Vw golf 1.9 tdi ARL бавно ускорява
Bruny
Регистриран на: Сря 09 апр 2014 17:43
Автомобил: VW Golf 1.9 TDI 150
Двигател: ARL
Re: Vw golf 1.9 tdi ARL бавно ускорява
Мнениеот Bruny » Сря 19 ное 2014 12:05
lz2aii написа:Ако имаш съмнения в МАП сензора, просто го откачи и пробвай да видиш дали ще има разлика. Освен това и неговите стойности могат да се видят в реално време чрез диагностика.
аз се чуда дали ще работи както трябва без него...
п.п. стойностите са му добре но нали се сещаш, че ако се е прецакал той дава и грешни стойности демек.. той си мисли че е така но не е така
то може да казва на кола аз съм ти вкарал например 60 а всъщност да вкарва 30.... знаеш ли го как може да откачи :Д
lz2aii
Регистриран на: Съб 09 фев 2013 12:45
Автомобил: VW Passat B 5.5
Двигател: AVB 1.9 TDI 2002
Местоположение: Габрово
Мнениеот lz2aii » Сря 19 ное 2014 13:15
Когато му дръпнеш буксата, ЕКУ-то вижда, че не разполага с МАП сензор и в сила влизат и заработват фабрични, предварително зададени в таблици стойности, които помагат на мотора да работи в някакъв режим. Така, че ако го откачиш, поведението на колата ще е сравнително показателно. Ако със и без него няма разлика, твърде вероятно е МАП-а да е "опушил кайсиите". Друг вариант е да пробваш с МАП, който знаеш, че работи коректно - например да вземеш от познат и да видиш ще има ли подобрение.
Bruny
Двигател: ARL
Мнениеот Bruny » Сря 19 ное 2014 13:53
lz2aii написа:Когато му дръпнеш буксата, ЕКУ-то вижда, че не разполага с МАП сензор и в сила влизат и заработват фабрични, предварително зададени в таблици стойности, които помагат на мотора да работи в някакъв режим. Така, че ако го откачиш, поведението на колата ще е сравнително показателно. Ако със и без него няма разлика, твърде вероятно е МАП-а да е "опушил кайсиите". Друг вариант е да пробваш с МАП, който знаеш, че работи коректно - например да вземеш от познат и да видиш ще има ли подобрение.
проблема е, че моя мап не е същия като на 90 110 131 к.с. и трудно мога да намеря от 150-тка... а какво трябва да значи да е опушил кайсиите :Д
lz2aii
Мнениеот lz2aii » Сря 19 ное 2014 14:02
ами да е сдал багажа, да е гушнал букета, да е предал богу дух и най общо :death :bishop.
Не съм наясно при теб къде точно е разположен сензорът, но би трябвало да е на маркуча след интеркулера. Там го търси някъде.
valiosport
Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
Местоположение: България
Мнениеот valiosport » Сря 19 ное 2014 14:54
Мар-а е на тръбата след интеркулера точно пред подгревните свещи е на ARL
vladoooo
Регистриран на: Нед 23 ное 2008 23:59
Мнениеот vladoooo » Сря 19 ное 2014 15:09
Толкова изписано и нищо съществено. Качи един лог файл или просто попитай колеги за сверка с ARL.
Стоков ARL си е истински мъртвец в ниските.
valiosport
Мнениеот valiosport » Сря 19 ное 2014 16:23
vladoooo написа:Толкова изписано и нищо съществено. Качи един лог файл или просто попитай колеги за сверка с ARL.
Да бе мъртвец... Колата е самолет само да стигне 2000 оборота и да е наред мотора, ама то и по-малките двигатели искат да достигнат 2000 оборота за да развърти турбото :vw_shamp
vucata
Автомобил: Ford Mondeo MK2
Двигател: 1.8TD 2000
Мнениеот vucata » Сря 19 ное 2014 17:13
vladooo Ти сериозно ли ги говориш тия неща :screwy :mhihi 1.9 150ка била мъртвец в ниските :Mr Green Fun То по твойта логика 90-110-116-131 трябва грам да не вървят :mhihi ... И нали щото ARL е мъртвец, всички със 90-110-116-131к.с се опитват всячески да достигнат нещата като при ARL :mhihi
Bruny
Двигател: ARL
Мнениеот Bruny » Сря 19 ное 2014 18:17
Махнах буксата на мапа... Същата работа :Д направил съм и клип е сега ще ви дам и линк
http://youtu.be/k9QcWWp-5Mk с мап
http://vbox7.com/play:4ff09dbb28 без мап
Това е газ до долу... Карал съм 131ца тя беше като оса
lord_aggo
Регистриран на: Сря 18 ное 2009 13:43
Автомобил: VW Passat B8
Двигател: 2016 DFCA
Мнениеот lord_aggo » Сря 19 ное 2014 22:51
Наистина изглежда мудна.
Вала провери ли?
valiosport
Мнениеот valiosport » Сря 19 ное 2014 23:31
Bruny написа:Махнах буксата на мапа... Същата работа :Д направил съм и клип е сега ще ви дам и линк
Че той и моя ARL не вдига бързо оборотите, даже май е същия като твоя, утре ще направя клип, така го карам откакто го имам и не знам дали е нормално, нямаш ли клип от 0 до 100 да видим как ускорява?
Не съм знаел че тези коли трябва да вдигат бързо оборотите на място...
Засичал съм го моя ускорява от 0 до 100 за около 9 секунди при положение че карам с гуми 245/45/17 и не вкарвам скоростите със всичка сила, значи би трябвало да може да се свали още половин секунда ако съм с нормални гуми... :respekt
И друг път загрей двигатела и тогава го форсирвай, студена не се "реже" :Mr Green Fun :mhihi
Bruny
Двигател: ARL
Мнениеот Bruny » Чет 20 ное 2014 0:08
давам газ студена, за да може по бързо решение на проблемите ( да знам че може да си докарам други :biggrin ) относно ускорението на място .. няколко поста по горе съм написал че съм фурсирал 131-ца начи пълнеше го като бензинова кола ... просто за секунди (стоков двигател) ... и се дразня защото я и карах тая 131-ца и върви 3 пъти колкото мойта ... :Д имам 1 френдче само с аудита се занимава и каза че тва мойто върви колкото 110-тка .. :д
valiosport
Мнениеот valiosport » Чет 20 ное 2014 0:28
Направи клип как ускорява да я сравним с моя...
Bruny
Двигател: ARL
Мнениеот Bruny » Чет 20 ное 2014 1:16
valiosport написа:Направи клип как ускорява да я сравним с моя...
по между другото незнам дали си внушавам ама без ESP колата върви доста повече...
valiosport
Мнениеот valiosport » Чет 20 ное 2014 1:40
Bruny написа:
Върви повече само ако боксува и системата ти отнема газта...
Сега се сетих ако дебитомера е зацапан лъже компютъра , откачи го и покарай без дебитомер ако няма разлика значи проблема е дебитомера
Потребители, разглеждащи този форум: pe6o__ и 54 госта
