пасат б 5.5 авф проблем с ускорението
novatora
- Регистриран на: Чет 22 ное 2012 12:34
- Автомобил: vw passat b5.5
- Двигател: AVF 2001
- Местоположение: Петрич
Re: пасат б 5.5 авф проблем с ускорението
Не се присмиват просто тука във форума обичат тънко да се шегуват понякога. Иначе вакумите ги погледни. Малко да се губи и колата е по мудна.
myrshavija
А какво да правим? Да ти се радваме и да пляскаме с ръце за това, че очакваш някой дистанционно да прецени дали колата ти е наред, дали "ускорява добре", каквото и да означава това. При това след като казваш, че при диагностиката не е установен проблем. Казваш, че нямаш опит, но това не е оправдание да искаш диагностика с кристална топка от разстояние след като тази с компютъра на място не е показала очакваните от теб грешки или проблеми. Вместо да се хвалиш, че имаш книжка от 10г, което само по себе си не е повод за хвалба, опитай се да се замислиш - какво очакваш с пускането на тази тема! Ако пък не успееш нищо да измислиш, обърни се към някой близък или приятел, който да го измисли вместо теб!il4oti написа:Не сте прави да ми се присмивате,книжка имам от 10 години,но това в първата ми дизелова кола,и не съм запознат,и заради това питам за всяко едно нещо,не ме нападайте така,всеки един от вас е бил до известна степен не толкова грамотен към дизеловите агрегати.
- il4oti
- Регистриран на: Съб 30 яну 2010 22:35
- Автомобил: passat b5.5
- Двигател: 1.9 avf 2002
- Местоположение: veliko tyrnovo
Не се хваля от кога съм правоспособен,а просто исках да споделя това мое впечатление,и не съм искал с кристална топка някой да ми разрешава проблема,а относно диагностиката ми е правена в авточойс(vw) велико търново.Ако сам подразнил някои с нещо или обидил, нека тогава господата модератори,да заключват темата.
myrshavija
Просто напиши какво очакваш!
- Тодор.Андонов
- Регистриран на: Сря 25 юли 2018 21:24
- Автомобил: VW Passat 1 9 TDI 131ks 4motion
- Местоположение: Търговище
Здравейте, докато си карам градско и при излизане извън града колата губи мощност.Газ до долу дига 100,110 най много и дотам на 5 предавка.Отбивам в страни гася,паля я на ново оправя се на таблото не светва никаква лампа която да покаже някакъв признак за неизправност...единствено аербега свети лампата.Някой ако е имал такъв проблем ще съм много благодарен ако сподели.Колата е Пасат 5.5 1.9 TDI AVF 131 коня.
