Голф 3 '94г. 1.9 тди 90 к.с.1з изгасна и не пали
stanimir1123
Регистриран на: Сря 29 авг 2007 17:44
Автомобил: b5 AFN
Местоположение: Димитровград / LONDON
Re: Голф 3 '94г. 1.9 тди 90 к.с.1з изгасна и не пали
Мнениеот stanimir1123 » Чет 06 фев 2014 8:19
И аз претърпях такава салата, излезна ми 350лв, сменях главата и бутало и аз си я правих.
глава-130лв
шлаиф на глава и машинно пасване на клапани-70лв
нови гумички и гарнитура и болтове-към 100лв
бутало подарък
разни дреболий-50лв
pixell351
Регистриран на: Вто 02 юли 2013 13:27
Автомобил: Passat B5 - 1997
Двигател: 1.9 TDI AFN
Мнениеот pixell351 » Чет 06 фев 2014 8:25
Това на B5? :horror :horror :horror Много малко пари! А клапаните и повдигачите от страта ли ги взе?
samo_pechka
Re: Голф 3 '94г. 1з изгасна и не пали
Мнениеот samo_pechka » Чет 06 фев 2014 8:39
thstoyanova написа:Колко горе-долу може да струва една такава салата? :icon_sad Днес заседнах в една пряспа. Мина един кавалер-разбирач, свали ме от колата и започна зверски да я форсира напред назад. В крайна сметка някаква ларма изпищя и колата повече не запали. Сега като завъртя ключа токовете изчезват и не върти. Акумулатора е нов, клемите са добре. Възможно ли е да се е случило това?! Колата беше студена.
Не знам какво се е случило , но нека първо се уточни колата каква е , както и мотор. Следващото : колата се стреми да запали , но не превърта мотора така ли да го разбираме? Или просто нищо не се случва .
stanimir1123
Автомобил: b5 AFN
Мнениеот stanimir1123 » Чет 06 фев 2014 17:58
pixell351 написа:Това на B5? :horror :horror :horror Много малко пари! А клапаните и повдигачите от страта ли ги взе?
Ами аз съм с АФН ама взех глава от 1Z (такава намерих) с клапаните и повдигачите, защото не ми се рискуваше с моята глава да не би да има някакъв счупен водач или нещо скрито понеже се изкривиха клапаните и се спукаха 2 повдигача и си надраха малко леглата.
thstoyanova
Регистриран на: Сря 05 фев 2014 21:52
Автомобил: Polo
Мнениеот thstoyanova » Пет 07 фев 2014 11:47
pixell351 написа:Каква е колата? Не ми звучи като на баш такава салата. Иначе моята салатка беше точно 1050 лв с труд при кварталния майстор, но без биела и бутало.
При теб прилича на клеморед, алтернатор... :gruebel
Все пак вчера свалих акумулатора (нов на 6 мес!). Явно е бил много разреден, но не запали от първия път. В началото се чу само някакво тракане и на втория опит нормално. Остава въпросът, защо пищя лампата при форсажа. Май трябва да я кача на компютър. Мерси за отговора!
pixell351
Мнениеот pixell351 » Пет 07 фев 2014 13:35
Добре признавам не знаех, че от 1Z става! :redface Аз си купих от А6 AFN и ме оскубаха 350 лева с клапаните и повдигачите.
mshbul
Регистриран на: Сря 01 окт 2008 21:56
Мнениеот mshbul » Сря 12 фев 2014 19:49
Поне да кажеш каква е лампата!
