И 8 клапановите го имат.
Излиза, че всички двигатели 2.0 TDI имат този проблем.
пасат б6 2005 BKP смяна на привод на маслена помпа
- VW_passatOR
- Регистриран на: Пон 19 яну 2015 21:43
- Автомобил: VW Passat B6
- Двигател: 2.0 TDI 2005 BMP
Re: пасат б6 2005 BKP смяна на привод на маслена помпа
т.е. и vw golf plus 2.0 tdi?
- technopolis
- Регистриран на: Съб 07 ное 2009 19:04
- Автомобил: Ford Focus 2019
Май на голф беше различно разположен картера и е различно (тоест здраво)
ама не съм на 100% сигурен някой да каже....Щяха да се приревали колегите с голф отдавна!
VankoG
- Регистриран на: Вто 24 окт 2017 5:43
- Автомобил: VW Passat Variant B6
- Двигател: 2 0 TDI 140 BMP 2006г
- Местоположение: Плевен
Здравейте при ваденето на шестограма се счупи зегерката. Трябва ли да се търси специална такава или може да е някаква която пасва?
- °niksi°
- Бай Брадър
0.90 ст струва в Порше, има я налична.
- Васил.Петров
- Регистриран на: Нед 29 апр 2018 13:38
Здравейте колеги .Искам да попитам, задължително ли трябва да извадя помпата отгоре или има вариант да сменя шестограма от доло , защото при мен има ограничител ,който не ми дава достъп до шестограма отдоло?
Здравейте Колеги,
Тъй като сам бих се справил трудно със смяната моля ако някой колега от София е ползвал услугите на майстор и е останал доволен да сподели адреса.
Благодаря
Благодаря
- gepy_m
- Регистриран на: Пет 13 апр 2007 14:57
- Двигател: BXE 2007 1 9 TDI
- Местоположение: Центъра на Вселената-Меден Рудник
А на пасат 1.9 2007г. има ли го този проблем?
- di4evv
- Регистриран на: Нед 13 яну 2008 2:05
- Автомобил: ауди а 4
- Местоположение: Ямбол
А, някой пробвал ли е с маслена помпа от 2.0тди BKD мотор дали става за замяна на BLB .И двата мотора са 16V дали няма да е по добро мазането на мотора ?
