пасат Б5 1,9тди ATJ проблем с алтернатор РЕШЕН
- jeriko
- Регистриран на: Съб 01 дек 2007 21:41
- Автомобил: passat
- Двигател: 1.9 TDI ATJ 2000
- Местоположение: Търговище
Re: пасат Б5 1,9тди ATJ проблем с алтернатор
днес обиколих няколко майстори никой не можа да ми каже какво му има на динамото и защо играе волтажа от 14.3 до 15,5
- vanesto
- Регистриран на: Пон 23 фев 2009 16:14
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Колегата dispatch е прав, не е нормално да зарежда над 14,6V. Съмнявам се, че са ти сложили неработещ реле-регулатор. Не го ли тестваха алтернатора преди да го монтират?
- jeriko
- Автомобил: passat
не са сваляли алтернатора смениха само регулатора
- vanesto
Другото, което се сещам е да имаш изгорели диоди в диодния блок и от там да ти гори и старото и новото реле. Затова трябва да се свали алтернатора, да се отвори и да се премерят. Мерят се един по един диодите.
- jeriko
- Автомобил: passat
и мен ме съмняват диодите,а дали трябва да се сваля бронята и радиаторите за да се свали динамото
- vanesto
Нямам представа къде е навряно при теб, чак пък радиатора едва ли. Някой запознат да каже.
- jeriko
- Автомобил: passat
май виското пречи за болтовете
- dispatch
- Регистриран на: Сря 21 май 2008 20:33
- Автомобил: Passat В6 HighLine 2010
- Двигател: CBBB DSG6 02Е
- Местоположение: Павликени
Когато не работи диодната плочка (токоизправителя) и генератора не зарежда.
Напрежението се регулира от реле-регулатора.
Или са ти сложили фалшив, или нещо не контактуват добре четките към колектора... може и износен колектор да е проблема.
Чак пък радиатора да се сваля... мисля че няма проблем със свалянето.
- samo_pechka
Погледни как са масите/клемите по блок/купе/аку. За ваденето на алтернатора , мога да ти кажа за АФН как е, предполагам ,че не е по-различно при теб . Трябва да се махне/смъкне виското с шайбата му.
П.п. при мен не се сваля радиатор , не ми се вярва ,че и при теб ще се наложи , наистина малко е зор там там работата
- jeriko
- Автомобил: passat
Re: пасат Б5 1,9тди ATJ проблем с алтернатор РЕШЕН!
има развитие,след като прочетох поста на samo_pechka
слязох и махнах капака на динамото свалих регулатора зашкурих малко четките напръсках обилно с контактен спрей отзад цялото динамо и буксите стягам всичко паля и о чудо всичко спи зарежда 14,3 без колебания,дано да нямам проблеми
слязох и махнах капака на динамото свалих регулатора зашкурих малко четките напръсках обилно с контактен спрей отзад цялото динамо и буксите стягам всичко паля и о чудо всичко спи зарежда 14,3 без колебания,дано да нямам проблеми- jeriko
- Автомобил: passat
само да вметна може да е полезно за някой при проверка на стара ролка,нова ролка за алтернатор не се върти лесно на обратно,не запира никъде върти се мазно но трудно
Потребители, разглеждащи този форум: miro slav и 55 госта
