Голф 4 1.9 тди 116 к.с. AJM помпа-дюза, крива биела
phantom_
Двигател: avf+m47
Местоположение: shabla
Re: Голф 4 1.9 тди 116 к.с.помпа-дюза, крива биела
Мнениеот phantom_ » Пон 02 мар 2015 13:20
Значи точно от такъв трябва да търсиш от AJM.Друг вариянт е да се измерят и да се видят дали стават от другите мотори-който е дал колегата по горе за пример,но трябва ако се вземат да са четирите комплект :th_up Много съжалявам за сина ти,много лоша случка.Дано се въстанови по-бързо.
valiosport
Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
Местоположение: България
Мнениеот valiosport » Пон 02 мар 2015 18:25
Дано се оправи момчето по-скоро колега.
По темата: Щом казваш, че двигателя е 116(AJM), варианта с биели от 131(ASZ,AVF), 150(ARL), 160(BPX) отпада. Някъде ми се върти в главата, че имат разлика в шийките на лагерите, но дали в основните(на коляновия) или в биелните, не мога точно да кажа...
На теб ти трябват биели от АJM, също така този двигател го има и при Пасат само че е надлъжен и кода му е ATJ(същата мощност 116к.с но има разлика във въртящия момент), предполагам да е със същите биели(трябва да се погледнат на място).
Има и 101к.с помпа-дюза двигател, кода на двигателя е ATD(има го при голф 4), само че не знам дали са същите биелите. Просто ти ги казвам тези неща да ги знаеш, защото може да се затрудниш при намирането на биели от същия двигател, не че е рядък двигател, но понякога точно това което търсим го няма.
Поздрави ! :love.vw
Последна промяна от gr_kanev на Пон 02 мар 2015 19:33, променено общо 1 път.
Причина: AJM и ATJ не са еднакви двигатели (освен мощността); и при Пасат има AJM (надлъжен).
алцек
Регистриран на: Съб 19 юли 2014 11:43
Автомобил: Golf-4 1.9 TDI
Двигател: AJM
Мнениеот алцек » Пон 02 мар 2015 19:05
Здравейте момчета,днес намерих биела,но още не знаех че мотора е 116 к.с. и момчето от автоморгата ми извади биела от131 к.с.
Има разлика във диаметъра на леглото на лагерите за коляновия вал на 131 е по-голям.Точно от там тръгна и разговора какъв е мотора.Показаха ми комплект биели и бутала от 110 к.с. но и там има разлика във самата отливка на биелата.
За размерите не сме проверявали.Ще се търсят две биели със бутала защото има кривина и на биелата на втория цилиндър и буталото е оръфано отстрани.
Вижда се как биелата прави лек S.
А ето и оръфаното бутало.Гледах по коляновия вал за поразии,но не видях.Но след като и второто бутало е тръгнало може да име нищо.Цялата работа тръгна още миналата година (23 06 2014 г.) когато ходих във Плевен да нося едни снимки на сина ми при ортопед.На излизане от самия град вдигна такава пушилка че не се виждаше нищо отзад,спрях и се обадих във въпросния сервиз Хобикар,понеже сина ми работеше там преди катастрофата.Шефа на сервиза каза намери масло отнякъде ,карай и търси широко място за да може да обърне автомобил със платформа,турбината била заминала.Купих масло,налях до мярката и тръгнах но след два-три километра се усети лек удар и изпуши много,колата сама се ускори и аз изгасих колата и отбих в дясно,повече не мръднах от там докато не дойде платформата.Съмнява ме че кривината на биелата на втория цилиндър и оръфаното бутало са от тогава.Голфа стоя в сервиза 6 месеца за турбина,даже и не знам каква са сложили,малко след нова година ми се обадиха че е колата е готова,но ето какво се получи на практика.
valiosport
Re: Голф 4 1.9 тди 116 к.с. AJM помпа-дюза, крива биела
Мнениеот valiosport » Пон 02 мар 2015 19:28
Същото нещо ти го казах в горния си пост, че биелите при 131/150 са с по-големи шийки. Имам познат с напомпен (AJM), който кривна биела от големия въртящ момент и слага биели от ARL, но не съм го питал какво друго се сменя, предполагам само вала, но въпроса е дали са същите шийките на основните лагери, както и да е малко се отклоних от темата.
Дано да си белязъл преди да извадиш сегментите как са били(спрямо самия цилиндър), защото ако завъртиш сегментите има вероятност да почне да гори масло.
Турбото на AJM е GT1749V, може да погледнеш отдолу с едно огледалце какво пише на табелката.
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Пон 02 мар 2015 19:42
Биелата за AJM си е само за AJM. Аз наскоро ремонтирах такъв мотор и обиколих цяла София в търсене и не открих. Накрая по обява я намерих. Гледай на капачката на петата на биелата номера. Ако е 045С ще ти дам телефона на човека от който взех биелата - би трябвало да има още 3 биели с 4 бутала, така че мисля ще ти свърши работа. Драсни едни Л.С. ако искаш да ти дам телефона.
алцек
Двигател: AJM
Мнениеот алцек » Пон 02 мар 2015 19:52
valiosport,за съжаление не белязах положението на сегментите,да на турбото пише GT1749V.
°niksi° имаш на лични.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пон 02 мар 2015 23:57
valiosport написа:Дано да си белязъл преди да извадиш сегментите как са били(спрямо самия цилиндър), защото ако завъртиш сегментите има вероятност да почне да гори масло.
Не говориш сериозно :wink
valiosport
Мнениеот valiosport » Вто 03 мар 2015 2:02
Много е важно, как са били ключовете на сегментите. Малко или много се получава износване(на елипса), на око няма как да го видиш, премери цилиндъра с вътромер и индикаторен часовник и ще видиш.
Към автора: Колега, щом ще сменяш 2 биели с бутала си ползвай техните си сегменти, това е по-добрия вариант.
Последна промяна от gr_kanev на Вто 03 мар 2015 14:33, променено общо 1 път.
Причина: Не е нужно да цитираш изцяло предходното мнение - освен бутон "Цитирай", има и бутон "Нов отговор" - използвай го !
horsito
Регистриран на: Пет 18 сеп 2009 12:51
Местоположение: Ботевград
Мнениеот horsito » Вто 03 мар 2015 9:12
Малко или много сегментите се движат в каналите си постоянно, а не седят в една позиция и това не е никакъв проблем. Точно затова при двутактовите двигатели, в канала на сегмента има "чоп", който да не позволява завъртането на сегмента, за да не попадне ключа му срещу някой от отворите в цилиндъра.
алцек
Двигател: AJM
Мнениеот алцек » Вто 03 мар 2015 11:37
Здравейте момчета,имам една питанка.Трябва ли биелите и буталата да са абсолютно почни на грамаж със останалите от мотора или има някакви допуски.питах няколко човека и колкото хората толкова и мненията,та реших да питам вас защото вие сте сменяли биели и бутала.
Претеглих моите,както са комплект със лагерите и всички са 1.445 кг
pa4o_ivanov61
Регистриран на: Сря 12 фев 2014 8:38
Автомобил: VW BORA
Двигател: AGR 98
Местоположение: Ловеч
Мнениеот pa4o_ivanov61 » Вто 03 мар 2015 11:46
колега ,аз съм правил ремонт на много двигатели , но на тежкотоварни машини. там допуска е до 50 грама биела с бутало ,но там оборотите са по малко. за леки автомобили ми се върти в главата от 5 до 8 грама разлика.
phantom_
Двигател: avf+m47
Мнениеот phantom_ » Вто 03 мар 2015 11:47
Всички трябва да са еднакви :th_up Както са твойте icon_idea
алцек
Двигател: AJM
Мнениеот алцек » Вто 03 мар 2015 13:38
Огледах със лупа дюзите и ето какво открих,червения О-пръстен на I-ва и III-та дюза като че ли е смачкан.Ще се сменят и О-пръстените.
phantom_
Двигател: avf+m47
Мнениеот phantom_ » Вто 03 мар 2015 13:55
Задължително ги смени и също така огледай и леглата им да не са направили ръбове.Ако имат с водна шкурка ги заглади icon_idea
valiosport
Мнениеот valiosport » Вто 03 мар 2015 14:54
Трябва да са еднакви на грамаж, за да е балансиран мотора.
Като ти гледам О-пръстените на дюзите, може да се каже, че нямаш О-пръстени направо са се "смачкали", чудно как не е опускало нафта в маслото, явно горните О-пръстени са здрави. Загледай дюзите в единия край си личи как са опирали в главата и понеже главата е алуминий там се получава ръба, за това както ти каза колегата, лекичко с една шкурка, просто да загладиш въпросния ръб, защото има опасност при поставянето на новите О-пръстени да ги скъсаш.
Купи си и застопоряващите болтове които държат самите дюзи(по един болт на дюза), за да си сигурен, че като ги стегнеш с динамометричния няма да скъсаш някой болт... Ето ти един клип да видиш как да фиксираш дюзите при поставянето, написани са и допуските за всяка дюза https://www.youtube.com/watch?v=xKGRX_h_Kk0
Огледай дали се е слегнало и самото бобче, което е отгоре на дюзата, където го натиска кобилицата, ако са вдлъбнати в комплекта на новите О-пръстени ги има и тези "бобчета".
Регулировка на дюзите предполагам няма да правиш, но ако си решил, ще ти обясним как става(дори да сглобиш всичко и да не си регулирал дюзите, после може да ги регулираш, като се свали само капака на разпределителния вал).
:love.vwclub
