Passat Highline В6 2006 2.0TDI DSG - отказ да запали
dobrin
Чингис хан
Re: Passat Highline В6 2006 2.0TDI DSG - отказ да запали
Мнениеот dobrin » Вто 05 авг 2014 12:29
При какво количество на горивото в резервоара го прави това?
locoo
Регистриран на: Пон 14 юли 2014 23:07
Мнениеот locoo » Вто 05 авг 2014 19:36
Все още нищо не съм ремонтирал. Количеството е около, 1/4 резервоар. Друго странно е че след 3 най много 4 опита да запали и акумулатора пада, но първия път го замериха и казаха че е окей.
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Сря 06 авг 2014 9:27
Ако не е нов, може при замерване да даде добри резултати, но лесно да падне при по-продължително въртене. Звуковият сигнал и надписът Oil Pressure при продължително въртене е нормален - получава се, защото не се получава исканото налягане в маслените магистрали при въртене само на стартер. Провери горивната система за наличие на въздух, виж си помпата в резервоара дали работи, стартера, маслената помпа (шестограм и т.н.), разпределителен вал и нещата, които написах по-горе.
dancing_niki
Скиора
Автомобил: VW Touareg V6 TDI Individual
Двигател: CASA
Мнениеот dancing_niki » Сря 06 авг 2014 9:36
И сипи гориво.
Milanov
Регистриран на: Сря 23 май 2007 15:03
Автомобил: passat B6
Двигател: TDI
Мнениеот Milanov » Сря 06 авг 2014 9:55
Темата става интересна, защо не се върнеш в сервиза и да си оправят простотите, интересно как обслужиха автомобила.
До сега правили ли са Пасат Б6 или се учат как се прави.
Няма да е лошо да споделиш къде е това, да не ходим.
Успех
Kalin72
Регистриран на: Пет 03 мар 2006 22:14
Местоположение: България, 2006 VW Touran 1.9 TDI DSG
Мнениеот Kalin72 » Сря 06 авг 2014 10:08
А какъв е горивния филтър? Слагат се само качествени елементи-експериментите с евтини излизат скъпо, също така смениха ли гумичките на клапана, отгоре на самия филтър?
Между другото, би ли снимал горивния си филтър, искам нещо да видя.
mehyto
Регистриран на: Вто 05 юни 2012 16:33
Автомобил: GOLF V 2.0 TDI
Мнениеот mehyto » Съб 09 авг 2014 12:33
Здравей!
темата стана интересна!
И при мен имам почти същия проблем - виж Голф 5 2.0 ТДИ не пали!!!
интересно :rolleyes
Пиши когато откриеш проблема :eek
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 73 госта
