Голф 4 1.9 тди Мнение за катализатор
- Freakylol
- Регистриран на: Нед 10 юли 2011 16:55
- Двигател: asz++
- Местоположение: Русе
Re: Голф 4 1.9 тди Мнение за катализатор
Пробвайте се да издишвате всеки път през сламка само и ще видим дали ще ви е приятно! Същото е и за колите ви, защото 10+ годишните НИ курници със сигурност не са на 100к км!
- malak_petko
- Регистриран на: Пон 20 апр 2009 9:42
- Автомобил: Vw Pasat 1998 TDI 1.9
- Двигател: AFN
- Местоположение: haskovo
Колеги ако ви кажа какво упражнение направих(нека изводите останат за вас).Мотора ми е АФН. Свалих катализатора и го накиснах в съд с вряла вода в който сложиш препарат MA-FRA за почистване на двигатели. Оставих го накиснат катализатора около 15 мин,след което с ВОДОСТРУИКА го почистих докато спре да пуска от другия край мръсна вода.Просто имах свободно време и ми се занимаваше.Разлика преди и след НИКАКВА аз не усетих.
- dimitar75
- Регистриран на: Вто 12 фев 2008 14:34
- Местоположение: Пампорово
Скоро махнах моя катализатор. Колата стана по-"нервна".. по-бързо реагира при подаване на газта. Мощността си остана същата. Катализатора според мен не беше запушен щом се виждаше светлина през решетката и външно си изглеждаше читав.
- fermer 10
- Регистриран на: Нед 05 авг 2012 16:03
- Двигател: AFN ABU
- Местоположение: РАЗГРАД
Мдаа вчера и аз направих комплексно обслужване на А6 АФН тръгнах уж да затапвам ЕГР клапана но се оказа ,че смукателния колектор се беше позапушил та и него на земята после пък се замислих за катализатора и го претрепах така или иначе се бях изцапал вече , катализатора ми беше читав имаше хляб още в него но не съжалявам, от махането му сега се появи отчетлив звук на турбината в ниски и средни обороти който звук за мен си е музика за ушите
- enchev76
- Регистриран на: Съб 19 сеп 2009 15:09
- Местоположение: Beloslav
а колеги след като ги махнахте катализаторите къде ги дадохте и за колко пари, че чувам, че имало доста измамници и аз моя го свалих и търся най-добрата сума която мога да взема.
- Freakylol
- Двигател: asz++
Виж кода на катализатора и питай на различни места и ще видиш ориентировачно. Аз за моя взех 240лв
- enchev76
дай номера на този който ти даде тези пари бре
Колеги здравейте...
Махнал съм катализатора и много се промени като цяло силата на колата, и ми го купиха за 260 лв.Ако някой реши да продава ще му дам номер.
pavel_ranchev
- Регистриран на: Пет 21 дек 2012 16:44
- Автомобил: golf 5
- Двигател: tdi
- Местоположение: sofia-haskovo
Колега права тръба ли сложи или само го отвориха
