Golf MK4 1.9 TDI - подгревни свещи за антифриз
bobitur
Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
Двигател: 1Z
Re: Golf MK4 1.9 TDI - подгревни свещи за антифриз
Мнениеот bobitur » Нед 11 яну 2015 8:58
Не е задължително да работят и трите едновременно. Екуто ги включва с 2 релета съответно 1, 2 или 3 те заедно. Обаче зависи колко е натоварването на алтернатора (ако е слаб акумулатора може и да не ги пусне) и външната температура.
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Нед 11 яну 2015 9:58
В самото реле има вграден предпазител.
ел.техника
Регистриран на: Пет 18 май 2012 16:23
Автомобил: GOLF4 TDI
Двигател: AGR
Местоположение: Северозападна BG
Мнениеот ел.техника » Нед 11 яну 2015 12:12
Някой ако знае,да каже кои са номерата на двете релета.Съответно да се провери този предпазител в тях?
milmar
Мнениеот milmar » Нед 11 яну 2015 12:40
Релето се намира при двигателя, над помпите за спирачка и съединител. Във форума има теми със снимки.
Релетата са в един корпус, с отделни бобини и контактни системи.
Предпазителя трябва да е 80А. Аз например намерих вложки (пластини) по 50 и съм сложил 2. При мен управлението е мое, процесорно и мога да си го настройвам както си искам.
Enigma07
Регистриран на: Сря 26 фев 2014 21:07
Автомобил: VW Jetta mk5 2008
Двигател: BMM
Мнениеот Enigma07 » Нед 11 яну 2015 18:43
Значи май проблема идва от акумулатора, защото е 55 А :banghead когато купих колата беше с този и така си остана. Първо него ще сменям и пак ще провера. Но след като се запали колата, въпреки че акумулатора е слаб пак ли няма да дойде ток до свещите :gruebel
milmar
Мнениеот milmar » Нед 11 яну 2015 18:47
Проблемът ти не е свързан с акумулатора.
lz2aii
Регистриран на: Съб 09 фев 2013 12:45
Автомобил: VW Passat B 5.5
Двигател: AVB 1.9 TDI 2002
Местоположение: Габрово
Мнениеот lz2aii » Нед 11 яну 2015 19:45
Като купих печката, беше с 44 ач. батерия :mhihi и подгряването си работеше. Значи колегата по-горе е прав - не е от акумулатор.
svere
Регистриран на: Сря 25 май 2005 15:13
Автомобил: Passat B5 110++
Двигател: AFN
Местоположение: София / Монтана
Мнениеот svere » Чет 15 яну 2015 14:33
Аз мисля, че и акумулатора играе голяма роля дали да се пуснат свещите или не!
Екуто взима инфо от три места от там "преценява" дали да ги пусне и как да ги пусне.
1. Температура на антифриза
2. температура на входящия въздух в Купето(датчика се намира точно под поленовия филтър)
3. Напрежение на акумулатора........ поне според мен логиката е следната. При слаб акумулатор при стартиране капацитета му пада драстично, от там и напражението. При ниско напрежение, ЕКУ-то не пуска подгрева на антифриза, докато алтернатора не навакса и напрежението достигне примерно стабилни 13.2в
milmar
Мнениеот milmar » Чет 15 яну 2015 15:48
За т.2 идеята е да се следи не какво влиза в купето, а каква е околната температура, за се включва подгрева само зимата. Лятото може антифриза да е под 20-30 градуса, но подгрев няма. А зимата, ако си карал колата, антифриза да е на 40 градуса, но подгрева се включва до достигане на 50-60.
За т.3 не съм съгласен въобще! Бордовото напрежение е функция единствено на мощността на генератора и включените консуматори. То е около 14V, a акумулатора се явява консуматор, след като запалиш двигателя. В автомобил с нормално работеща инсталация, акумулатора е източник на енергия само докато запалиш icon_idea . И после, акумулатор с малък капацитет, колкото и да е разреден, е по-малък консуматор от разреден акумулатор с голям капацитет. Това значи, че генератора "ще навакса" много по-лесно с акумулатор 44Ah, отколкото с такъв- 75Ah.
С една дума акумулаторът няма никаква връзка :th_up .
bobitur
Двигател: 1Z
Мнениеот bobitur » Нед 18 яну 2015 1:18
Виж си температурата на входящия въздух особено ако си с климатроник. При мен пишман майстори бяха обърнали буксите. и входящия въздух все показваше 100-120 градуса, а пък климатроника датчика за антифриза около 20. И съм се чудил на инжинерите на ваг груп как може да сложат близки датчици с еднакви букси. н75, входящ въздух, умна дюза и темп. на антифриза.
ел.техника
Двигател: AGR
Мнениеот ел.техника » Нед 18 яну 2015 13:10
Днес сутринта при темп.на въздуха-2,запалих и тествах с пробник дали идва ток до тези свещи.Резултат,и трите работеха.След работа на място около 10на минути,изгасих и след малко запалих пак.Резултат,вече не работеха.Явно ЕКУТО си следи темп.на антифриза.Не знам защо не пусна пак ток до тях,като темп.не е достигнала ,да речем поне 50 градуса? :screwy Може би първия старт е важен.
Enigma07
Двигател: BMM
Мнениеот Enigma07 » Пон 19 яну 2015 11:19
Да с климатроник съм, но там мисля,че показва реални стойности(нали като казваш температура на входящия въздух имаш предвид околната температура, която се показва на екрана на климатроника ?) Доколкото съм установил при мене не идва ток до свещите. Сигурно нещо не е наред с някой предпазител или реле :newsm66
bobitur
Двигател: 1Z
Мнениеот bobitur » Съб 31 яну 2015 13:16
Не имам предвид температура на входящия въздух, в двг. Датчика се намира след интеркулера на пластмасовата тръба преди входящия колектор. Без ваг или друг диагн. уред няма как да разбереш. Датчиците са близки и еднакви като на н75 умна дюза, темп. датчик на антифриза и този който дава инфо на климатроника. Закачи е на ваг и погледни.
Поздрави.
Enigma07
Двигател: BMM
Мнениеот Enigma07 » Пет 06 фев 2015 19:16
Ясно колега :beer и така ще проверя да видим дали е там проблема :gruebel
tih
Регистриран на: Съб 01 юли 2006 0:42
Местоположение: Добрич Golf IV 1.9TDI ALH 90++
Мнениеот tih » Съб 17 окт 2015 1:09
Питам тук за да не пускам нова тема тъй като неможах да намера търсената информация:
Незнам при каква достигната температура на антифриза ЕКУ-то изключва подгрева, но има ли някаква възможност чрез Ваг-Ком или друг начин, да се удължи цикъла на работа на подгрева, т.е. ако фабрично свещите се изключват при достигната температура от 40 градуса на анатифриза, да се настроят или направят да изключват при 60 градуса(давам само пример с тези градуси)?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 87 госта
