голф 4 2001 г. дизел 90 к.с. пуши бяло
Zinoto
- Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
Re: голф 4 2001 г. дизел 90 к.с. пуши бяло
Дюзите не се чистят, нито добавките могат да оправят центровката или да регулират помпата. Дори и да има подобрение поради вдигането на цетановото число е само докато свърши нафтата с добавка. Трябва да отидеш при някой на диагностика. Едно закачане на компютър може да даде отговора.
- vanesto
- Регистриран на: Пон 23 фев 2009 16:14
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Можеш да отидеш в Дизел сервиз /намира се точно до зеленчуковата борса/. Там ще ти свършат работа. Също и при колегата Ifidik.
xxx_man
- Регистриран на: Пет 29 ное 2013 10:38
- Автомобил: GOLF IV
- Двигател: AHF
В дизел сервиза жива ще те одерат,върви при Иво няма да съжеляваш !!!!Сега забелязах че си колежка,за това ще се опитам да ти разясня:
Не се вкарвай в филми,това не никакъв проблем нито болка за умиране,ако колата ти не гори масло/редовно проверяваш щеката на маслото на студен мотор/и не харчи вода /гледаш нивото в казанчето да не спада - всичко ти е ок! Това че нямаш добро изгаряне на нафтата е или не добра центровка /иво ще ти я направи/ или типичния бъг в системата /едно чипче от иво и проблема е решен!! Също така си следи разхода ,сега е зима и ще харчи повечко,но ако е в рамките на нормалното и колата сутрин пали,няма за какво да си харчиш парите по сервизи,дето като видят жена и почват да им се въртят доларчета в очичките !!!!!
Благодаря, колеги
, ще се свържа с Ифидик за повече информация.
, ще се свържа с Ифидик за повече информация.Върни се в “Дизелови агрегати”
