Кой ,как запали тази сутрин?
Re: Кой ,как запали тази сутрин?
Много мъка падна ми акумулатора , с даване на ток нещата трудно подействаха ...... запали след 20 минути на 1 цилиндър с многоооо мъка изпуши целия квартал в бяло при което работата на мотора не беше спокойна , почна да ми мига лампата за подгревните свещи докато карам , вратата беше замръзнала и тем подобни. Колата е тройка АФН. Уж ги смених тия подгревни свещи и пак ....
- actros1846
- Регистриран на: Нед 12 апр 2009 16:05
- Автомобил: AUDI A4 B5 1.9 TDI Avant Facelift
- Двигател: AFN 1999
- Местоположение: Кичево
При минус 10 градуса като си изгасна лампата и запали веднага. (Нафтата е от Еко
сипаха ми 62 литра при вместимост на резервоара 62
никога повече от там няма да зареждам). Бях сипал и някаква добавка ама тя за чистене на дюзите. Като цяло добре само дето турбинката не се чуваше. На нова година в разград на - 15 си се чуваше много яко.
С два акумулатора както всеки път, когато температурите паднат под -10...просто акумулаторчето си заминава, а км си оказват значение
Г3 1з мотор.
Г3 1з мотор.
- дърт милиционер
- Регистриран на: Пет 24 май 2013 6:33
- Автомобил: WV Polo 2F 1993
- Двигател: 1.4 DIESEL
Не го бях палил Половера повече от две седмици......днес реших само за опит да пробвам/нали е най студения ден/.......Запали....и угасна. Примрях ! После пак подгрях и запали нормално, но тресеше яко. Защо ли угасна първия път тази маймуна ? Изпуши малко черно , но после замърка като персийски котарак. Нямам никакви добавки и съм заредил догоре в Еко.Нещо и акумулатора май сдава багажа....нямаше як ток .....но все пак запали звера.
- nikolay80
- Регистриран на: Нед 01 юни 2008 21:53
- Автомобил: VW Passat
- Двигател: AVF 2001г
- Местоположение: Сливен
Понеже карам служебен автомобил през деня и снощи слязох да видя как ще запали Пасатора(1,9TDI PD 131к.с) при -9.5градуса при положение ,че не е пален от 4дни.Нафтата е обикновенната от Лукойл.Направих и един клип https://www.youtube.com/watch?v=3NuWy9kvqL8&list=UUMtX3AdgktBGyzFJFckJXUA
- vin_d
- Регистриран на: Пет 08 яну 2010 17:09
- Местоположение: Търговище o0 W 0o
С 1z съм и таз сутрин ми показа -12.7 повъртя 1 оборот повече от нормалното и я отървах,но на 2то чукване на стартера запали като кибрит. За обичайния сутришен маршрут не стигна 70 град.,а в нормално време малко преди да я загася съм на средата на уреда.Пред мотора имам импровизиран щора,кора под мотора и кече под капака. Искам още такива тестове,но и мн. сняг.
Без аварийна зима колеги.
-8 градуса беше,не е критерии.Две Пежа 2,0 hdi се усраха
.Имал съм го тоя мотор за голяма работа ама май 1,9 е по добрия.
Мой приятел собственик на сервиз,вика че при тях всяка десета е бензинова.Всичко що е за ремонт е дизел .И то 2005-2007 година модели.Днеска Венто tdi скъса ремък,не щяло да запали,дърпали ги и белята станала.Утре е на подемника.
Помня една зима,как един 20 годишен Нисан Съни,дизелов,запали от раз при - 30....Това няма да го забравя никога.
Ако си търсите кола,и видите че някой си продава дизела - не купувайте.Явно се е наакал и собственика иска да се оттърве.
Само нов внос ,два дена на теферич и ако се взриви от раз - това е колата.
.Имал съм го тоя мотор за голяма работа ама май 1,9 е по добрия.Мой приятел собственик на сервиз,вика че при тях всяка десета е бензинова.Всичко що е за ремонт е дизел .И то 2005-2007 година модели.Днеска Венто tdi скъса ремък,не щяло да запали,дърпали ги и белята станала.Утре е на подемника.
- ktamen
samo_pechka написа:За спирачната течност : имам познати , които са слагали и са доволни , имам и които не са, притеснението ми е , че спир.течност е на друга база , близка е повече до антифриз , отколкото до дизел . И е агресивна към гумени маркучи/уплътнения .
Всъщност е смес от спирт и глицерин и не е агресивна. Използва се в спирачната система именно защото не е агресивна към гума.
Като нямат одеколон руснаците пият спирачна течност.
- Водния дух1
- Регистриран на: Вто 21 май 2013 21:17
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
- Местоположение: Русе
Към колегата''Дърт милиционер'',то туи поло дето е желязно ,ами акумулатора и той мн.железен,да не ти заема целия багажник....майтап
.Аз моя таралясник,ако не го запаля 3 дена акуто...
.- Водния дух1
- Двигател: 1Z
Ееее,знам,че пият одеколон руснаците някога ,ама чак пък спир.течност
.Направо ме разбихте
Mufkata86
- Регистриран на: Чет 18 дек 2014 13:40
- Автомобил: PASSAT B5 1.9
- Двигател: 98 AFN
И аз да се похваля за новата количка
Пасат 1.9. 110,АФН
Днеска, при -15, ПАСАТА запали учудващо леко и без да пропуши или да се изтърси.На второто завъртане запали,държеше 1000 оборота за около 10 секунди и всичко се нормализира-Даже колегата с пасат 131коня,2005г. не можа да ги нареди 45 секунди(засичахме му)
и си подви опашката
... А тука е открито и северняка се усеща почти двойно-ако е -10 и има вятър се усеща като минус 15/17
Нафтата я зареждам вече 8 години само от една бензиностанция "РомПетрол",която зарежда румънска нафта с добавките и ....
и си подви опашката
... А тука е открито и северняка се усеща почти двойно-ако е -10 и има вятър се усеща като минус 15/17Нафтата я зареждам вече 8 години само от една бензиностанция "РомПетрол",която зарежда румънска нафта с добавките и ....
horsito
- Регистриран на: Пет 18 сеп 2009 12:51
- Местоположение: Ботевград
На -8 със смес 70% отработено масло, 20% нафта и 10% бензин повъртя около 10 секунди запали и угасна. При втория опит запали веднага, около 30 секунди работеше неравномерно с доста черен дим, след това изчисти и си заработи абсолютно нормално. Ауди 80 1Z.
- дърт милиционер
Абе майтап да става......вие тука с айгърите.....аз с мойто магаренце съм взел да меря с вашите атове мегдан.Дърто е моето Половерче , но си го харесвам , и най му се кефя че няма никакви екстри. Каручка за пенсионер.....
- peyu
- Регистриран на: Сря 21 май 2008 0:10
- Автомобил: Passat B7
При -10 пак така.., ама не съм правил друг клип, не я бях палил 2 дни. Помпата съм я бутнал малко в предварение и карам
с чиста нафта MaxxMotion Diesel.
Колата е пасат Б5 2000-та 1.9 АФН 110
Последна промяна от peyu на Чет 08 яну 2015 22:36, променено общо 1 път.
- fox_vt
- Регистриран на: Съб 22 мар 2008 18:22
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: AHU 97
Само ромпетрол без добавки без нищо пали идеално но то като я палих към 11 часа беше само -11 градуса.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 81 госта
