Колко масло доливате между две смени?
110afn
Автомобил: Audi A6
Двигател: AFN
Re: Колко масло доливате между две смени?
Мнениеот 110afn » Сря 05 фев 2014 20:21
Докато обслужвах гаранционно бях забелязал, че като останат 2-3х.км до смяна трябва да внимавам с натискането, щото го лапа. Винаги отговаряха, че маслото, което наливат е добро за турбото, но е тънко за двигателя
Outfeed
Регистриран на: Пет 18 юни 2010 14:34
Автомобил: VW EOS
Двигател: TSI
Мнениеот Outfeed » Сря 05 фев 2014 20:29
Никакво количество не доливам между смените. Дори на мен ми е странно. :confused Вече близо 4 години от както имам колата. А двигателя е TDI 90 коня.
Почти никаква промяна в нивото (в рамките на периода от година до следващата смяна), нито пък е светкала лампата за масло някога.
Hustle
Регистриран на: Сря 27 фев 2013 0:16
Автомобил: Passat B6
Двигател: BMP
Мнениеот Hustle » Чет 06 фев 2014 2:41
При мен вече от 11000 км след смяна на маслото все още е на максимума - с дпф и без чип съм все още...
B6 2.0tdi BMP
lubo007
Регистриран на: Вто 31 окт 2006 18:56
Автомобил: GOLF 5 TDI
Двигател: BKC
Мнениеот lubo007 » Чет 06 фев 2014 9:55
много зависи как се кара колата. ако я настъпваш повече ще гори и повече от литър!
пример: АУДИ А3 1,9 105коня 2006 г. от чисто ново до ден днешен - при но повече настъпване (извънградско 150-160) гори 1 л./15000км, при по благо каране (120) немърда маслото
сипвай 5/40 и не се плаши
plamikcho
Регистриран на: Чет 11 юни 2009 15:25
Автомобил: VW Passat B6
Двигател: BLS 2007
Мнениеот plamikcho » Чет 06 фев 2014 10:28
Hustle написа:При мен вече от 11000 км след смяна на маслото все още е на максимума - с дпф и без чип съм все още...
B6 2.0tdi BMP
Когато има ДПФ, при регенерирането му се впръсква гориво, за да се повиши температурата във филтъра и да изгорят частиците. Част от това гориво остава и се смесва с маслото - това може да бъде причина за постоянното ниво. При мен след махането на ДПФ-а и чипа се забелязва леко повишена консумация на масло. Тъй като карам леко, мисля че по-високото ниво на маслото преди е било заради горивото, а не защото гори по-малко масло.
Освен това температурите, при които се случва активната регенерация при стар филтър, са доста високи. Аз съм виждал до 800 градуса на моята кола. Това е малко в повече за турбото :death. За колегите с ДПФ-и - вижте състоянието на филтъра и ако са налице някои от нещата, които съм описал, го махайте (ако искате да карате колата още дълго време).
varrvarina
Регистриран на: Пет 17 май 2013 10:36
Автомобил: Passat variant B6 TDI
Двигател: BMP
Мнениеот varrvarina » Чет 06 фев 2014 11:34
Няма такова понятие нормално да гори по 1 литър масло. Ако всичко е наред трябва да не мърда маслото до смяна или най-много 300 грама да замине. Преди на аудито и сега на пасата маслото не мърда. За да гори масло значи километрите са повечко. А това за DPF няма никаква логика, какво общо има изпускателната система с маслото. :gruebel
IRRITATING
Двигател: AVF
Мнениеот IRRITATING » Чет 06 фев 2014 11:36
Ти сервизната книжка на твоята кола отварял ли си я?
plamikcho
Двигател: BLS 2007
Мнениеот plamikcho » Чет 06 фев 2014 11:38
Ето тук е описано общото - http://www.myturbodiesel.com/1000q/vw-jetta-tdi-golf-dpf-filter.htm
The active regeneration "self clean" occurs when filter soot loading is beyond 45% or every 466-621 miles (750-1000 kilometers), whichever is sooner. EGR is shut off and the fuel injectors squirt a little fuel into the engine cylinders after combustion (post combustion injection) that travels to the oxidation catalytic converter and oxidizes to raise EGT to around 600-650oC. The gasses travel to the DPF and burn up the trapped particulates.
varrvarina
Двигател: BMP
Мнениеот varrvarina » Чет 06 фев 2014 11:50
Да отварял съм всички книжки, там пише разход на масло някъкъв да, ама говорим за реална консумация на масло 1 литър е прекалено много за 12000 километра. Знам как действа ДПФ-а ама немога да разбера как ще повиши нивото на маслото. Няма как да се случи. Извинявам се не се заяждам.
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Чет 06 фев 2014 11:54
varrvarina написа:... консумация на масло 1 литър е прекалено много за 12000 километра ...
Може да е прекалено много за теб, но за производителя и официалните дилъри не е прекалено много. На кого да вярваме? На теб? Да направим ремонт на двигател на 10-20000км в гаранция защото ТИ казваш, че е прекалено много този разход на масло? Кое да сменим при този ремонт ще кажеш ли?
Аз се заяждам, защото пишеш свободно съчинение на тема "Разход на масло".
varrvarina
Двигател: BMP
Мнениеот varrvarina » Чет 06 фев 2014 11:57
Не съм казал, че трябва да се прави ремонт. Просто си доливаш и си караш и свиркаш. :icon_lol
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Чет 06 фев 2014 11:59
Как така хем не е нормално, хем доливаш и си свиркаш? Аз ненормалните неща по колата си гледам да ги оправям овреме, за да няма после "Ох". А ти? Свиркаш си и караш? Даже и да имаш проблем с колата?
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Чет 06 фев 2014 12:45
Колкото трябва , няма си оставя колата без масло я , ама и мнението на колегата
varrvarina написа:Няма такова понятие нормално да гори по 1 литър масло. Ако всичко е наред трябва да не мърда маслото до смяна или най-много 300 грама да замине. Преди на аудито и сега на пасата маслото не мърда. За да гори масло значи километрите са повечко.
ей ...те моите каляски са се скапали , пък аз да не го знам :h020 Колега не подвеждай хората , ще си помислят ,че колите им са вече на кино, с разход литър масло, от смяна на смяна ! То да не се повишава нивото на маслото ,че тогаз се е.а джинса :stumm
na4o4o
Регистриран на: Пон 11 юли 2011 21:52
Автомобил: PASSAT B5 1998
Двигател: AFN
Местоположение: кюстендил
Мнениеот na4o4o » Чет 06 фев 2014 12:45
моя пасат афн 110 коня от смяна до смяна на 15000 карам с кастрол 5w40 около 1 литър, карам я предимно извънградско,за 1 година минавам около 70000км
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Чет 06 фев 2014 12:54
:bowdown няма лабаво 70к.км/годишно :th_up нищо работа е литър за 15 к.км. и то 5W-40 , аз изминавам от смяна на смяна средно 12000к.км в този период доливам на два пъти по половинка масло ест. 5W-40 . Съобразявам се обаче дали се кара колата на дълго или къси разстояния и си преценявам на какъв интервал да е смяната на маслото .Когато е предимно на дълго- около 12к.км , напред-назад в Бг: 7-8к.км. ( 50 на 50 градско и извън ) , ако колата се кара предимно градско - сменяйте дори и на 5 к.км.
