Пасат Б 5.5 2003г 1.9 тди АВФ смяна на тампони на двигател
tomii
Регистриран на: Пет 02 юли 2010 19:56
Автомобил: WV Passat B5 1.9
Двигател: AFN
Местоположение: Карнобат
Re: Пасат Б 5.5 2003г 1.9 тди АВФ смяна на тампони на двигат
Мнениеот tomii » Сря 03 дек 2014 14:11
А това става ли само през компютър? Преди на един френд пак така имаше вибрации после ходи да му вдигат обороти и двама майстори единия гледа на компа, а другия блъска с чука нещо до двигателя.
phantom_
Двигател: avf+m47
Местоположение: shabla
Мнениеот phantom_ » Сря 03 дек 2014 14:15
Става само през компютъра,без блъскане с чука :mhihi
s_gigov
Регистриран на: Нед 01 юли 2007 17:27
Мнениеот s_gigov » Вто 10 фев 2015 12:17
Смених тампоните сега колата е като нова вибрациите значително намаляха тампоните са марка Феби ще ги видим колко ще издържат
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пон 23 мар 2015 6:53
s_gigov,би ли споделил какви тампони сложи и колко пари ти струваше цялата операция?
Питането ми е за Пасат В 5,5,ТДИ,AVB 101кс.
Двата хидравлични тампона са заминали,освен това и някакъв опорен отпред също.
Пиша по разказ на собственика на возилото.
По думите на момчетата в сервиза,за този двигател по каталозите излизат само оригинални такива.
Та тампоните + труда щели да лепнат едни бързи 500лв.
penko_pulev
Регистриран на: Пет 20 авг 2010 11:31
Автомобил: Passat
Двигател: AFN
Мнениеот penko_pulev » Пон 23 мар 2015 7:17
Тук в Пловдив гледах в един магазин такива тампони. Пак са хидравлични, но са производство на същата тази фирма която ги продава. DBKDimitrov май беше. Двата тампона излизат 110 лева и се чудя дали да не пробвам и аз. Някой купувал ли е техни продукти и има ли отзиви. В магазина казват, че не са имали рекламации до сега....
lz2aii
Регистриран на: Съб 09 фев 2013 12:45
Автомобил: VW Passat B 5.5
Двигател: AVB 1.9 TDI 2002
Местоположение: Габрово
Мнениеот lz2aii » Пон 23 мар 2015 9:04
s_gigov написа: ...вибрациите значително намаляха
Това означава ли, че все пак има някакви вибрации? Ако е така, значи проблема не е бил само в тях. Имах същите вибрации като тебе и се оказаха тампоните, дето са по тръбите на ауспуха. За да не хвърлям пари на вятъра с нови тампони, привързах ауспуха на същите места със свински опашки и.....колата млъкна. Абсолютно никакви вибрации. И понеже работата стана, вече трета година карам така - със свински опашки. А иначе по всякакви сервизи ми се кълнаха, че вибрациите ми идвали от тампони на двигателя. Да бе, да...
s_gigov
Мнениеот s_gigov » Съб 28 мар 2015 15:54
Zdravko Zankov написа:s_gigov,би ли споделил какви тампони сложи и колко пари ти струваше цялата операция?
Тампоните както писах Феби купих ги от колега то форума за 80лв двата и си ги смених сам та като пари ми излезе 80лв.
furfi_
Регистриран на: Нед 29 ное 2015 11:50
Автомобил: пасатор
Двигател: 2003 AVF
Re: Пасат Б 5.5 2003г 1.9 тди АВФ смяна на тампони на двигател
Мнениеот furfi_ » Сря 16 дек 2015 21:29
Здравейте,ще се включа и аз в темата,за да не пускам нова,а да търся отговор на моя проблем тук.Имам интересен проблем.Сменил съм тампоните на двигателя(2 хидравлични-Феби,челния-гъбата),скоростите.майстора каза,че тампоните на генерацията са здрави,окачването също.Вибрациите на място са съвсем малки,но като започне ускорението между 1500-1800(приблизително)оборта става страшно.Някои имал ли е подобен проблем или дали има представа от какво може да става драмата с моя Пасат 5.5 AVF 131 к.с. ръчни скорости.Да допълня,че параметрите на работата на мотора са перфектни(в граница и норми) ,вала също.
Благодаря предварително
stoev87
Регистриран на: Чет 21 яну 2010 21:28
Местоположение: София Ignore List: Escap3 ,Pirogov,Soldier90
Мнениеот stoev87 » Вто 22 дек 2015 14:31
Усещаш ли вибрации в скоростния лост колега които се предават и в купето ?
Sonny_89
Регистриран на: Сря 25 мар 2015 17:48
Автомобил: VW Passat B7 + Opel Astra H
Двигател: CFFB + Z19DTH
Мнениеот Sonny_89 » Вто 22 дек 2015 18:51
Вътрешни карета...........?
furfi_
Автомобил: пасатор
Двигател: 2003 AVF
Мнениеот furfi_ » Вто 22 дек 2015 19:27
Вибрация от скоростния лост в купето няма.Лоста е стегнат не трепери повече от на др коли,но все пак,ако имаш предположение казвай.
Имам шаран и там имах проблем с каретата,проблема не е същия.Вибрацията е друга при едни и същи обороти на всяка предавка го прави
stoev87
Мнениеот stoev87 » Сря 23 дек 2015 10:25
Еми предположението ми е маховик който влиза в някакъв резонанс в тия обороти ...
furfi_
Автомобил: пасатор
Двигател: 2003 AVF
Мнениеот furfi_ » Сря 23 дек 2015 10:51
Педала на съединителя няма вибрации,което нали е показател за прецакан маховик.Като цяло ми се струва малко вероятно,но сигурно има логика.Такава проверка ще ми излезе през носа,но в краен случай ще я правя,ако няма др предположения.има ли начин да се провери съединителя дали не е твърд без да се свалят скоростите?
stoev87
Мнениеот stoev87 » Сря 23 дек 2015 12:34
Да прав си че подобна "проверка" излиза скъпо но ако реши проблема предполагам ще е по-поносимо . Успех и сподели тук за резултатите !
tupac126
Регистриран на: Пет 25 юли 2014 12:09
Автомобил: VW PASSAT B5.5 1.9 TDI
Двигател: AVF 2003
Мнениеот tupac126 » Сря 23 дек 2015 15:01
Здравейте, от тези вибрации и аз не мога да се отърва. Пасата ми е 5.5 AVF 131 като на колегата "furfi_", имам същите вибрации както и на място така и при ускорение в ниските обороти, също така и при форсиране на място (видимо се заклаща предницата наляво - надясно). Сменил съм двата тампона на двигателя с Febi, също така и маховика(LUK) и все същото, ходил съм на няколко диагностики за дюзите и на всякаде ми казват че са в норми. Вече си мисля че тези тампони са некакъв невероятен боклук . Като цяло колата си върви няма проблем но тази вибрация направо убива кефа, предполагам и на возещите се! Замислил съм като последен опит да се изръся за всичките тампони де що има от VW и ако тогава не се оправи незнам.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 48 госта
