1.9 TDI BKC висок разход и не върви
ivan 8606
Регистриран на: Нед 21 дек 2014 15:08
Re: 1.9 TDI BKC висок разход и не върви
Мнениеот ivan 8606 » Пон 19 яну 2015 9:26
Почистихме ЕГР-ра,но да ви кажа няма разлика-може би мн. малка.
За разхода на празен ход по борд комп.студена на час показва 0.9-1
А като загрее топла 0.6-0.7-0.8
Infernal_fire
Регистриран на: Вто 06 апр 2010 15:15
Мнениеот Infernal_fire » Пон 19 яну 2015 18:15
При загрял мотор без климатроник трябва да показва 0.4-0.5 при пуснат от 0.4 до 0.7 поне при мен си е така.
За разхода при студено и в голям град е нормално да е 9+ и при мен е така, особено за кратки разстояния в задръстване ми е давало даже 11/100 във Варна, разстояние около 5км, за извън градско е около 4.5+/100 при 1900 оборота , 100km/h на 6ста ако съм сам.
За вървенето не знам, да не да си карал преди това, по-мощен автомобил и да ти се струва, че не върви ?
ivan 8606
Мнениеот ivan 8606 » Пон 19 яну 2015 20:18
За това колко дава разход на празен ход за час има ли значение и другия разход в движение?При мен го мени постоянно о 0,5-0,6-0,7-0,8-0,9...Защо го мени,инормално ли е това?
ivan 8606
Мнениеот ivan 8606 » Пон 19 яну 2015 20:24
За питането на колегата Infernal_fire,преди Голфа имах ШКОДА ФАБИА 1,9 ТДИ помпа дюза 101 коня-тази кола буквално откачаше от вървене,и разхода и беше друг и вървенето-не даваше да и пипна газта.Продадох я защото,беше супер дървена отвътре и ми беше малка.
julio 21
Регистриран на: Пет 26 дек 2014 20:42
Мнениеот julio 21 » Вто 20 яну 2015 0:05
А кво стана със свистенето открили от каде идва.
ivan 8606
Мнениеот ivan 8606 » Вто 20 яну 2015 8:24
Свистенето си го има и незнам какво да правя..
w_smith
Автомобил: Golf 3_Volvo XC70
Мнениеот w_smith » Вто 20 яну 2015 8:51
ivan 8606 написа:За това колко дава разход на празен ход за час има ли значение и другия разход в движение?При мен го мени постоянно о 0,5-0,6-0,7-0,8-0,9...Защо го мени,инормално ли е това?
Мени според това загряла ли е колата и колко консуматори имаш включени.
julio 21
Мнениеот julio 21 » Вто 20 яну 2015 11:47
Що не вземеш да пробваш от някой твой познат кутията с вакумите (една Черна кутийка с 6,7маркучета) номерът и е 6Q0906625 сваля се за 5сек. Стават от Сеат, Шкода голф и др. Аз искам да я направя тази манипулация но уви нямам такъв човек.
manchorov
Регистриран на: Пет 16 дек 2011 22:38
Местоположение: pazardjik
Мнениеот manchorov » Вто 20 яну 2015 12:50
На мен при запалена и загряла кола на място ми дава винаги 0.5л. на час,без значение дали е вкючен климатика,фаровете и тн.Зимата при първо палене за няколко секунди съм го виждал и на 0.9л.на час,но за няколко секунди пада на 0.7 и до 3-4 минути вече си е на 0.5л. на час.Колата е Голф 5 1.9 БКЦ двигател.Искам да използвам темата и да попитам.Прецакан ли е ЕГР-а ако сълзи масло от една малка дупчица която се намира точно под кръглата "шапка" на клапана.Гледам че от там е сълзяло масло и е изцапан корпуса на ЕГР-а.Свалях въздуховода преди дросела и ЕГР-а,и вътре няма кои знае колко нагар,просто стените си имат тънък слои мръсотия.
julio 21
Мнениеот julio 21 » Вто 20 яну 2015 13:00
Свали го целия и ще видиш от другата страна на колекторите колко гняс е събрал ЕГР(ако не си го чистил никога)
manchorov
Мнениеот manchorov » Вто 20 яну 2015 14:48
Аз мисля ,че нямам проблем.Но не знам след като сълзи масло от тази дупчица на ЕГР-а дали не му е време за смяна.Не мисля да пробвам затапвания и тем подобни глупости.
lz2aii
Регистриран на: Съб 09 фев 2013 12:45
Автомобил: VW Passat B 5.5
Двигател: AVB 1.9 TDI 2002
Местоположение: Габрово
Мнениеот lz2aii » Вто 20 яну 2015 15:09
ЕГР не е евтина част (говоря за оригинален) и не знам дали си заслужава да се сменя. Предполагам, че и за това много колеги просто го игнорират (затапват). От патили познати знам, че дори и с нов клапан, след определен пробег (не голям), пак теква. По - интересно е свистенето. Да не би някой маркуч след турбото да пропуска?
ivan 8606
Мнениеот ivan 8606 » Вто 20 яну 2015 17:21
julio 21 написа:Що не вземеш да пробваш от някой твой познат кутията с вакумите (една Черна кутийка с 6,7маркучета) номерът и е 6Q0906625 сваля се за 5сек. Стават от Сеат, Шкода голф и др. Аз искам да я направя тази манипулация но уви нямам такъв човек.
И други хора ми казаха за кутийката на вакумите но нямам познат с този мотор,и не мога да намеря по моргите тази част-възможно ли е това свистене да е от там ?
kenwood
Регистриран на: Вто 20 фев 2007 17:48
Мнениеот kenwood » Сря 21 яну 2015 0:39
Компютъра хваща неработещ ЕГР само по дебитомер.
julio 21
Мнениеот julio 21 » Сря 21 яну 2015 1:01
Вземи едно болче и затапи маркучето от горе на ЕГР-а и направи едно кръгче за проба на това свистене. После си върни маркучето на място да не ти набие грешки. Казвам ти го това защото аз като направя така моито стържене изчезва.
П. С. връщаш маркучето как си е било без болчето.
Потребители, разглеждащи този форум: sklimoto и 69 госта
