хаха, колата ми може да е стара, ама какъв е смисъла да слагам филтър от още по стара кола? Според теб белия клапан е проблемен, така ли?
някой знае ли дали има помпа в резервоара?
Passat B5 1998 АHU - трудно палене при студен двигател
elektronchika
- Регистриран на: Нед 06 мар 2011 20:34
phantom_
- Регистриран на: Нед 25 сеп 2011 11:53
- Автомобил: VW passat+BMW X3+Honda St1300
- Двигател: avf+m47
- Местоположение: shabla
Re: Passat B5 1998 АHU - трудно палене при студен двигател
Няма помпа в резервоара
И е напълно възможно клапънчето да прави мизерии,смени го
magnum6671
- Регистриран на: Вто 18 мар 2008 7:52
Re: Пасат б5 90 коня трудно палене при студен двигател
fox_vt написа:Категорично стартер директно върви и настоявай за пълна профилактика.Като ти е скапан акумулатора няма как следващите ти паления да са ок.На 100 % имаш втулки или четки за смяна може и двете.Точно днес колегата оправи същия проблем първото въртене направо се чува как падат оборотите все едно затяга.Втория път пали от раз.Ако ти е мил акумулатора и нервите и джоба най вече действай по експедитивно.
Послушай fox_vt, имали сме този проблем.При мен не помогна смяната на шалтер, четки и втулката с големия диаметър. Реши се със стартер втора ръка от колегата pronta.
- w_smith
- Регистриран на: Сря 27 апр 2005 15:31
- Автомобил: Golf 3_Volvo XC70
- Двигател: AHU 1997_D5244T10_2010
Или просто си сменяш клапанчето на стойност под 20 лева. Но си оправи и стартера, както ти казаха много от колегите, за да си решиш проблема.
Потребители, разглеждащи този форум: schnitzer40, vanesto и 67 госта
