма проблем за двигателя.Волана ти вибрира ли?А откъде излезе това масло в ауспуха щом казваш че маслото ти е в норми?П.п Виж си маркуча под предната дясна гума който влиза в интеркулера-понякога се пръскат и двигателя работи както ти си го описал.Даже тръгни търсенето от там!
x.user1992
Мнениеот x.user1992 » Съб 01 фев 2014 13:36
Аз карам като пенсионер, въобще нищо не въртя, изстрелвам, прихлъзвам. Преди да тръгна беше където винаги е било, днес не го мерил след като е утекло. Да и волана вибрира, аз оттам усетих, че нещо не е наред. И ще започна с кулера, защото скоро го сменях да не наистина там да е проблема.
Последна промяна от x.user1992 на Съб 01 фев 2014 13:47, променено общо 1 път.
Потребители, разглеждащи този форум: dafi_dimo и 105 госта
