Голф 3 1.9Д 1Y Мига лампата на маслото и акумулатора
cloud
Регистриран на: Съб 11 дек 2010 21:22
Автомобил: Vento
Двигател: 1Y
Re: Голф 3 1.9Д 1Y Мига лампата на маслото и акумулатора
Мнениеот cloud » Нед 15 фев 2015 14:47
Скоростомера или оборотомера не работи? Замерете динамото, мога да се обзаложа, че не зарежда. На 99% си за реле-регулатор на алтернатора, струва 15-16лв и се сменя лесно.
stinkataaa
Регистриран на: Вто 20 яну 2015 23:38
Мнениеот stinkataaa » Нед 15 фев 2015 14:56
според мен има някаква връзка между тези проблеми малко вероятно
е според мен да се прецакат тея неща по едно и също време ако няма някаква връзка между тях. Тей си мисля
stinkataaa
Мнениеот stinkataaa » Нед 15 фев 2015 15:00
Скоростомера не работи а за оборотомера незнам имам часовник на негово място
cloud
Автомобил: Vento
Двигател: 1Y
Мнениеот cloud » Нед 15 фев 2015 15:02
Замерете дали зарежда динамото, скоростомера може да се окаже просто съвпадение и датчика му да е решил да се прецака.
stinkataaa
Мнениеот stinkataaa » Нед 15 фев 2015 15:04
Благодаря утре ще видим като я заведа на майстор и ще пиша как се развиват нещата
stinkataaa
Мнениеот stinkataaa » Пон 16 фев 2015 17:34
Благодаря на всички колеги за оказаната помощ -оказахте се прави динамото е!
От сервиза казаха че можело да се направи но по-евтино било да ми го сменят и това и направиха.
Върнаха ми старото.Лампите не мигат вече,скоростомера си работи. Единствения кусур който забелязах след ремонта е ,че при контакт лампата на подгрева на свещите не свети ама майната му.Още веднъж мерси
