Голф 4 AHF проблем с парното
- Milanski
- Регистриран на: Пон 25 фев 2008 15:20
- Автомобил: VW Golf 4 110
Re: Голф 4 AHF проблем с парното
Сега погледнах на моя , не знам на радиаторчето , кое му е входа но маркуча от фланеца на главата влиза в десния щуцер на радиатора ( този от към шофьора ) . Ако при теб не е така им размени местата .
- RusH_DeMoN
- Регистриран на: Пон 12 юли 2010 23:13
- Автомобил: Vw Golf IV
- Двигател: AHF
- Местоположение: Стара Загора (sTz)
Да така са , явно не са объркани маркучите загряват до 45-50градуса . Явно четворките са така не става сауна ..
- Milanski
Принципно моя започва да прави баня от духалките когато загрее на 90 градуса и го сръчкам по - здраво и започва да топли доста ако си го карам спокойно не духа толкова топло , като чели ... На мен обаче ми летят дунапрени през духалките , та не се знае клапите как са но въпреки всичко има хубаво парно и добър климатик . С климатроник е колата ако има значения но едва ли .
- ktamen
Най-вероятно радиаторчето ти е менте. Купи си оригинално, може и втора употреба.
